[Sammelthread] 5070(Ti)/5080/5090 Blackscreen Probleme
Der 9800x3d hat die gleiche iGPU:
Einer hatte empfohlen in der Nvidia App von Display-Skalierung auf GPU-Skalierung zu wechseln. Läuft bei mir unter PCIE 5.0 schon eine Weile jetzt sehr stabil. Ist vielleicht ein Kalter aber wer weiß....ich teste weiter.
Interessant. Habe den Treiber immer mit NVcleanstall installiert ohne die APP und Telemetrie. Müsste ich mal schauen was diese Skalierung überhaupt ist und ob es da eine Einstellung zu in der Classic Steuerung gibt.
man könnte es trotzdem versuchen um zu schauen ob es nicht an andere Dingen liegt. Du schreibst ja selbst das du jetzt anderen RAM bestellt hast. Wenn es dieser sein sollte, schmieren auch Spiele weiterhin ab ob nun Gsync, FG oder DLSS aktiv ist.
Probiere spasshalber doch mal ein offizielles VESA zertifiziertes Kabel von Club3D o.ä. renommierten Hersteller aus. Von Stouchie hatte ich früher mit meiner 3090 auch mal ein Problemkabel, allerdings ging es da um 280hz FullHD.
Oh, gerade noch rechtzeitig deine Anregung gesehen und bei Amazon das Club3D VESA zertifiziert bestellt,
Es wurde das 3m Kabel für 40€ - was macht man nicht alles für die Forschung.
Es soll noch heute kommen (auf jeden Fall hatte ich noch innerhalb der 14 Minuten besellt).
Warum 3m? Höhenverstellbarer Schreibtisch und daher längere Kabelwege. 2m hätte ich auch noch mitgemacht, 1,6m war aber die nächst kleine Größe.
Bin ich dann so ca. bei 80€ für Kabel nur zum Testen. Dabei hatte ich doch auch schon vorher nen DP1.2 Kabel..
Grüße
Kevin
  • [RTX 50 series] NVIDIA Control Panel setting "Perform scaling on" missing "GPU" option when connected to a monitor in DSC mode [5156168]
D.h. das ist behoben? :d Bie mir fehlt das Setting nämlich seit der 5090 (ich nutze DSC), hab generell aber auch keine Blackscreen Probleme o.ä.
Ich hab nie danach geschaut :d Es scheint aber, möglicherweise, die Blackscreen-Probleme vor der Windows-Anmeldung zu beheben. Aber ich warte noch ab bevor das als Lösung bezeichnet werden kann.
Monitor ist eine DP 1.4 DSC Möhre.
Gibt auch Leute in anderen Foren die davon berichten, dies könnte die Lösung für diverse Blackscreen-Probs sein. Schön auf GPU Skalierung stellen, falls möglich.
kein blackscreen mehr seit über 1 woche
habe aber auch weniger gezockt.
Update :
immer noch alles gut. keine probleme mehr gehabt bisher
Cablemod 1st gen Cable
DP kabel aus amazon.
müsste das gewesen sein
Mahlzeit - also dieses hier änden auf GPU?
Ich stell es mal um
Der Kevin, der gerade nach 15 Minuten einen Desktop Blackscreen hatte und nach einer weiteren gleich noch einen.
Update paar Minuten später: wieder Blackscreen. Ich boote mal
Update: 23.05.2025 / 17:46 Uhr : 3 Desktop Blackscreens während der Edge eine Amazon-Website anzeigt. - hab jetzt das Club3d VESA-zertifizierte angebracht und den Monitor über Fernbedienung aus und dann eingeschaltet.
Ich stell es mal um
Ist offensichtlich nicht behoben... zumindest in UHD 10Bit 240Hz mit DSC geht kein GPU Scaling mit der 5090 :d
Kevin kriegts richtig dicke ab. Da ist nichts mehr zu machen. Nur noch beten könnte helfen. Und das dies die Lösung sein könnte und es bei manchen diese Option nicht gibt, fantastisch.
Dubious, dass keiner der Blackscreen-Probleme hatte jetzt mal GPU Skalierung aktiviert und berichtet. Das ist für mich die Lösung gewesen, das Thema ist vom Tisch. PCIE 5.0 ohne jegliche Probs, es ist geschehen. Wenn es sich natürlich nicht aktivieren lässt, dann würde ich vorschlagen die gesamten letzten 5 Treiber oder so durchzutesten. Vielleicht taucht es bei einem Treiber dann doch noch auf und die Probleme sind möglicherweise vom Tisch.
