[Sammelthread] 5070(Ti)/5080/5090 Blackscreen Probleme
Guten Abend,
mit der 5070TI hab ich seit Tagen KEINE Blackscreens mehr. Nutze Desktop und zocke zur Zeit das neue Doom.
Selbst beim Desktop hatte ich früher oft/sehr oft Blackscreens. Hatte ich zuvor alles geschrieben.
Nur mit dem neuen Lenovo L15 Gen 2 gabs heute mal wieder EINEN Blackscreen.
Zur 5070TI ... was hatte ich zuletzt geändert?
- Ich hatte zuletzt das Microsoft Update mitgenommen,
- Ich hab das aktuelleste Mainboard-BIOS geflashed.
- Dazu hatte ich auch ALLE vom MSI Center angebotenen Treiber geupdated. Darunter auch eine Firmware für Mainboard LED Blink-Blink.
- Das LED Firmware-Update hat dann auch ein BIOS-Reset gefordert. Das hatte ich auch ausgeführt.
- Dieses mal habe ich im Bios WIFI und die integrierte AMD-CPU-GPU(?) NICHT deaktiviert. Das hatte ich sonst immer gemacht.
- Daraufhin wurden mir im MSI Center dann noch neue WIFI Treiber gefunden - die wurden auch noch installiert.
- Die AMD-CPU-GPU-Treiber habe ich nicht installiert. Windows 11 24H2 Standard Treiber
- Und dann gabs noch das letzte NVIDA Treiber Update (576.80), das installiert wurde ... und ein Update der NVIDA App (11.0.4.159)
- Und Treiber für den AM5 X670E Chipsatz geupdated (7.06.02.123).
- Skalierung hab ich auf GPU gestellt. Ich hatte noch rumgespielt bei einer Optionen bezüglich "Spiele dürfen Skalierung durchführen" und hatte die "ausgeschaltet", ich habe das dann aber auch wieder zurückgebaut.
- ansonsten hab ich keine "Fixes" aktiv (nicht den Registry-Fix, keine Begrenzung der maximalen Bildwiederholrate, ...)
Also bis auf "Skalierung via GPU" - Stand vorher auf Monitor - hab ich nichts an den Standardeinstellungen geändert bzw. keine Änderungen mehr aktiv.
Die Einstellung nehm ich auch nicht zurück .... auch nicht zum Testen -> never change a running system!!!!
Das gilt auch für das neue Bios, dass seit heute für mein MB verfügbar ist, und erstmal nicht installiert wird (ist auch noch Beta)
  • 7D69v1N2 -Description:
    - AGESA PI-1.2.0.3e released
    - Support all 64GB*4 DRAM chips and optimized 2DPC 1R capability
    - Samsung 4Gx8 chip OC optimized
    - Support future CPU.
Sonnige Grüße
Kevin
The Last of us part 2 ist mir gerade in joels küche im fotomode abgeschmiert
Habe jetzt selber mal ein bisschen nachrechierchiert und ein paar Dinge ausprobiert.
Die Lösung kann am Ende ziemlich einfach sein, auch wenn es so gesehen keine eigentliche Lösung für das Problem ist.
Wenn man von DisplayPort auf HDMI wechselt hat man, zumindest Stand Jetzt bei mir, keine Blackscreens mehr.
Was ich vorher noch ausprobiert hatte:
1.) BIOS auf den neusten Stand gebracht und geflashed.
2.) Den DisplayPort-Steckplatz an der Grafikkarte getauscht. Laut einigen Reddit-Nutzern soll der äußere Steckplatz besser sein und es vermeiden, dass der Monitor nach einem Blackscreen oder generell einem Fehler vom Monitor die Hertz-Zahl auf 60 Hz stellt. Allerdings hat das bei mir keinen Erfolg gehabt. Nachdem ich den PC Heute angemacht habe kam direkt wieder beim Hochfahren ein Blackscreen.
