BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
die 3090 in deinem Link war gemoddet mgr ROG
die "Leaks" da oben sind von einer Seite die schon 3080 geleaked hatte und diese Werte waren sehr genau zu den Release/Testwerten
Na die Werte sehen doch schonmal ganz anders aus und sollten sie sich Bewahrheiten, dann wäre es auch den Aufpreis zur 3080 wert. 3090 ~20% flotter wie 3080 bzw. 3090 ~40% flotter wie 2080Ti. Sollten sich hingegen die anderen Leak(s) mit "nur" +10% 3090 vs. 3080 bewahrheiten bleibe ich dabei: 100% Aufpreis viel zu viel! (trotzdem geile Karte mit Dampf).
We will see ...
is halt ne 3090 mit hartem OC gegen ne 3080 ohne...
Ich glaube du hast nur schwer eine Effiziens von 100%, zwischen ner RTX2080ti mit 17000-17500(max.) Timespy und meiner RTX2080 12800-13044(max.) liegen ca. 33%
und das obwohl die 2080Ti 47,8% mehr Shader hat.
Also wenn ich das zugrunde lege komme ich auf ein Plus von ca. 14% was die RTX3090 mit OC schneller sein müsste wenn beide sehr gut übertaktet sind und nix groß limitiert.
Deswegen kommt das auch schon so hin mit den 10% mehr schneller als die RTX3080, der GDDR6X Speicher brauch ja richtig viel Saft jetzt hast du davon das 2,4fache drauf und dazu 20% mehr Einheiten,
die fressen im best Case 20% mehr Saft, ansonsten noch etwas mehr weil der Chip heißer wird.
Die RTX3090 frisst dir Wortwörtlich die Haare vom Kopf, ich denke auch NVidia wollte eigtl. 7nm, konnte aber für den gewollten Preis kein Kontingent bei TSMC bekommen,
daher bestimmt die 8nm bei Samsung, was ja wohl eher der aufgebohrte 10nm ist.Ansonsten würde das Teil wahrscheinlich 100W oder so weniger brauchen.
Das Problem sehe ich auch eher beim heißen (Igor Video) DDR6X Speicher. Mit +500mhz Overclock brauchen die 10GB der 3080 alleine schon 95 Watt. MVDDC Power Draw. Insgesamt ist diese EVGA FTW3 aber schon über 400W und eigentlich jenseits von gut und böse für Luftkühlung.
Innerhalb des gegeben Powerlimits kann das bei einer 3090 (+140% Speicher) nur zu Last der Performance bzw. Boost funktionieren.
Bei der ganzen Datenflut verliere auch ich manchmal den Überblick :d. Gut das ihr alle da seit und "eingreift". Thx!
Ok, also "out of the Box" Tendenz eher + ~10% 3090 vs.3080. Waküfraktion und erst recht die "Shuntmodder" bekommen mehr wie die +10%. Nur kann man DAS halt auch mit der 3080 machen und schon ist der Vorsprung wieder dahin :fresse:. Bleiben immer noch 14GB mehr (@Trill: auch wenn du es nicht hören willst, die können über Lag bzw Nachladeorgie oder flüssig entscheiden!)
Ich habe mir das 3090 overclocked Video mal näher angeschaut.
Annahme:
Meine 2080TIOC ist 15 Prozent schneller als die 2080TI im Video (anhand TimeSpy Delta)
Eine 2080TIOC@Water ist 30 Prozent schneller als die 2080TI im Video (anhand TimeSpy Delta 3dmark)
Eine 3090OC@Luft liegt genau zwischen 3090 und 3090OCShuntMod@Air.
Dann folgt daraus:
3090OC@Luft zu 2080TIOC@Luft: 135%
3090OC@Luft zu 2080TIOC@Luft in 4K: 139%
3090OC@Luft zu 2080TIOC@Luft in 1440: 132%
3090OCShuntMod@Air zu 2080TIOC@Water: 124%
3090OCShuntMod@Air zu 2080TIOC@Water in 4K: 127%
3090OCShuntMod@Air zu 2080TIOC@Water in 1440: 121%
3090OCShuntMod@Air zu 3090@Luft: 107%
Sieht für mich ==> 3090OC@Luft zu 2080TIOC@Luft in 4K: 139% ==> gar nicht so übel aus :bigok:
ja aber die gemoddete 3090 säuft halt auch 500W und mehr ;)
also sone Strixx + Shutmod + evtl Bios mit 450W und mehr, da geht richtig was durch und die 750W Chinaböller Netzteile könnt ihr vergessen
Jepp. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Modder bzw. Übertakter durchaus ein 1KW NT ihr Eigen nennen.
Hätte nicht gedacht, das ich sowas ausserhalb von SLi nochmal brauchen könnte. Krass!
