Kann mir einer von euch sagen ob ich den TechN AM4 block auf ein ITX Mainboard bekomme? Finde dazu leider keine Bilder im Netz.
Hier sieht man ein Bild seitlich kurz bevor die Messungen anfangen, das müsste eigentlich genug Spielraum für die Bauteile um den Sockel sein.
Was ist denn der Unterschied zwischen "funktioniert" und "funktioniert gut" bei nem Kabel?
"Funktioniert manchmal" = "funktioniert nicht".
Der Kontaktwiderstand zwischen Stromquelle und Stromlast, und der daraus folgende VoltageDrop bei Strombelastung. Bei einem Lüfter egal, wenn einem das Klackern bei niedrigen Drehzahlen nicht stört. Bei der Versorgung eines potenten CPU oder GPU Spannungsreglers ist der VoltageDrop aber funktionell nicht mehr vernachlässigbar.
Wie zeigen sich denn die "funktionell nicht mehr vernachlässigbaren" Probleme, wenn man de facto keinerlei Probleme hat?
Ich halte von Verlängerungen auch nichts. Die Kabel sind i.d.R. eh schon viel zu lang und dann verlängert man das noch und hat noch mehr unnützes Kabel unterzubekommen. Ok, wem es egal ist, ob man hinten einen Riesen-Kabelwust hat, der kann das so machen. Ich bin eher der Freund von passend kurzen Kabeln, die ich dann auch mal selber in der genau passenden Länge konfektioniere. Zusätzliche Übergangswiderstände und Fehlerquellen holt man sich mit Verlängerungen halt auch noch dazu.
Beim 12V-high-failure-rate-connector würde ich auch unbedingt auf vermeidbare Steckverbindungen verzichten, bei all anderen kann man das mMn aber vernachlässigen und wenn man es ganz strengt nimmt, dürfte man dann auch keine Modularen Netzteile einsetzen. ;)
Wobei ich auch keine keine Verlängerungen verbauen würde, sondern gleich passende Kabel zwischen PSU und Verbraucher.
ich habe die verlängerungen gekauft, da ich die optik schöner fand und da ich keine günstigen kabel für mein fps hydro 1000w gefunden habe. die länge stört mich nicht, ich denke auf der rückseite meines fractal r6 sollte genügend platz sein.
Ich fand Verlängerungen in exakt der benötigten Länge eigentlich sehr ansprechend.
Da ich zum Glück auch keinen 12V-high-failure Stecker besitze, läuft das alles wunderbar so 👍🏻
Anders sieht es bei sehr starkem OC und PL über Spec aus. Dann lieber 4 statt nur 2 Zuleitungen...
Hab die Lötstellen mal gereinigt und mit neuem Lot verlötet. Rotor zuckt nur. Sieht man auch gut am „Pulsieren“ der Leiterbahnen…
Verdammt…
Das zu retten wäre viel Arbeit :(
https://www.diyinhk.com/shop/6-ddc-pump Ich hatte mal ne toshiba Platine womit die DDC dann 7500Upm gemacht hatte. Das war brachial damit aber unfassbar laut
Bei mir war damals der O-Ring undicht und die Platine ist dann nass geworden und ging auch kaputt
reiht sich so in der oberen Rangliste ein, hat nen guten Durchfluss und passt sich irgendwie ins Gesamte ein!
Kann mir jemand mit diesem Kühler helfen? Welche ist/ sind die passenden Karten? Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Alternative Empfehlungen für Karten (ohne Fiepen), die zu den ALC Kühlern passen?
Steht doch in der Artikelbeschreibung:
Kompatibilität:
- Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid OC (ZT-B50710J-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX™ 5080 AMP Extreme Infinity (ZT-B50800B-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX™ 5080 Solid (ZT-B50800D-10P)
- Zotac Gaming GeForce RTX™ 5080 Solid OC (ZT-B50800J-10P)
Und ein bisschen Glück musst du immer haben, bezüglich fiepen. Die ZOTAC Karten sollen schon Recht gut sein. MSI Ventus zumindest bei den 5090ern auch.
Und es gibt für fast alle 50x0 Karten Kühler von Alphacool. Nur bei Gigabyte gibt es wohl noch Nachholbedarf.
Danke, bin aktuell nicht ganz auf der Höhe, zumal ich mit Nvidia bisher nix am Hut hatte und nun Planen soll.
Dann wird diese nicht passen und ich habe Gewissheit.
ZT-B50800D2-10P
Mit erhöhtem Kontaktwiderstand arbeiten die Spannungsreglern weniger stabil(weniger OC und UV möglich), und erzeugen mehr Verlustwärme(Lüfter lauter). Ausserdem entstehen höhere StromPeaks zwischen Stromquelle und Stromlast(SteckerKontakte werden höher belastet). Man kann das natürlich auch einfach alles ignorieren, und die Auswirkungen auf die "SiliziumLotterie" ..... oder das NT schieben.