3.) Alle Kabel auf einen Wackelkontakt überprüft. Sowohl vom Monitor als auch im Innenleben des PC's.
4.) Alle Monitor-Treiber auf den neusten Stand gebracht, auch ohne Erfolg.
5.) Bei manchen Leuten soll es wohl geholfen haben, auf PCIE 4.0 runterzustellen, bei mir hatte das jedoch auch keinen Erfolg gebracht.
So wie es scheint gibt es also Software Probleme bei 4K OLED-Monitoren die 240 Hz besitzen. Mein Gigabyte Aorus FO32U2 hat an sich nur einen DisplayPort 1.4 Eingang. Das Kabel welches ich mir geholt habe ist eines von Club 3D, das kann DisplayPort 2.1 und ist abwärtskompatibel. Das mitgelieferte Kabel von Gigabyte selbst machte auch keinen Unterschied. Die nVidia RTX 5080 kann auch DisplayPort 2.1. Also gibt es wohl bei der Übertragung zum Monitor ein Problem, welches nVidia noch nicht gelöst hat.
Hab auch von Leuten gelesen, dass sie sich mit dem Hersteller ihrer Grafikkarte in Verbindung gesetzt haben und die gemeint haben, dass einige Grafikkarten der 50er nVidia Serie versuchen, mehr Strom aus der PSU zu bekommen als nötig und es deshalb zu diesen Problemen kommen kann. Aber keine Ahnung ob da wirklich was dran ist. Würde aber zumindest mal erklären, wieso die Lüfter manchmal ganz plötzlich komplett aufdrehen und maximale Leistung haben ohne, dass man etwas getan hat.
Ich vermute, dass DSC einfach zickig ist bei DP. Da liest man immer wieder von. War einer der Gründe wieso ich damals einen Monitor mit DP 2.1 gekauft hatte.
Ja das wäre durchaus möglich und dahingehend habe ich auch schon einige Diskussionen gelesen.
Kann es aber nicht zu 100% bestätigen. Dazu müssten sich Leute mit einem Monitor vermehrt melden, welcher DP 2.1 besitzt und melden, ob sie diese Probleme auch haben oder eben nicht.
Ich hätte mir wohl auch den Gigabyte Aorus FO32U2P holen sollen, aber den FO32U2 habe ich für ca. 300€ günstiger bekommen als zur UVP und nur für DP 2.1 gleich 150€ oder was es waren mehr zu bezahlen wollte ich dann auch nicht. nVidia arbeitet ja wohl schon an einem Fix für diverse Monitore aber mit jedem neuen Update kommen immer nur eine Hand voll neuer Monitore hinzu wo sie das Blackscreen Problem beheben... Kann also noch ein paar Monate dauern bis das für jeden behoben ist. Wenn es denn überhaupt behoben wird.
Proaktiv wird sich da kaum einer melden, wenn er kein Problem hat. Liegt in der Natur der Sache :d
Ich kann von meiner 5080 => 322URX Kette sagen, dass das alles einwandfrei läuft.
Mein AW3225QF und die 5090 laufen problemlos (FE, TUF und AORUS Master hatte mit keiner irgendwelche Problemchen). Aber es ist auch der einzige Monitor gewesen, ich denke es tritt eher bei Multi-Monitor Setups auf.
Das ist alles sehr merkwürdig.
Heute mache ich den PC an und bekomme direkt zwei Blackscreens hintereinander während ich im Internet am Lesen gewesen bin.
Dann schaue ich in die nVidia App und sehe, dass es einen neuen Treiber gibt.
Werde den nachher mal aufspielen und sehen, ob das was verändert.
Hab echt gedacht, dass ich jetzt endlich meine Ruhe vor den Blackscreens habe... Aber selbst mit HDMI gibts wohl scheinbar Probleme. Das kann doch alles nicht wahr sein.
NV-App bitte deinstallieren, dass die Probleme machen kann, wurde hie auch schon häufig erwähnt.
