[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Da der Liefertemin für den ALC-Kühler nun auch für die Gigabyte 9070 XT endlich in Tagen und nicht mehr in Wochen gezählt wird, eine kleine Bitte um Support: Wäre jemand so freundlich, mir das P-BIOS seiner Aorus zur Verfügung zu stellen, etwa via GPU-Z-Extraktion? Bei Techpowerup wurde es offenbar noch nicht hochgeladen und die 11 Zusatzwatt möchte ich meiner Gaming OC im Zuge des Umbaus gern zur Vefügung stellen.
Danke! :wink:
Edit: Danke, erledigt! Könnte natürlich auch das S-BIOS sein. Weiß zufällig jemand, ob die sich nur in der Lüfterkurve unterscheiden?
Ja die Differenz GPU Temp zu Hotspot ist komisch bei dem Chip, war es aber mit Luft auch. Ich muss das erst mal richtig entlüftet bekommen. 🤯
Bei mir dürfte mittlerweile keine Luft mehr sein, jedoch trotzdem der Temperaturunterschied. Das ist schon krass. Wobei juckt mich eigtl nicht da der Hotspot immer noch "gut" ist. Die Frage wäre eher, ab wann throttelt die Karte effektiv?
Immerhin die 8k geknackt und das mit Haufen Luft im Kühler.
Hat noch jemand Probleme mit der Hotspot Temperatur? Im idle ist noch alles top, ca. 3 grad Differenz zur GPU temp, unter Last haut sie dann ab und das Delta ist über 30 grad, Peak lag bei 88 grad Hotspot
Unter Wasser? Wieviel Watt?
Mit dem PTM unter? Vielleicht muss das erst schmelzen?
Putty oder Pads?
Sonst nimm LM ich habe ~25°C delta bei 430W.
430 Watt? Shunt Mod?
Hm da wäre LM nen Gedanke. Wie hast du abgesichert, Nagellack? Welche Farbe? XD
Putty oder Pads?
Pads und Speicher ist ok bei so ~65°C, die sind ja echt nicht sehr dick. Bei mir sind das so 30°C Unterschied (GPU/Hotspot) bis jetzt in Furmark, klar muss das mit LM besser sein, das wäre ja richtig doof sonnst.
Da ist nichts modifiziert bis auf den Kühler, die Karte zieht so schon genug Strom^^
Habe mir überlegt ob ich mir mal sone Packung Shunts hole, also passende. Bin noch wegen der Größe am schauen, aber jetzt habe ich wenigstens ne Referenz. Bei den Preisen macht aber OC kein Spaß mehr, außer man hat derbe zu viel Kohle.
Ja, mit Wasserkühler, Karte läuft mit -25mV PT stock 304W, wlp hab ich die genommen, die Alphacool beilegt
Schein normal zu sein und wird wohl nur mit LM etwas besser (5°C?). Naja alles etwas schräg mit der GPU aber läuft.
