[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Neues MSI Unify-X Bios:
- Resolve problems with display settings
- Support Intel MR3
- Update GOP
Intel Management Engine (ME) Firmware Version 19.0.5.1992
Firmware : 19.0.5.1992 [04/05/2025]
PMC Firmware : 1900.21.0.1063
PCHC Firmware : 1900.21.0.1012
SOCC Firmware : 1900.25.0.1011
ACE Firmware : 20.40.1483.0
PHY S Firmware : 13.0.1.7093
PHY N Firmware : 19.2.0.7014
IOM Firmware : 49.21.0.0
TBT Firmware : 19.0.0.1501
https://www.msi.com/Motherboard/MEG-Z890-UNIFY-X/support
Wer hat den seine 265K oder 285K CPU mit einer 240er AiO-Wasserkühlung kombiniert und läuft bei Volllast (via Prime95) nicht in eine der thermischen Begrenzungen des Prozessors? Meine Alpenföhn Gletscherwasser (mit Noctua NF-A12x25 Lüftern) ist der abzuführenden Wärme (250 W) nicht gewachsen.
Falls es eine 240er AiO gibt, welche ist das? Vielen Dank für Eure Antworten!
Mit einer 240er AiO-Wasserkühlung bei 250W kannst du genausowenig kühlen.
Falls es eine AiO gibt, welche ist das? Vielen Dank für Eure Antworten!
Hab für meinen noch 289€ bezahlt.
Geht mir genauso :unsure:
3.07 Bios mal schauen, ob in Gear 2 jetzt mehr geht.
Hat ASRock den 0x118 schon implementiert? Beim ACE ist er schon drin beim 7E22v1A70
In allen Batches gibt es gute und weniger gute Chips. Es ist und bleibt reine Glücksache einen guten Chip zu erwischen.
Mein 265K hat eine Batch X445N344T und die letzten vier Ziffern der SN eine recht hohe 3326.
Ich hab ne M Batch mit Serie in den 46xx , die auch nicht die schlechteste ist.
Mal besteht er 1,5 Std y-cruncher und beim nächsten Neustart kommen nur noch BS mit NTFS bis Memory Management.
Hatte den CF im verdacht, das der Anpressdruck nicht stimmt (warm/kalt). Aber ist mit ILM, TG CF, TR CF das selbe.
Aktuell hab ich noch das MSI Unify-X davor das APEX ( lief am besten was NGU und D2D und RAM angeht) das MSI Bios ist noch ziemlich schlecht, hab kontakt mit MSI.
Es können keine NGU Spannungen usw. ausgelesen werden, die Ring Spannung wird im Bios nicht angezeigt usw. Soll wohl im nächsten Bios release behoben werden...
Vielleicht liegt es ja auch am Board mit dem APEX hatte ich bei weitem weniger Probleme, lief fast alles Out of the box, als mit dem Unify-X, deshalb kommt das heute auch wieder. :)
Beim ACE ist es genauso mit den BSOD. Abhilfe hat nur der stromlose start gebracht. Danach hatte ich in der Hinsicht Ruhe.
Das Bios Problem ist allgemein bei MSI . Ich hab auch schon längere Zeit Kontakt mit dem MSI Support, aber wirklich besser wird es bisher nicht. Gut ist daß das ACE Dual Bios hat, da kann man auf dem 2. antesten bevor man es aufs Main packt. Ein großer störfaktor bei der Stabilität ist der "enhanced Turbo" . Wenn er auf "Auto" oder "Aktiviert" steht gab es bei mir die häufigsten BSOD.
Ich hab mir nun das OCF bestellt , da sich bei MSI für meine Ansprüche nicht genug tut. Mal schauen was dabei herraus kommt ...
Von neuem Microcode ist beim 3.07 Beta nicht die Rede, deshalb kann man davon ausgehen, dass noch der 0x117 inplementiert ist.
Da bin ich gespannt, was du mit dem OCF erreichen wirst. Ich denke, das gute Board ist dann in den richtigen Händen und es wird sich zeigen, ob der IMC limitiert.
Bei MSI stand auch nichts da, auch nicht im txt. der dabei ist. Ich habs nur zufällig gesehen beim aufmachen von CPUz.
Naja ich muß mich in dem Bios auch erstmal wieder zurechtfinden, auch wenn ich bisher nie schwierigkeiten mit ASRock hatte.
Für die "fähigen Hände!" würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich hab längst nicht so viel Ahnung wie die meisten anderen hier.
Ich weiß zum Beispiel nicht wie man tRFC berechnet sondern setzte einen Wert und hoffe das es läuft. Ich kenne nichtmal die ganzen Formeln die die meisten Profis aus dem ff können.
Bisher hatte ich immer nur Glück daß ich es irgendwie zum laufen bekommen habe.
Ich werde erstmal die A-Dies testen was die so machen , ohne es bei den Spannungen zu wild zu treiben.
Wenn mir das nicht langt schwanke ich zwischen Patriot Viper oder doch wieder wieder die ADATA. Letztere wären da wieder eine Option wenn ich sehe was für spannungen @NeoLine auf dem Apex hat.
Die Vcc Spannungen sind bei Ihm da wo meine bei 8400MT/s mit den A-Dies sind. Die dritte Option wären die G.Skill CUDimms ...
Schaun mer mal wie wird. Ich hab zum Glück gerade Urlaub.
