[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Soweit ich das mitbekommen habe werden die Pins bei der Astral genau so wieder zusammengeführt. Nur eben hinter der Messung. Buildzoid hatte das im Video erläutert. Also wirkliche Sicherheit hat man damit auch nicht.
Was ja aber genau der gewünschte Unterschied wäre.
Bei der Astral gehen meiner Meinung nach alle 12 Pins separat ins PCB und haben dort 6 kleine Bauteile (kA was das ist) direkt danach. Zumindest bei der FE gehen ja jeweils 6 Pins auf einen Kontakt zusammen und dann ins PCB. Da kann logischerweiße nichts mehr ausgeglichen werden, obwohl quasi von selbst überall gleich viel Strom drüberlaufen sollte, was der bescheuerte Anschluss mangelnds gleichmäßigem Kontakt aber wohl nicht garantieren kann.
Das ist zumindest, dass was ich jetzt auf die schnelle gesehen habe.
Was somit zeigt, dass es durchaus auch anders ginge, aber alle Anderen sich stur an die NVidia Vorlage halten?
Das einzige was die Astral kann im Vergleich zu anderen 5090 ist softwareseitig die einzelnen Pins messen. Die kannste dann in GPU Tweak oder HWinfo sehen. Loadbalancing oder Notabschaltung kann die auch nicht. Sie zeigt dir im Grunde nur an das die Verbindung kacke ist, kann aber nichts dagegen unternehmen weil die Pins trotzdem zusammengeführt werden.
@Thunderburne
der part ist der mich interessiert hat. interessant wie es aufgeschlüsselt wird
nur die frage wie hoch die relevanz am ende wird, dass man das auslesen kann bei den karten.
weil am ende entscheidet bei der karte, ob der 16pin (auf der seite der gpu oder netzteil) die 150°C erreicht
bin mal gespannt wie es bei den karten ist sobald diese unter wasser sitzen, ob dann das risiko gemindert wird oder erhöht weil dann nur noch der airflow vom case aktive 16pin kühlung geben darf
Wenn man die Karte mit 5090 mit UV + fps limit betreiben würde, dann sollte die karte theoretisch doch gar nicht mehr die 600w sehen und das risiko vom 16pin brand nicht haben, oder irre ich mich da?
Was ja eben nur bei zu ungleichmäßiger Verteilung auf den 6 Pins passieren kann. Deine Verteilung sieht für mich völlig in Ordnung aus, weil alle im 8A Bereich, keiner unter oder über 8. Wie stark es aber tatsächlich abweichen darf, weiß ich auch nicht genau. Er redet in diesem Video von 22A über eine Leitung um die 150°C erreicht zu haben. Das ist wirklich der Worstcase.
Morgen zusammen, mal eine Frage an die Spezialisten hier. Was haltet ihr eigentlich von dem 2 x 8Pin PCIe auf 12V 2x6 von Lian Lin oder Corsair?!
Bin gerade ein Setup am bauen mit Gigabyte RTX5090 Waterfoce und einem 1300W Lian Li Edge Platinum, dem Netzteil liegt ein Natives 12VHPWR bei, aber auch das o.g. Kabel. Corsair bietet dieses auch an und beide Hersteller schreiben, dass bei ihnen jeder 8Pin PCIe für 300W freigegeben ist.
Ich habe grundsätzlich im Kopf -> Standard ist 150W auf 8Pin PCIe, weiß aber dass der Stecker wohl auch 300W kann, dieser aber gedeckelt wurde auf 150W aufgrund Sicherheitsreserven und Schwankender Qualität.
Kommen wir zur Endfrage---> ist das Kabel wirklich genau so sicher zu betreiben an einer RTX5090, wie ein Natives 12VHPWR?
Liebe Grüße
Da meine Gigabyte Windforce 5090 nun angekommen ist, habe ich sie ein paar mal durch den Benchmark gejagt um zu schauen, ob die Kabel auch nicht heiß werden.
Kein OC oder UV, auch meine CPU läuft nur mit dem standard Expo Profil aktuell.
Die 48k sollten in Ordnung gehen für eine unangetastete 5090. Da werde ich erst wieder dran gehen, wenn ich einen Wasserblock habe. Aber da ist wahrscheinlich deutlich mehr Luft nach oben bei der CPU, als bei der GPU.
Ich habe meine beiden Karten in Benchmarks verglichen - und mir vorher mehr erhofft.
Asus 4090 Strix OC vs MSI 5090 Ventus OC
4K, gleiche Treiberversion, gleiche Game Settings, alles Standard = kein OC, ohne Vsync
AC:Shadows (max) +18,5 %
CB2077 (max, ohne FG) +31,2 %
SotTR (max) +25,4 %
CoD:BO6 (eigene Settings) +18,2%
Steel Nomad +48,4%
Time Spy Extreme +28,2%
Solar Bay +18%
Superposition +28,3 %
Spulenfiepen ist bei der Ventus vorhanden, aber deutlich weniger intensiv.
Wenn du willst, können wir die Ergebnisse in den genannten Games & Benchmarks vergleichen. Ich habe Screenshots von den Benches meiner Ventus.
Allerdings habe ich "nur" einen 7950X3D :)
Wie taktet deine Windforce (ohne "OC"?) out of the box?
Da es keinen Ventus WaKü von HK oder EK gibt:
Alphacool Core oder Bykski Reference Wasserkühler kaufen? beide je 200 €