Hab auf Reddit mehrere Beiträge gelesen, die das Gegenteil behauptet haben.
Auch ohne die App haben Leute Blackscreens und andere Probleme.
Ebenfalls soll es wohl nichts bringen den Studio-Treiber anstatt den Game-Ready-Treiber zu benutzen.
Dann bräuchte man gar nichts mehr testen, weil für irgendwen ist immer alles tutti. Zum Ausschließen bzw. zur Problemfindung kann man das ruhig mal testen.
Ich habe keine Blackscreens und die App auch nicht installiert. Ob das zusammenhängt kann ich aber nicht unbedingt sagen.
Ich habe den neuen Treiber jetzt auch mal testweise ohne die nVidia App installiert.
Aber was ich bisher gesehen hatte war nur, dass es Probleme bei der Overlay und Fotoeinstellung gegeben hat bei der nVidia App.
Kann es jetzt nicht genau wiedergeben aber die App hat das wohl irgendwie standardmäßig deaktiviert oder aktiviert und das hat dann in Spielen wo man diese Einstellungen gebraucht hat dazu geführt, dass es Performance-Probleme gab. Das soll wohl aber angeblich behoben worden sein.
Achso, na dann schau mal ob das ohne besser läuft. Ich installiere seit einiger Zeit nur mit NVCleaninstall und nur Treiber + Legacy Steuerung.
Gerade eben den ersten Blackscreen erhalten nachdem ich gestern den neuen Treiber aufgespielt habe.
Die nVidia App ist also nicht der Auslöser, denn die habe ich dieses Mal nicht mit installiert gehabt.
Edit: Kurz nachdem ich den Beitrag von KevinGer gelesen habe bekam ich direkt 3 Blackscreens hintereinander.
Beim letzten Blackscreen ist er dann nicht mal mehr hochgefahren und Windows hat versucht etwas zu reparieren.
Kurz danach wurden die Lüfter wieder laut und ich musste neustarten.
Das ist einfach nur noch ein großer Witz.
Mahlzeit,
Benq EX21UX (https://www.benq.eu/de-de/monitor/gaming/ex321ux/spec.html)
Alles auf dem neuesten Win11 Hauptversion + Updates.
- damals: Asus TUF Gaming 5070 TI OC -> 3 Monate Probleme mit Blackscreens auf ALLEN Grafikanschlüssen, auch auf dem DP 2.1 Anschluss.
- Jetzt: Asus TUF Gaming 5070 TI OC auf dem DP 2.1, seit 2(?) Wochen keine Black Screens. GENAU diese Karte hatte über einen Zeitraum von 3 Wochen zuvor noch massig Blackscreens "gezeigt"
- Noname Nvidia 970 -> keine Probleme
- Lenovo L15 Gen 1 -> Intel UHD Graphics via Lenovo USB-Dock und HDMI -> 3 Monate keinen einzigen Blackscreen, dann Wechsel auf das Lenovo L15 Gen 2
- Lenovo L15 Gen 2 -> Intel® Iris® Xe Grafik via Lenovo USB-Dock und HDMI -> sehr selten Blackscreens, gleiches Netzteil, gleiche Verkabelung, gleiches USB-Dock - nur das Lappi getauscht.
Für die TUF Gaming: Immer mit NVDIA App und neuesten Treibern und zuletzt dann auch mit einem zertifizierten DP2.1 Kabel von Club3d.
Würde mich nicht wundern, wenn auch Wetter und Mondphase mit reinspielen (<- Sarkasmus)
Solang die Blackscreens vom Lappi überschaubar bleiben, nehme ich das als 5 Sekunden Augenentspannungspause während der Arbeit. Da verliert man auch nichts an "Spielfortschritt" ;-)
Wenn aber die TUF wieder anfängt ... dann werde ich sauer (was nichts hilft, aber kann ich ja nicht ändern ;-) )
Ob ich auf Windows, NVIDIA oder Benq sauer sein werde ... entscheide ich spontan. Ich denke eher auf den Monitor und Windows.