Mein 1050 Watt Seasonic sollte gehen oder naennon?
Mir würde ja schon der ungemodete Balken der 3090 reichen! Das entspricht lt. seinem vorherigen Vid einer 3090 bei Annahme von +20% zur 3080. Damit wäre ich Happy und shuntmod mach ich so oder so nicht, 400-420W wären trotzdem wünschenswert auch mit 750W Chinaböller NT. Meine CPU verbraucht nur ~70W :angel:
@NightFly2
Klar, locker reicht das! Ist ja kein 0815 Chinaböller^^.
Durch Shuntmod bekommt man ca. 3 Prozent mehr Leistung und eine rote Karte bei Garantie und Verkauf. Das lohnt für mich nur, wenn ich 3dMark Prinz werden möchte. Wer hat das vor?
Nun habt Ihr (& Igor) es geschafft, dass ich bzgl. 3090 meinem 850W AX Titanium auch nicht mehr so ganz traue. :fresse: Kommt ja noch Pumpe und RGB-Gedöns hinzu.
Ist ja nun nicht gerade ein Chinaböller, werde mir aber echt ein Messgerät bestellen, um zu sehen was da durchgeht. Was nimmt man da am besten?
Allerdings werde ich weder ein anderes Bios flashen noch mich am Shuntmod versuchen, weil Benchmarks mir egal sind. Einzig die fps in UWQHD zählen, so wird die karte wohl erstmal länger @stock laufen, bis es mich doch mal überkommt.
Das passiert immer, liegt aber oft auch an den anderen Faktoren wie z.B. Temperatur. Ob da PT reicht liegt ja am Takt und der dafür nötigen Volt. Ich sagmal @100% GPU Usage meist in 4k geht's immer um 5-7 Taktstufen runter bei Lukü.
Btw. wenn die 3090 das schafft, ist sie wirklich in jeder Hinsicht ihr Geld wert!
Bei 5-10% zur 3080 verzichte ich auf jeden Fall...
aber eigentlich traurig, seit 3 Generationen labern sie von 4k Gaming, 8k Gaming steht vor der Tür und die neuen schaffen noch immer kein 4k 144fps bei AAA Spielen in Ultra Settings. Die Entwicklung bei 4k ist einfach zu wenig, seit 3 Generationen kein großer fps Sprung :(
@coldfingers
Stimmt deine Sig noch? 3090 für G-Synch - FHD?
Ich vermute, dass WaKü bei der 30xx weniger Leistungsschub bringt als bisher gewohnt. Wie seht Ihr das?
Lasse dich nicht verrückt machen. Für dein Anwenderprofil (ohne Modbios + Shuntmod + High-OC o. ähnliches) bist mit deinem 850er NT mMn auf der sicheren Seite :). Sollte es widererwarten Probleme geben, kannst immer noch stärkeres NT später holen.
Ja also du kannst schon rechnen das wenn die 24GB belastet werden du wohl 150W alleine dafür verbrätst ohne OC.
Kann natürlich auch sein das der aktiv genutzte Speicher sozusagen weniger ist, quasi nur belegt und du dadurch viel weniger Saft als die 150W brauchst, schwer zu sagen,
wieviel vom Speicher immer in Aktion ist und was das frisst.
Deswegen wird es ohne abnormale Watt Zahlen auch kaum möglich sein den Abstand zur RTX 3080 auf 10%+ zu halten.
In dem Bezug wäre es natürlich interessant zu wissen, wie das sich bei den 2GB Chips nächstes Jahr verhält, wenn die wesentlich effizienter sind, dann wäre ne RTX 3080 mit 20GB
natürlich besser oder ne 3090 mit 24GB, aber einseitig bestückt.
Mein Pickup frisst auch 18 Liter Super Plus, Kraft kommt eben von Krafstoff, also her damit.
Kann natürlich auch sein das der aktiv genutzte Speicher sozusagen weniger ist, sozusagen nur belegt und du dadurch etwas weniger Saft als die 150W brauchst, schwer zu sagen,
wieviel vom Speicher immer in Aktion ist.
Bissl sehrviel speku..
@coldfingers
Ja klar ;) ich brauche high fps! Ich spiele aber mittlerweile auch viele Games @2-4k DSR, sofern sie high fps hergeben. Ich hab's letztens schon geschrieben. Ich spiele z.B. The Outer Worlds aktuell noch und das @4k geht mit der 2080 Ti garnicht! Somit habe ich immer die Möglichkeit nativ @FHD und high fps zu spielen und der Unterschied ist richtig krass. Für mich ist es nach wie vor so, dass high fps > Hohe Auflösung ist. Bis Dato gab es keine Grafikkarte welche 4k ausreichend performant darstellen konnte. Evtl. wird es mit der 3090 besser aber ich glaube nicht, dass dies für alle Spiele gilt.