Nachdem ich auf GPU Skalierung umschalte, gibt es ein kurzes Bildschirmflackern mit einem Muster quasi. Dieses Flackern hab ich hin und wieder auch mal gehabt vor dem Windows Anmeldebildschirm, als das Blackscreen-Problem noch da war. Hier besteht klar eine Verbindung und es löst (mein) Problem endgültig.
Ich probiere es auch mal aus. Manchmal blieb der Monitor schwarz, wenn der PC aus war – erst nach einem Neustart oder nachdem ich das Kabel ein- und ausgesteckt habe, funktionierte er wieder.
Das einzige Problem das bei mir noh geblieben ist, das der PC beim Start via DP kein Bild zeigt, beim Wechsel auf HDMI kommt dann das Bild.
Hat das auch noch jmd. Treiber: 576.40?
Biosanzeige etc. muss gehen und dann beim Windows Anmeldebildschirm schwarz. Das Problem hatte ich unter PCIE 5.0, aber jetzt nicht mehr dank GPU-Skalierung.
Mhh ne guck lieber weiter oben was Kevin und hwk gepostet haben. In der Nvidia App am besten.
auch nach weiteren rund 10 tagen, 20 stunden anno und anderen sachen keine Probleme mehr gehabt.
traue mich kaum eine neuen treiber zu installieren :fresse:
Habe Freitag eine 5080 bekommen (meine 4080 hat einen Defekt, nutzt nur 8 Lanes, daher brauchte ich Ersatz, sonst hätte ich gar keine neue GPU gekauft).
Nutze drei Monitore, auf dem zweiten läuft meist ein Twitch Stream in Chrome. Beim Raustabben aus Spielen (borderless Window Mode) kam dann ca. jedes 3te mal ein ca. 5 Sekunden langer Blackscreen auf dem Hauptmonitor (wo das Spiel läuft). Es läuft aber sonst alles normal weiter (Chrome, Discord, die Maus usw ohne Aussetzer).
Dann habe ich im abgesicherten Modus per DDU den Treiber entfernt und den neusten 576.52 anschließend frisch installiert.
Die Blackscreens beim raustabben sind entweder gar nicht mehr, oder sehr selten aufgetreten, aber Satisfactory (1.0) hat sich ca. alle ~20min einfach mit einem GPU Error geschlossen.
Eventviewer sagt "Die Beschreibung für die Ereignis-ID "153" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden" und
\Device\00000084
Error occurred on GPUID: 900
Das ließ sich auch immer wieder reproduzieren (mal dauert es halt nur 15min, mal 30min, aber eigentlich nie über 40min).
Habe dann 5-6mal 3D Mark Speedway und Steelnomad durchlaufen lassen....da gab es keine Probleme. Dann RDR 2 in DX12 angeworfen (habe ich zwar ewig nicht gespielt, aber das war noch installiert und geht auch gut auf die GPU. Es lief dann maximal 20min bis zum Crash mit gleichem Eintrag im Eventviewer.
Keine Ahnung, ob mein älteres Seasonic 650W NT die ~40W mehr von der 5080 nimmer packt, aber selbst bei totaler Auslastung aller Kerne und der GPU (über OCCT + 3DMARK) zieht das System hier in der Spitze ~490W und beim Zocken von Satisfactor gerade mal ~190W.
Ich habe dann meine alte 4080 (habe ich noch nicht verschickt) wieder eingebaut. In RDR2 gab es dann trotzdem Abstürze, weshalb ich dann auch den älteren Treiber 572.83 wieder installiert habe, den ich vorher mit der 4080 ohne Auffälligkeiten am Laufen hatte und voila. RDR2 ca. 30min angespielt ohne Crash (ist natürlich noch nicht 100%ig Aussagekräftig bei nur ~30min Spielzeit) und danach 5 Stunden Satisfactory ohne Abstürze gezockt.
Bin noch nicht 100%ig sicher, ob der aktuelle Treiber das Problem ist, oder die 5080 einen Defekt hat. Da mir die Lüfter der Zotac Solid 5080 ohnehin zu laut sind, geht die sowieso zurück (minnimum Fanspeed ist ja 30% und das sind bei der Zotac schon 1225rpm, die ich deutlich aus meinem recht leisen PC höre, während meine PNY 4080 bei 30% Fanspeed gemütlich mit 999rpm dreht und dabei ein gutes Stürck ruhiger ist).