Grüße und entspanntes Wochenden wünscht Euch
Kevin
Viele Grüße
Meine 5070 Ti bereitet mir des Öfteren Probleme, wenn ich bestimmte Programme zum ersten Mal starte.
Unter anderem bekomme ich einen Blackscreen mit Neustart, wenn ich Delta Force über Steam starte und das Spiel beginnt, die Shader zu kompilieren.
Zocken klappt jedoch stundenlang absolut stabil.
Mit dem Standalone-Launcher hatte ich das gleiche Problem, aber nur einmal; beim zweiten Mal lief es.
WuKong scheint in meiner Version sehr viel Wechselwirkung mit dem Aktuellen Treiber hervorzurufen!
Von Dx12 Fehlermeldungen über FG bugs und mein erster richtiger Bluescreen seit Aufsetzen des Systems ! Nach dem Neustart gab es eine Bunte Smartie Vorstellung über den Ganzen Screen ohne erkennbare Desktop Symbole !
Hätte ein Bildschirmschoner sein können, nach einem Hardreset lief wieder alles über Stunden ohne Probleme im Game. Gibt es schon gemeldete fälle von Speicher Sterben !? Jede Treiber Version sorgt für Schmetterlinge im Bauch nur leider ist es die ADHS variante von ach nö heute ist meine Soziale Batterie schon leer für den Zirkus Krone.
Zu den Blackscreens habe ich jetzt nochmal ein paar Sachen getestet und zumindest bei mir scheint der Übeltäter Windows 11 zu sein.
Hatte in den letzten Tagen im BIOS zwei Sachen abgeändert... Einmal "FCH Spread Spectrum" auf "Enabled" gestellt weil es vorher bei mir auf "Auto" war und dann habe ich nochmal PCIE auf 4.0 umgestellt. Hatte ich zuvor zwar schon gemacht aber wohl die falschen Lanes umgestellt.
Nachdem ich die Änderungen vorgenommen hatte kamen mehrere Tage keine Blackscreens mehr.
Gestern musste ich dann gezwungenermaßen ein Windows Update installieren (hatte das so eingestellt, dass er eine Woche lang nach Erscheinen eines Updates nichts herunterlädt) weil es beim Herunterfahren nur die Option zum Updaten gegeben hat und Heute mache ich den PC an und bekomme direkt 5 Blackscreens hintereinander. Hab das Update dann direkt wieder deinstalliert und jetzt läuft wieder alles ohne Probleme.
Irgendwas scheint bei den Windows Updates nicht hinzuhauen. Ich weiß nicht, ob da im Hintergrund irgendwelche Prozesse mit jedem Update geändert werden oder ob durch die Updates in irgendeiner Form mehr Leistung für die Hardware in Anspruch genommen wird, dass es zu den Blackscreens kommt aber Windows hat wohl definitiv etwas damit zu tun...
Edit: Jetzt doch trotzdem zwei Blackscreens beim Zocken eines MMORPG's gehabt. Also immer noch nicht wirklich das Problem behoben. Ich weiß aber langsam auch wirklich nicht mehr, was ich noch ausprobieren könnte...
Ich habe gerade Steam laufen lassen um ein Update zu ziehen, bin wieder gekommen und der PC war neu gestartet.
5 Minuten später war das gleiche nochmal... Blackscreen/Reboot. Einfach ultra nervig nvidia.
Hab jetzt mal nVidia selber angeschrieben und denen die Situation geschildert.
Glaube zwar ehrlich gesagt nicht, dass sie mir helfen können aber eine andere Option habe ich nicht mehr, da ich bis auf einen Umstieg von Windows zu Linux wirklich alles ausprobiert habe was man ausprobieren kann. Und auf Linux soll es wohl auch Blackscreen Probleme mit der 5000er nVidia Serie geben... Von daher sehe ich da jetzt keinen wirklichen Sinn darin, das auszuprobieren.
