[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
Alternate Lieferung kam soeben...
Karte: Asus TUF 5090 Gaming
Fiept: Ja
Rasselt: Nein.
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Fiept, aber nur hörbar mit offenem Gehäuse und Ohr ~10cm an der Karte, sobald die Lüfter dann starten wirds schon durch den Luftstrom übertönt, bin erstmal echt zufrieden mit der Karte...
Netzteil: Seasonic TX 850 / Corsair RM850x (ohne Einfluss)
Fiept: Nein
Rasselt: Nein.
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bis 450W kaum hörbar, dann wirds je nach Verbrauch und Spiel schon etwas lauter. Furmark macht ordentlich Lärm.
Meshgehäuse.
Netzteil: BeQiet 850W
Anmerkung -> Tinnitus, von daher kannn es sein, das sie etwas fiept und ich es schlicht und einfach nicht wahrmehmen kann
Bin momentan noch in der (Stress)Test Phase und die Bildrate ist auf -3hz unter dem Maximum von 138hz limitiert.
Falls sich etwas ändert werde ich den Post updaten.
Fiept: Ja
Rasselt: Nein.
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Störts? Ja, fiept ab 100FPS relatiev laut, wenn die Lüfter über 1600 rpm laufen ist das nicht ganz so schlimm. Mit UV wird es etwas besser, aber für immer noch zu laut da ich eine Mora Wasserkühlung machen will und es dann kaum Lüftergeräusche geben wird. GPU geht zurück.
Netzteil: 1. ROG-THOR-1200P / 2. NEU Seasonic PRIME TX 1300 ATX 3.1 (keine Besserung)
2200€ für die TUF war auch ein guter Preis (für eine GPU immer noch zu teuer XD), deswegen nervt es um so mehr dass die Fiept.
Karte: Gainward 5090 Phantom Non-OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original .. Wakü wird nachgetestet
Kurzer Eindruck: Störts? Nein. Ich bin begeistert. Meine alte Asus 4090 TUF war nur mit KH auszuhalten, und jetzt muss ich mich anstrengen, damit ich durch den Luftkühler was höre. Und der ist nicht besonders laut.
Netzteil: Zwischen 10 und 13 Jahre altes Corsair AX1200i
Vorher:
Nachher:
Wasserkühler drauf. Himmlische Stille. Das hab ich seit ner Dekade nicht mehr gehabt.
Der Heatkiller sieht sooo gut aus. Schön, dass die Karte mit dem Block so leise ist. Bei meiner Astral werde ich nochmal Feedback geben, sobald ich den Delta Mate Block drauf habe. Ich hoffe, dass Roman da abliefert. Bei meinem Heatkiller V für die 4090 FE wurden meine ich noch Pads nachgeliefert von Watercool, die das Fiepen reduziert haben.
Karte: MSI GeForce RTX 5090 32G Gaming Trio
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Ohne Undervolting schon ein bisschen penetrant – selbst im Idle fiept sie :'D. Mit Undervolting ist fast nichts mehr zu hören, und damit passt es für mich. Das Fiepen beginnt so ab etwa 100 FPS, im geschlossenen Gehäuse aber kaum wahrnehmbar :)
Netzteil: Seasonic TX-1600w Noctua Edition
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Fiept die Karte im Idle sobald du mit der Maus z.B aufm Taskbar hin und her bewegst? Meine 5090 Suprim hat auch dieses Fiepen im Idle. Mit UV aber fast nicht mehr hörbar.
So hört sich meiner an im Idle ohne UV
https://streamable.com/bf98bg
Schon interessant, nen Kollege hat sich die 5080 Vanguard geholt und das fiepen im Idle hat er auch.. ich glaube das die meisten davon betroffen sind.
Schon interessant, nen Kollege hat sich die 5080 Vanguard geholt und das fiepen im Idle hat er auch.. ich glaube das sehr viele davon betroffen sind oder vielleicht alle?
Jup, ganz genau. Aber mit UV ist sie kaum noch wahrnehmbar – zumindest fast. Ich mache mir da keinen Kopf, irgendwann wird sie sowieso von der 6090 ersetzt.
Mich würde es wahnsinnig machen und zu wissen das es im Idle schon fiept und das noch bei dem Preis, nope!👎
Die Karte ist schon Retoure und die nächste ist schon unterwegs.. Sogar 300€ billiger🤌🏽
Karte: ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Die minimale Drehzahl von ~1225rpm (30%) ist ziemlich laut, ich vernehme daher kein Rasseln/Fiepen.
