NVIDIA Geforce GTX 480/470/465/460 BIOS Files
Noch mal zur VID, da ich nun schon 3 Karten "kenne":
1. VID 0,912V, UV war bis auf 0.875V möglich, 750 MHz @ 0.975V und extremen Stromverbrauch, 800 MHz nicht möglich
2. VID 1,000V, wenig getestet aber schlechter zu übertakten dabei aber deutlich kühler
3. VID 1,050V, bin noch am testen. Die Karte braucht bei 1,050V nicht mehr enerige als die 1. bei 0,912V und wird auch nicht heißer. Undervolting geht bis 0,975V (Speicher limitiert) aber bei fast 700 MHz. Scheint sich gut übertakten zu lassen aber eben mit ordentlich Saft.
--> VID ist letzlich nicht so entscheidend für die erreichbaren Taktraten. Nur die dafür nötige Spannung kann stark variieren.
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:52 ----------
Könnte mir bitte jemand ein BIOS auf 21iger Basis mit
P0 1.000V
P8 0.887V
P12 0.875V
und VCore-Unlock basteln?
Hi, könnte jemand das Bios meiner MSI GTX470 bearbeiten, bitte nur die Voltage Table erweitern! Wäre super nett, trau mich da nicht so richtig ran.
Bin im Vantage momentan bei 840/1680/1800@1,087V (75% Lüfterspeed @ max. 67°C). Habe unmittelbar hinter der Karte einen 120mm Lüfter installiert, der direkt ins innere der Karte bläst. Leider werden ganz leichte Artefakte sichtbar, die müssten doch verschwinden, wenn ich die Spannung ein wenig anziehe? Die Temp stimmt ja ansonsten.
Danke schonmal:)
  • GF100-GTX470.zip
Top - das ging ja super schnell - vielen Dank! Werde mich nachher ranmachen und Bericht erstatten!
Moin,
hab hier nen Problem beim Biosflash. Nutze schon seit ewigkeiten sone Nero BootCD zum Biosflashen, hatte bisher auch nie probleme!
Aber jetzt wenn ich nen Bios auf meine GTX470 flashen möchte meldet dos die Fehlermeldung "no DPMI - Get csdpmi*b.zip".
Jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
alles schon probiert, klappt aber nicht ;)
habs auch schon vom USB Stick usw probiert aber da erkennt DOS nichtmal die files (also nvflash etc).
Irgendwie sehr merkwürdig, sowas hab ich noch nie gehabt. Z.T. gibts auch die Meldung "Access denied" usw....
Hat hier jemand nen Link zu nem gescheiten Image für ne BootCD/DVD?
Edit: hat sich erledigt, USB Stick bootbar gemacht und andere NVFlash version benutzt.
@Oliver
Danke Dir!
Hallo wäre jemand so freundlich und würde mir ein Bios für meine Gtx 480 basteln.
0.988 V
740 Mhz Gpu Clock
1850 Mhz Memory
1480 Mhz Shader
Besten Dank schonmal
Willkommen im Forum ! :wink:
Wird sofort gemacht. ;)
Soll es denn das neuere BIOS werden (70.00.21.00.02) ?
Ich mach das mal. ;)
BIOS (2D und Low-3D hab ich dir die VCore jeweils mal etwas gesenkt - das lief bis jetzt mit allen Karten stabil !):
Edge
  • 70.00.21.02 @ 740-1480-1850 MHz @ 0.987V - deman Version 1.zip
bitte kann mir jemand diesen bios editiren ,den nur dieser bios kann
memory (2280 mhz) andere nur 2208 .
ich brauche gpu - 860 mhz ,shaderclock - 1719mhz,memory clock 2280 mhz,
iddle - 0,825v und die Hauptvoltage 1.075v . Ich habe eine GTX480 und benutze oft Linux und hätte gerne diese Werte auf Default.
dannke im voraus.
  • ftw_mv.zip
hab ich eh schon von daher egal
Ok, ist fertig ! ;)
iddle - 825mhz und die voltage 1.075v . Ich habe eine GTX480 .
dannke im voraus.
kommt sofort ! ;)
Idle 825 MHz ????
E: Ahh...das sieht oben doch gleich besser aus ! :fresse:
Ich mach dir mal 3D 0.850V und Last halt 1.075V - zusätzlich schalt ich die max. Table Voltage frei ->
dann kannste etwa bei Inspector noch höher gehen mit der VCore - testweise oder so.
Ja, scully hat recht - dafür brauchste dieses BIOS nicht unbedingt. ;)
Edge
  • 70.00.1A.00.82 @ 860-1719-2280 MHz @ 1.075V - gamezeroevo Version 1.zip
memory (2280 mhz)
andere nur 2208 .
dannke im voraus.
Das liegt nicht direkt am Bios im Prinzip sind alle Versionen dazu in der Lage,entscheidend ist was als Standardtakt/Vcore eingetragen ist in der Version
Bei der FTW dürfte auch zusätzlich die Grundspannung erhöht sein was den zusätzlichen Takterfolg ermöglicht also keine Zauberei bei der Biosversion;)
sorry nicht iddle - 825mhz sondern iddle -2d 0.825v
dannke sehr aber kann man das noch ändern ? idlle 0,825v.
Hehe, ok - ist so fertig -> siehe oben.
Wie gesagt, auch ein anderes BIOS würd es tun, aber wenn du dieses möchtest - ok. ;)
P.S.: Es heißt Idle ! :)
E: Die Taktraten laufen so aber auch stabil oder? Wie gesagt - wer flasht tut dies auf Eigenrisiko - das muss immer bewusst sein. ;)
Edge
Edge
Orbmu2k könntest du das am besten auch hier auf der ersten Seite in deinen Anfangspost groß verlinken,damit jeder weiß auf wessen Verantwortung das Flashen der modifizierten Files geht;)
Ja ein bischen klemmt, aber trotzdem danke .
kanns du eventuel mir das gleiche Bios nochmall geben nur mit geenderten
gpu 862 mhz . obwohl das sind 2 mhz mehr würde mich das nochmehr freuen .