Entweder die 5070 ti durch eine 9070XT ersetzen oder sich weiter ärgern. Besonders wenn eh ein Umstieg auf Linux ansteht liegt das doch nahe.
Man sollte einfach lauter werden - wobei ja nicht ganz klar ist, wer jetzt der Verursacher ist. Ist es MS, NVIDIA oder der Monitor-Hersteller?
Ich hab ja auch seltene Blackscreens mit nem LENOVO Notebook mit Intel-Graka am Benq Monitor. Da läuft auch ein Win11 aber definitiv keine NIVIDIA Grafikkarte.
Das - wie viele Release-Notes zeigen - NVIDIA viele Blackscreen-Probleme schon generell beseitigt hat/haben will und einige auch speziell für dedizierte Monitor-Modelle ... machts ja nicht einfacher.
Jedenfalls wird NVIDIA ja dann schon wissen, wo das Problem so grundsätzlich liegt.
Meine 5070TI hat gerade einen guten Lauf. Was Treiber/BIOSe angeht, bin ich aber gerade bei NVIDIA Treiber und Mainboard BIOS bei n-1 .. also nicht die aktuellste Version, sondern eine Aktualisierung hinternher.
Grüße
Kevin
Hatte auch eben meine ersten 2 Blackscreens. Meine neue 5090 Aorus Master, aktuellster Nvidia Treiber, 4k144hz Asus Pg32uq über dp angeschlossen. In Cyberpunk maxed out dlss quality mit pathtracing. Plötzlich schwarzes Bild, bildschirm sagt no signal, nach 2-3 sekunden bild wieder da am desktop, spiel minimiert, draufgeklickt lief weiter, 2 minuten später das selbe. Dann bei den energiespareinstellungen monitor darf sich nach 1 minute ausschalten bei inaktivität umgestellt auf niemals, seit dem kein Blackscreen mehr… ob es wirklich damit zusammenhängt keine Ahnung, wird die Zeit zeigen, aber dennoch komisch wenns daran liegt, denn wie kann das display in energiesparen gehen obwohl eine eingabe erzeugt wird (controller). Kabel ist ein Displayport 1.4 da der Monitor kein 2.1 hat, habe aber ein 2.1 jetzt bestellt. Hatte davor 2 Asus Tufs, mit denen hatte ich keinen einzigen Blackscreen 🙁. Eventuell doch defekte Karte? Oder der neue Treiber? Planlos…achja, die Karte lief stock, kein Oc. Auf meinem Uwqhd 240hz oled hatte ich mit der Karte keinen einzigen Blackscreen, nur auf dem 4k Display, dass ich heute mal wieder probieren wollte. Es steckt immer nur ein Monitor, also kein Multimonitorsetup
Ich warte ab bis die 5070Ti Super mit 24 GB kommt. Je nachdem wie es dann mit den hier genannten Problemen aussieht oder wie teuer sie ist, muss dann weiter die 4070 herhalten.
Jedenfalls habe ich keinen Nerv 1 TEUR auszugeben und mich dann mit Blackscreens herum zu schlagen.
Dir ist aber schon klar das hier sehr wenige Infos kommen und deutlich mehr Karten ohne Probleme verkauft wurden, oder ?
Das gute ist ja, wenn du welche haben solltest (was vermutlich nicht passiert) dann kannst du die Karte einfach zurücksenden :d
Also die Logik mancher hier ist ja zum schreien.
Wie soll das denn ne defekte Karte sein, wenn das Spiel nichtmal abstürzt? :d
Hä, die Karte muss kaputt sein. Es ist der Blackscreen Beitrag von der Karte. Hier wird einfach alles reingeschrieben, das liegt zu 90% nichtmal an der Karte :d Hier ist es genauso lustig wie bei der Steckerthematik
Dann sag mir doch mal woran es liegen kann wenn nicht an der Karte? :)