Eine PNY 5080 ist bereits bestellt, dann werde ich nächste Woche mal schauen, ob die mit dem 576.52 auch solche Probleme macht, oder meine Zotac evtl. nicht in Ordnung war.
Am liebsten würde ich meine 4080 einfach behalten, aber mit nur 8 statt 16 Lanes ist es spätestens beim Weiterverkauf eher uncool und noch ist Garantie drauf (bekomme das Geld zurück, habe die Rücksendemarke schon da). Und ja, das Problem mit den Lanes liegt wirklich an der Karte (in mehreren Systemen gegengetestet, überall nur 8 Lanes) und mit der 5080 habe ich jetzt 16 Lanes.
(System ist übrigens noch Win10 auf einem X370 AM4 mit 5800x3d).
Das mit dem Raustabben und kurzer Blackscreen, aber man kann danach ganz normal weitermachen, hatte ich auch. Ursache war Gsync und eine Monitorfrequenz die nicht ein Faktor von 60 war. Hab da auf 120Hz eingestellt und das rein/raustabben war "fixed".
Die RTX 5000 reihe ist der Übeltäter oder die Treiber/App Abwärtskompatibilität :fresse: Mit einer RTX 3090 und dem Treiber 576.52 wurde nach etwas Frickelei mit den Kabeln & Aktiv Verstärkern das DP dreier Setup mit Beamern im Surround-Modus erkannt.
Mit Blackwell hängt schon im Desktop-Modus das Gesamte System, die Maus macht den Matrix Zeitlupen Move und die Tastatur Eingabe macht ne Zeitreise in die Vergangenheit aufm Screen:hmm:
Nvidia möchte uns ganz subtil erklären das nun ein Neues Zeitalter von Monitoren benötigt wird und über die Netzteile wollen wir erst gar nicht Sprechen:fresse2: Geplante Obsoleszenz durch die Hintertür !?
Man siehe sich nur die immer mehr aufkeimenden Veröffentlichungen von Dual Whq und Dual Ultrahd Monitoren an, im hohen Herz Bereich ! Wäre ja nicht das erste mal das Features endschlagt werden , siehe 3D Vision & nun Physix mit 32bit Abwärtskompatibilität und die Pimax VR Brillen sollen auch unterhalb der Crystal PMS aufweisen:stupid:
Gibt es überhaupt Aktiv Verstärker von DP2.1 auf HDMI2.1 !? Meine jetzigen sind nur für die 30/40 Serie Konzipiert , die Bandbreite wird zwar nicht benötigt aber vielleicht haben Sie was am Taktgeber der Ausgänge verändert ! Es soll ja Probleme geben beim Misch betrieb von DP&HDMI ,was nicht auf meine Config zutrifft. Die GPU Skalierung. sorgt auf der 30/50 Serie das 240hz nicht mehr anwählbar sind, nur noch 60hz stehen zur Verfügung:kotz:Vielleicht ist es ein versteckter Hinweis darauf das 60hz Gaming mit 8k die Zukunft ist !? Wer brauch schon hohe Hz-Zahlen und Downsampling :fire: Mit Blackwell sind 240hz in 4K mit der Display Skalierung nun möglich, über die Display\GPU Skalierung war vorher bei 120hz je nach Treiber Feierabend oder aber erst gar nicht möglich ! Die Lotterie der Treiber macht echt etwas:sick::wall::wut:
Die Blackscreens\Event Abstürze "Die Beschreibung für die Ereignis-ID "153" aus der Quelle "nvlddmkm" wurde nicht gefunden" konnte ich mit DDU seit ein Paar Tagen nicht mehr Reproduzieren aber je nach Spiel spinnt mal das Overlay mit der App oder MSI Afterburner rum ! Win11H24 spuckt auch in die Suppe mit H23 lief es reibungsloser !
Den Verdacht das AM5 mit PCI-E GEN5 Probleme macht kann ich noch nicht ausschließen GPU-Z zeigt alles an wie es sein soll. Ob die Event Abstürze damit zusammenhängen werde ich nach dem ersten auftreten mit der Umstellung auf GEN4 versuchen zu Reproduzieren!
