Moin. Ich hab nun schon eine Weile Google bemüht, aber so richtig zum Erfolg bin ich nicht gekommen.
Ich hab aktuell 2 Moras an der Wand. Nun ist das Problem, dass bei einem (gesteuert über eine AE mittels Kurve (Wassertemperatur)) die Lüfter anlaufen, Hochtouren und wieder aus gehen. Soweit ist das gesehen habe, scheint das am Kabel zu liegen. Auf dem schnellen Blick habe ich nix sehen können, aber ich will die eh mal austauschen. Die Kabellängen sind ca 2 Meter. Kann ich da einfach erhältliche 90cm PWM Verlängerungskabel (in dem Falle 3 Stück) nehmen oder sollte ich lieber 1 Kabel selbst bauen. Beim selbst bauen ist halt die Frage, was genau benötige ich? Also zwecks Kabeldurchmesser und Crimpzange/Stecker.
Besten Dank vorab!
@citsejam
Wenn Du wüsstest, wie aufwändig es wäre, "einfach mal so" in den Rechner zu schauen. :eek: Hab die Umbau Teile aber in meiner Bestellbestätigung von damals gefunden und mir jetzt die Dichtungen bestellt. Will ihn nach knapp fünf Jahren 24/7 F@H-Dauerbetrieb sowieso mal aufmachen. Daher sehr guter Hinweis, hätte ich nicht dran gedacht ... Danke.
Und weil ich schon mal dabei war, noch die Reinforced Backplate für AM5 und nen Temp-Sensor bestellt, damit versandkostenfrei. 😅
Hab ca. 2,80 m mit PWM-Verlängerungen an nen Mo-Ra (vier Noctua) in Betrieb. Ist problemlos.
@Techlogi ich habe meinen hk iv einfach so installiert. ich verstehe die funktion auch nicht ganz, weil die teile scheinen ja kein seitliches offset zu bringen.
Mehr als 2m mit regulären PWM-Verlängerungen sind schon grenzwertig bei AWG26 Querschnitt - kann aber natürlich gehen.
Man ist dann halt am unteren Ende der ATX-Spec für 12V aber bei Lüftern wohl nicht so tragisch.
Die AM4 Spacer sind nur 4mm, daher hat man mit denen bei AM5 einen deutlich höheren Anpressdruck wenn man voll anzieht.
Kann mir nicht vorstellen dass das gesund für die CPU ist.
Ich hatte erst auch nur die alten da und dann 1mm Plastik-Beilagscheiben zusätzlich genommen, das hat dann perfekt gepasst.
Moin
Ausgleichsbehälter Stand Alone. Wie gefallen euch die ICEMAN Technisch und Optisch ?
Von der Materialwahl her sieht das gut aus - "Material: aluminum alloy, glass tube, POM", der Halter hingegen wirkt minderwertig:
Optik ist Geschmackssache, mir gefällt er nicht.
Eigentlich schön, die Befestigungsmöglichkeiten sind leider antik, auch einer der Gründe warum ich mir nicht den grünen Helix AGB von ALC geholt habe auch wenn der super ins grüne E660 gepasst hätte.
Wo wir beim Thema AGB's wären, sollte jemand damit Erfahrung haben, wie stabil sind eigentlich die großen HK Tube und Ultitube bei stehender Befestigung da diese "schwebende" Montage doch sehr filigran wirkt im Vergleich zum Alphacool Eisbecher welcher ja doch "direkten Kontakt" nach unten hat.
Und etwas ganz anderes auf das ich beim Stöbern gestoßen bin:
Was es jetzt genau alles kann war nicht ersichtlich, aber ja, wird vielleicht doch mal Zeit für ein Aquaero update.