Ja CPU-Z zeigt es ja an. Ist 0x117...
Mit dem OCF geht sicher noch was. Da wirst du deinen Spaß mit haben.
Bin auch am überlegen das OCF zu kaufen, brauch ein schwarzes Brett, das APEX ist echt gut und absolut unkompliziert im Gegensatz zu MSI aber ist halt Silber und passt nicht zu meinem gewollten Farbschema.
MSI hat mir gestern ein Test Bios geschickt in dem die Ringspannung im Bios angezeigt werden soll. Der Support meinte, es wird in Zukunft auf allen Boards mit dem nächsten Bios Release angezeigt.
Hab IronAge den Link geschickt ich kann es gerade nicht testen. Frag mal nach, dass gibt's bestimmt auch für das ACE.
Hab dann auch gleich nachgefragt ob man im Bios die V/F Voltage table nicht auch anzeigen lassen kann wie bei ASUS.
Ich mag die Qualität und Optik von den Boards wirklich sehr gern, aber das Bios ist einfach nur unübersichtlich und nicht Anwender freundlich da muss sich echt noch sehr viel tun!
Alleine schon der Lite Load Bug ist schon seit mehreren Bios Versionen drin, irgendwann sollte das doch mal jemanden auffallen
Seit kurzen lässt sich die SA CEP nicht mehr aktivieren selbst nach Bios flash nicht mehr, ist einfach ein komisches Brett.
Mit dem enhanced Turbo werde ich mal testen wenn ich es nochmal einbaue, warte aber darauf was der MSI Support sagt ob ich es einschicken soll, trotzdem danke für die Info!
Es ist ja noch mehr was mich stört am ACE.
Mal schauen wie das OCF ist. Wenn es mich überzeugt, dann geht das ACE.
Verstell mal im Intel Leistungprofil oder im MSI Performance Profil ne Spannung. Dann Laggt die OC Bios seite vollkommen und die Leistung bricht ein. Es scheint auch niemanden zu stören daß man den Rechner nicht per USB wecken kann wenn man im Windows den Energiesparmodus macht (geht dann nur per einschaltknopf) . Wenn man es im Bios einstellt das der Rechner per USB in S4/S5 fortsetzen aktiviert geht es , aber der rechner fährt auch im komplett rungefahrenen zustand hoch wenn man USB betätigt. Die Vcc Spannungen werden im Bios nicht angezeigt und wenn man sie setzen will muß man es ver mV machen. Die Debug Anzeige kann man weder deaktivieren noch so einstellen daß sie im OS betrieb aus ist . Wenn man im Safeboot zustand ist wird die VccCorevoltage ( VCore) auf teilweise 1,6 ! Volt gesetzt , wohlgemerkt Safeboot und das obwohl der automatisch gesetzet Maximalwert 1,54V beträgt. Der VF Table ist eher als Witz zu bezeichnen. Das Problem mit der Liteload einstellung habe ich auch bemängelt. Momentan ist es so daß man sie zwar höher setzen kann aber nicht senken.
Jegliche Einstellung der AC/DC Werte unter 80 werden ignoriert. Wenn man Ram beim ACE jenseits der 9000MT/s im Gear 2 betreiben will wirds schwierig , weil es wohl laut Support implementiert ist daß automatisch auf G4 umgeschaltet wird. Das ende vom lied ist das man manchmal mit Glück mehr Booten kann aber nur sporadisch. Ansonsten bleibt man im training bei "28" hängen.
Schon interessant daß sie mit 9200MT/s + werben und nirgends steht daß man es maximal im G4 machen kann und selbst da ist die Funktion mal zu schaffen und mal nicht. Meine CPU sollte nicht das Problem sein da ich mit dem 1A55 Bios , das nicht mehr verfügbar ist , 9133MT/s im G2 Booten konnte und Benchstable hatte. Mit den A-Dies bekomme ich auf einmal meine 8600/8800MT/s profile nicht mehr ans laufen. Immer Stuck bei "28" .
Normale User merken sowas nicht , da die meist garnicht in den Bereichen operieren. Aber von einem 630€ "Enthusiasten" Mainboard erwarte ich Persönlich mehr.
Es funktioniert in den normalen Bereichen gut und die Optik ist auch echt ein Schmankerl , aber normal kann man auch mit einem 200€ Board...
So das OCF ist da. Erste Gehversuche laufen. Bios hab ich erstmal das letzte WQL genommen.
Aus irgendeinem Grund kann ich trotz Powerprofil OC NGU + D2D nicht höher als 32 setzen.
Spannung für NGU ist gesetzt. hab mal ein Preset geladen zum testen :
Fehler gefunden. Es lag wohl am Bios.
Nun eigenes Setup UV geht auch gut und scheint die Cores besser zu versorgen. Ich hab momentan deutlich bessere Temps.
Wenn das Stable ist, dann bin ich mehr als happy. Muß dann nur nen Weg finden die rote Bios LED weg zu bekommen.
Ich hab mal eine frage an euch Intel Pro,s
Kann man einen 285K gleichzeitig undervolten und gleichzeitig zb sagen, er darf nur max 80W ziehen darf, ohne das man manche Kerne komplett Deaktiviert ? (Alles per Bios Settings am besten)
Ist das alles einfach einstellbar oder eher Kompliziert wegen Boost usw. (Im Gaming Takten ja die P Kerne Höher dann)