Nachtrag: Mit dem 576.52 verändert der Treiber das Energiemanagement unter Windows ! Bei mir war auch der sogenannte Blackscreen nach Abwesenheit , dabei wurde nur der Beamer nach 15 min. in den Ruhemodus geschaltet obwohl sonst alle Funktionen anwählbar sind Kamm kein Desktop Bild ! Das hat der Treiber schon seit Jahren nicht mehr getan selbst nach einer DDU Säuberung !
Der 576.66 hat wohl irgendwelche Schräubchen gelöst und nun ist Surround-Gaming wieder möglich aber Plug and Play ist anders versteht sich von selbst:hwluxx:
Warnung an Experimentierfreudige Treiber Tester 590.10 ist nur noch sehr bedingt abwärtskompatibel mit Displays und Audio Interfaces, VR-Brillen, Beamern !
Ich hatte über eine Woche nach dutzenden Kaltstarts keinerlei Probleme mehr. Ich habe nun ein neues stärkeres DP-Kabel verwendet (welches locker 4k@240hz unterstützen soll, wobei mein Monitor nur 144HZ hinkriegt) und es gab mal wieder ein Windows 11 Update. Schon hatte ich nach nem Kaltstart wieder nen Blackscreen und dann noch ein Blackscreen ca. 2 Minuten nach einem erfolgreichen Kaltstart, gabs so noch nie. Wirklich höchst interessant, einfach klasse.
Aber ist so etwas überhaupt denkbar, dass ein Kabel ein Treiberreset verursacht? Das ich kein Bild mehr habe, ok. Aber mein G19 Display zeigt mir dann auch keine Graka Temperatur und keine weiteren Daten mehr an. Das sagt mir, der Treiber wurde zurückgesetzt.
Eigentlich sollte ein Kabel, selbst wenn keine Verbindung oder so besteht, kaum zu so etwas führen. Außer die GPU kommt damit nicht klar, dass keine Daten mehr übertragen werden können?! Für mich riecht das aber eher nach einem klassischen Windows-Update-Desaster.
Somit gibt es keine Lösung. Alles pures Glück hier, eine reine Clownshow.
In der Vergangenheit habe ich gelernt, dass GPU Treiberresets auch durch instabiles CPU OC verursacht werden können, also vielleicht auch die CPU mal auf "Stock" Werte zurückdrehen falls da rumgespielt wurde.
Ich habe seit Ende Februar die 5090 im Rechner und hatte nicht ein so gelagertes Problem... allerdings auch nur einen Monitor UHD 240 Hz mit DSC dran, das ist schon echt... scheiße die Situation, dass sie das auch nicht auf die Kette bekommen.
habe am we bei einem spiel das problem gehabt dass als ich alt+enter gedrückt habe für fullscreen das bild schwarz wurd. glaube signal los war es nicht. der monitor war dauerhaft an.
hab dann das DP kabel gezogen und wieder angesteckt und alles gut.
auch kein error 14/153 im log.
war division2. muss nen bug gewesen sein.
Diese ganze Geschichte mit laggendem Mauszeiger und dann Absturz nach Kaltstart hatte sich bei mir mit einem Boardwechsel erübrigt. Offenbar war MSI der Übeltäter.
Ja, die USB Probleme sind auch bei ASUS anzutreffen ! Lotterie scheint der Neue Trend zu sein, selbst bei Banalen Anwendungs - Scenarios !
Ach Menno,
Ich wollte mir ein neues System gönnen und von einem I12600 / GTX 3080 zu einen I265k / RTX5080 upgraden.
Monitor ist ein Samsung 49 Zoll 5120x1440
Aber wenn man das hier so liest scheint es echt vom Faktor Glück abzuhängen, dass alles läuft.
Es sieht so aus, dass man noch etwas Geduld haben sollte (Gnarr, ja ist "haben will").
Naja, ich werde auch mit meinem System Dune zocken können.
Echt sehr traurig das ganze.
Welches Team steckt eigentlich hinter den Treiber Debakel!? Am End stecken auch nur Menschen dahinter aber die Vergangenheit zeigt nicht alle sind wohlwollend auf diesem Planeten unterwegs ! Gerade für so welche wäre ne Ai die über deren Arbeit mal drüber schaut sehr hilfreich !
Hehe vielleicht sind die Treiber nur noch AI "generiert" und deswegen so mies :) Ne mal ehrlich stimmt schon, Qualität ist was andres - aber der Fokus bei NVidia liegt ja scheinbar nur noch auf AI-Verkauf und Gamer bekommen den "Abfall".