Netzteil: Seasonic Focus Plus 650W
Meine neue 5070 ti TUF fiept auch dezent.
Werde denke ich eine andere probieren, da mit NBB keinen Ersatz anbietet.
Jemand ne Empfehlung bzgl. der folgenden Alternativen:
Danke euch!
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Karte: PNY GeForce RTX 5080 Overclocked Triple Fan
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Minimaldrehzahl (30%) knapp 1000rpm und damit deutlich leiser, als die Zotac Solid. Spulenfiepen kann man minimal hören, ist aber trotzdem viel leiser, als der Lüfter der Zotac.
welche Software setzt ihr ein um das Fiepen am meisten zu provozieren? Bei meiner Tuf 3080 hat sie massiv in Furmark gefiept, jetzt mit der Tuf5090 fiept sie auch aber deutlich weniger.
Haltet ihr die Lüfter fest und lässt die Graka einmal hochgehen? Lange kann ich es ja nicht testen bevor die Temperatur einen kritischen Wert erreicht.
Ich möchte einen Waküblock drauf machen und mit dem Mora will ich ein absolut leises System schaffen.
Karte: Asus Geforce RTX 5090 TUF
Fiept: ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Furmark für ne halbe Minute laufen lassen, fiepen ist relativ wenig aber deutlich wahrnehmbar
Netzteil: NZXT C1200 Gold
Meiner Erfahrung nach sind Ladebildschirme ohne fps cap ein guter Test fürs fiepen, laut @ssj3rd zb im Rocket League Loading Screen.
Meine Frage ist tatsächlich gerade das Gegenteil, wie erzeuge ich rasseln? :d Bin ja recht leidgeplagt von der 4090tuf, welche bei ~85-99% load und ~120fps ein Wespennest erzeugt hat, aber mit der aktuellen 5090 höre ich bei 120er fps cap und ähnlichem load eigentlich gar nichts mehr. Bei Steel Nomad sind die ersten 1-2 Sekunden die Spulen definitiv zu hören, also geräuschlos sind die auch dieses mal nicht.
Würde aber gerne noch mal explizit auf Rasseln testen (wenn ich wüsste wie) bevor ich hier final feedback gebe
RDR2 oder auch Unigine Superposition Benchmark kannst Du für den Rasseltest nehmen.
Tatsächlich macht meine Grafikkarte beim Unigine Superposition Benchmark *aber nur mit* 4K Settings am meisten Spulenrasseln. In Furmark oder Cyberpunk höre ich wenig.
Hier habe ich mal aufgezeichnet, in dem Video wechsle ich zwischen verschiedenen Furmark Settings. Unigine habe ich erst später getestet. Ist das Fiepen eurer Meinung nach wahrnehmbar?
Ehm, Du fragst echt UNS ob es wahrnehmbar ist? Das einzig entscheidende ist doch wie Du es empfindest. Wenn es Dich nicht stört, entspannen und Spaß haben.
Wir können am Lautstärke-Regler drehen. Für uns ist das noch subjektiver als für Dich^^
Das ist mir schon klar. Aber Ich betreibe ja baselining weil ich die Lüfter mal stoppe und Mal Laufen lasse. Dadurch kann man ja ein wenig objektiver bewerten.
Noch schnell das Arbeitsgeräusch bei geschlossenem Gehäuse meiner Gainward 5090 angehangen.
Das laute Rauschen sind 4V-Lüfter^^ Merkt man wenn ich die Cam bewege^^
Fiept: Ja
Rasselt: Ja.
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Störts? Ja, fiept und rasselt ab 120FPS deutlich hörbar. Mit UV wird es auch nicht besser. Gehäuse geschlossen. Tower steht unter dem Schreibtisch in 1 Meter Entfernung. Eine Woche getestet und GPU wurde heute zurückgeschickt.
Netzteil: be quiet! Power Zone 2 (1000 W)
Karte: ASUS 5090 ASTRAL OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Angaben beziehen sich auf 120fps Limit...Lüfter sind im P-Mode nur schwer zu ertragen, im Q-Mode ist alles top!
Netzteil: Corsair AX1600i
Also ich kann da echt nix von himmlischer Stille hören. Beim letzten Video wo du ab Sekunde 17 die Kamera etwas hoch bewegst nehme ich ein extrem ekelhaften hochfrequenten Ton wahr. Der würde mich wahnsinnig machen. Ist zwar immer schwierig das über ein Video richtig einzuschätzen aber wenn das Real auch so klingt, omg!