Jo keine Taktraten zu sehen bei der 3090 .
Aber höhere Temps !
Es sit doch eh eh ein witz, im Link steht schon das es vertrauenwürdig ist, also isses das sicher nicht, zumal man keine Taktraten sieht..
Nein. Nur einen 420er Eisbären für die CPU. Ich könnte den erweitern und die Graka mit einbinden. Ist die Frage, ob der Aufwand lohnt.
Geht mit genauso mit dem Eisbären..
  • Danke
Reaktionen: THK
Laut dem 3090 overclocked Video ist die 3090 19% schneller als die 3080. Daran kann man nach weiteren Tests abmessen, was das Video taugt.
Ich sehe es so das doch gerade das, wenns denn so ist, ne Herausforderungen ist. Wer alles gerne out of the Box vorfgekaut möchte soll ne PS5 kaufen.
Eher mehr würde ich vermuten.
Hatte mal ne Gainward 7800GT Bliss GLH oder so mit Bleistift gemoddet und da ging massiv mehr Takt, hielt nicht lange, wegradiert und RMA kein Prob.. :bigok:
Ach, es ist doch wie immer hier. Man wird angegriffen nur weil man seine Erfahrung teilt, von mir aus können sich die Leute doch 48GB Vram Karten in ihren Rechner knallen, aber es wird eben auch dann noch immer Nachladeruckler geben. Ich wiederhole mich gerne, die Zukunft sehe ich beim Texture Streaming, das benötigt nicht viel Vram, die PS5/Xbox ebnet den Weg dahin bzw. die Game Engines werden dahingend weiter entwickelt, GPU Direct Storage ist daher wohl mit eines der wichtigsten neuen Features.
Eine 3090er ist diesmal für mich reine Geldverschwendung aus folgenden Gründen:
a) weil ich den Vram nicht brauche aber mit bezahlen muss
b) weil die 10 - 20 Prozent schlicht lächerlich sind für ca. 800 - 1000 Euro Aufpreis
c) der extreme Stromverbauch mir ein Dorn im Auge ist
d) halbwertzeit der Karte wohl diesmal nur ca. ein Jahr rum ist, daher wohl extremer Wertverlust
e) die Raytracingleistung noch immer viel zu schwach ist, also gegenüber der 2080Ti je nach Titel nur 30 - 50 Prozent
f) ich zocke kaum noch
g) es kommen dieses Jahr kaum noch Games, die mich interessieren
h) ich bin 60 Frames Gamer, dem die Leitung der 2080Ti eigentlich noch immer reicht
i) ich kaufe eine 3080 eigentlich ausschließlich wegen HDMI 2.1 nehme die Plus Frames gegenüber der 2080Ti aber gerne mit
j) ich weiß, dass ich die nächsten ein zwei Jahre mit 10GB Vram bestens auskommen werde
k) ich weiß, dass die ganzen Konsolen Ports fast immer schäbig sind und waren, also was Optimierung usw. angeht, da hilft auch kein fetter Vram daher hole ich mir für die gesparte Kohle der 3090 ne PS5 dazu, weil für die auch mehr Games kommen, die mich intessieren
l) ich mit Wakü und etwas Glück bzw. mit OC der 3080 fast an die 3090 Stock dran komme
Das sind so meine persönlichen Gründe und daher reicht mir diesmal ne 3080er bis RTX 4000 kommt mit der Hoffung, dass Nvidia dann mit Hopper auch bei Raytracing, wodrin ich auch die Zukunft sehe, richtig nachlegt, weil eben nen echter 5/7nm TSMC Fertigungsprozess und nicht alter 8nm Samsung der eigentlich 10nm entspricht.
Und abschließend, ich freue mich dennoch für jeden der sich auf seine 3090 freut, gönne jedem sein Hobby und seinen fetten Vram, möchte keinem ne 3090 madig machen und jeder kann mit seiner Kohle machen was er möchte! ;)
ich würde auch sagen das wakü bei der RTX3000 viel bringen kann
Der bleibt doch eh bei seiner Karte, redet doch hier die 3090 permanent runter..
Okay. Ich bestell gleich mal einen extra Dicken Bleistift bei Amazon. Das wird was :rofl:
DAs ist kein Scherz, mann musste nur GEnug Graphit draufhauen und der Widerstand wurde geringer und die GPU bekam mehr Vcore..
Dann wäre das noch ein I-Tüpfelchen das ich mir überlegen kann, wenn mir die Wärme im Zimmer nicht reicht :LOL:. Den Umbau scheue ich nicht. Wenigstens muss ich dann nicht 20 kleine Kühlkörper auf die ICs kleben, wie früher beim Umbau auf einen besseren Luftkühler.
Ich weiß. Glaube nur nicht, dass das heute noch praktikabel ist.
