[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Da der Liefertemin für den ALC-Kühler nun auch für die Gigabyte 9070 XT endlich in Tagen und nicht mehr in Wochen gezählt wird, eine kleine Bitte um Support: Wäre jemand so freundlich, mir das P-BIOS seiner Aorus zur Verfügung zu stellen, etwa via GPU-Z-Extraktion? Bei Techpowerup wurde es offenbar noch nicht hochgeladen und die 11 Zusatzwatt möchte ich meiner Gaming OC im Zuge des Umbaus gern zur Vefügung stellen.
Danke! :wink:
Edit: Danke, erledigt! Könnte natürlich auch das S-BIOS sein. Weiß zufällig jemand, ob die sich nur in der Lüfterkurve unterscheiden?
Ja die Differenz GPU Temp zu Hotspot ist komisch bei dem Chip, war es aber mit Luft auch. Ich muss das erst mal richtig entlüftet bekommen. 🤯
Bei mir dürfte mittlerweile keine Luft mehr sein, jedoch trotzdem der Temperaturunterschied. Das ist schon krass. Wobei juckt mich eigtl nicht da der Hotspot immer noch "gut" ist. Die Frage wäre eher, ab wann throttelt die Karte effektiv?
Immerhin die 8k geknackt und das mit Haufen Luft im Kühler.
Hat noch jemand Probleme mit der Hotspot Temperatur? Im idle ist noch alles top, ca. 3 grad Differenz zur GPU temp, unter Last haut sie dann ab und das Delta ist über 30 grad, Peak lag bei 88 grad Hotspot
Unter Wasser? Wieviel Watt?
Mit dem PTM unter? Vielleicht muss das erst schmelzen?
Putty oder Pads?
Sonst nimm LM ich habe ~25°C delta bei 430W.
430 Watt? Shunt Mod?
Hm da wäre LM nen Gedanke. Wie hast du abgesichert, Nagellack? Welche Farbe? XD
Putty oder Pads?
Pads und Speicher ist ok bei so ~65°C, die sind ja echt nicht sehr dick. Bei mir sind das so 30°C Unterschied (GPU/Hotspot) bis jetzt in Furmark, klar muss das mit LM besser sein, das wäre ja richtig doof sonnst.
Da ist nichts modifiziert bis auf den Kühler, die Karte zieht so schon genug Strom^^
Habe mir überlegt ob ich mir mal sone Packung Shunts hole, also passende. Bin noch wegen der Größe am schauen, aber jetzt habe ich wenigstens ne Referenz. Bei den Preisen macht aber OC kein Spaß mehr, außer man hat derbe zu viel Kohle.
Ja, mit Wasserkühler, Karte läuft mit -25mV PT stock 304W, wlp hab ich die genommen, die Alphacool beilegt
Schein normal zu sein und wird wohl nur mit LM etwas besser (5°C?). Naja alles etwas schräg mit der GPU aber läuft.
Klassisch rot. Ich mag den Mod, reduziere normalerweise aber über Begrenzung des max. Takt. Bringt obenrum kaum FPS, nur Wärme..
Nagellack ist echt nicht so dumm, ich habe UV Lötstopplack und das Zeug bekommste kaum wieder weg. Abkratzen geht 🙃
Ist ja nicht so tragisch, Hauptsache es ist wieder leise 😅 hab die Lüfter auf den radis jetzt etwas höher gestellt, -30mV und -10% PT macht immer noch 6900 Punkte in Steel nomad und Hotspot bleibt unter 80 Grad, damit bin ich jetzt erstmal fein
Umbau vollzogen an meiner Powercolor Reaper.
Nach 20 runden Steelnomade gibt es diese Werte.
Leider im eifer des Gefechts vergessen einen VorherScreenshot zu machen.
Wassertemp in den Rad max 32,6°C, raus mit 30,1°C am Schluss.
Mittel:
Max:
Bin erstmal zufrieden.
nur das Material von ALC. Also auch deren WLP. Apex oder wie das zeuch heist
So ne gute Hotspot Temperatur habe ich noch nicht gesehen -unter Last versteht sich- nun die Frage ob es am Anpressdruck liegt? Oder evtl einfach am Chip?
Sehr gut auf jeden Fall. Der Speicher ist auch gut 5 Grad kühler als bei mir.
Blasphemie...
Hotspot war bei meiner immer so um die 20°C heißer als die GPU. Auch unter Luft.
Dafür läuft die CPU unter Last gerne mal auf 70-75°C hoch :d
Versucht das mal mit ordentlich Ampere, da wird die Differenz immer größer.
Weils mir gerade auffällt. Der Core reduziert in meinem System den Durchfluss um ca. 25l/h.
Vorher (RAM, CPU): ca. 150l/h.
Nacher (RAM, CPU, GPU) ca. 125l/h.
Ja bei mir das Selbe etwa. Bin von 90 auf 78 glaube runter aber das stabilisiert sich erst langsam, kann das erst später sagen... Wenn ich Pech habe nur noch 70L/h aber das ändert an der Kühlleistung nichts.
