Ich habe einen Sensor direkt im Wasser, von daher geht es nicht genauer. Wobei, es ist ja kein Wasser (Aquacomputer Double Protect farblos).
Alle Wakü-Sensoren haben zum einen in sich schonmal eine sehr hohe Ungenauigkeit, sind nicht kalibriert und sind auch nicht für den direkten Einsaz im Wasser geeignet, was dazu führt, das diese immer über Metall vom Wasser getrennt werden und durch Wärmeleitpasten weitere Ungenauigkeiten dazu kommen.
Doch, es geht um Welten genauer.
Hier digital von Dallas :d
Oft wird nicht mal eine richtige Ankopplung des Sensors ans Metall gemacht (z.B. die Inline-Sensoren von AC) und dann kann das Metall durch die Montage (Wärme wird abgeleitet) auch noch zusätzliche Fehler einbringen. Der Sensor sollte möglichst direkten Kontakt zum Wasser haben, dabei aber vom Fitting, der zur Montage dient, möglichst gut isoliert sein.
sieht aus nach normale höhe (19.2mm höhe im eingeschraubten zustand) vs. 'low.profile' für enge stellen (12.2mm) würd ich sagen.
Habe auch schon darüber nachgedacht die DInger zu kalibrieren.
Wie hast du das gemacht?
Meine Idee war:
1. Thermometer mit Temperaturfühler kaufen.
2. Kreislauf (nur Pumpe, keine Wärmeerzeuger) möglichst bei 20°C in Betrieb nehmen und Offsets zwischen den Sensoren bestimmen
3. Kreislauf auf 40-45°C bringen und die Steigung der Sensoren bestimmen.
Somit sollten diese im Bereich 20-45° linearisiert sein.
Ich glaube ich habe damals das wasser auf ca 38grad gehalten und mit Fieberthermometer gemessen. Also alle Sensoren dann per Aquacomputer Software eingestellt
@Speeddeamon
Bei den 2. (Low Profile) kannst du beim Lösen der Überwurfmutter das Fitting nicht festhalten. Kann also sein, dass du beim Lösen der Überwurfmutter das Fitting aus dem Gewinde drehst, anstatt die Mutter vom Fitting.
@Speeddeamon
Besten Dank und auch an euch anderen! Dann nehme ich auf jeden Fall die normale grösse...
