[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ist wie "überall" in Produktionen...
Irgendwann wird nahe dem untersten Limit produziert bzw künstlich verschlechtert. Man will ja noch Luft nach oben haben, um ein "anderes" Produkt mit homöopathischen Verbesserungen zu bringen :d
Wenn sie nicht wieder kaputtgelötet wird :haha:
Ich stehe mehr auf brutal invasiv 😎, Hop oder Flop
Ohne kaputt löten wäre ich jetzt nicht an dem Punkt angekommen wo ich gerade bin 😘😘😘
@legendMOD sei Dank
Heute hab ich mich mal an nem shuntmod mit leitsilber versucht. Bei der 5090 wollte ich lieber mal kein Lötkolben absetzen…
Leider kann man das werk mit leitsilber auf dem Bild nicht gut erkennen… hab das mit montiertem kühler aufgetragen. 3x angepinselt und schon gehn 700w 😁. ( original 600w )
Lässt sich auch gut mit aceton wieder entfernen 😊
Jetzt auf einmal 🤣🤣🤣🤣
Bei der Zotac gingen 900Watt mit gefühlt 8 Schichten
Ich traue dem Stecker nicht 😂. Deshalb wollte ich nicht weiter gehn. Bios und der „dezente mod“ sollten reichen 😅
Mit dem Stecker habe ich ehrlich gesagt keine Probleme (außer der wire view hängt dran). Die Seasonic Kabel machen einen guten Job, der wire view war nach ein paar mal abziehen durschgelutscht und die lastverteilung der Pins war schlecht
Rund 15A auf einem Kabel sind bei mir unproblematisch, ab 20A wird es ungemütlich
700 Watt sind rund 10A bei gleicher Lastverteilung, fast noch in der Spezifikation 😂
Mir ist auch aufgefallen dass das wireview warm wird bei ca 700w. Bei 1h volllast 68c. Das seasonic kabel allein bleibt kalt. Das wireview ist aber praktisch zum messen wo man sich bewegt….
Du hast alles da...
Sensor vom WireView an den Stecker und ab dafür :d
Völlig normal - der WireView hat ja auch Shunts, die gut heiß werden können (wie an der GPU auch)
Und das war mir zu doof und dauert laaange
Hier - Kolben druff und in 5 Minuten war das erledigt und das Ding war richtig "offen" :d
Du hast alles da...
Erlebniss Phyton🤣🤣🤣🤣
Was auch gehen soll...
Passende Shunts kaufen und diese mit dem Silberleitlack "ankleben". Geht rückstandslos wieder weg und wäre besser, als nur Lack
Ich wollte es einfach mal nicht bei so ner sackteuren Grafikkarte übertreiben und dachte mir:
Hab ich mir auch gedacht. Deswegen hab ichs gleich mit 2 Astrals gemacht.
Übertrieben isses ja per so nur, wenn man es nur so einmalig als "highlight" macht. Also muss es nur zur Norm werden lassen, damit es nicht übertrieben ist :fresse:
Liest sich gerade komisch...
"mit 2 Astral" weil eine HOF oder ne Dhahab viel teurer ist? :haha:
Weißt du, welche besser geht?
Hätte ich auch in allen gängigen Größen da 😅
Eigentlich ne gute idee
Mal schauen wenn Roman die neuen kühler für die msi trio bringt würde ich nochmal zerlegen. Das wäre dann nochmal ne Überlegung
Du hast "Arbeit" ;)
Versau´s ja nicht :d
Also sorg dafür, dass die Shunts nicht irgendwie abfallen können. Der Lack ist ja kein Kleber
Habt ihr so eine LN2-Kühlung schon mal gesehen? :oops: :love:
Die weißen "Stäbe" sind wohl Kupferröhrchen - nur eben "gefrostet" :d
Bei dir sah es tatsächlich, wie eine Schweißraupe aus :fresse:
So bei mir - die zwei "Käfer"…
Ach komm, dann sind meine ja gar nicht so schlecht 😂😂😂😂
Da wird der Stickstoff in den Pott geleitet, ist jetzt nichts besonderes
