[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Der Vergleich hinkt aber etwas, da die Strix doch mehr OC intus von Haus aus hat als die Ventus.
Oder hast du beide Karten komplett auf FE Stock Geschwindigkeit zurückgedreht und dann verglichen?
Dann rechne 2% auf die Werte der 5090 drauf.
Bei mir kribbeln ständig die Finger. Am liebsten würde ich jeden Tag etwas bestellen, zum Glück bin ich als Mann auf die Welt gekommen :)
Gerade einen (halbwegs) Schnapper gemacht, ich hoffe, dass es demnächst einen Wasserblock geben wird. Von Alphacool wird demnächst es einen geben, mal sehen ob es der wird.
für eine neue 5090 momentan ziemlich günstig wie ich finde. War leider die letzte Karte, sonst hätte ich den Link hier geteilt.
Hat sich bei den Leuten, die sich bei MSI auf die Warteliste für eine 5090 Ventus setzen haben lassen, eigentlich in letzter Zeit was getan? Es ist so verdammt ruhig geworden...
DOOM: The Dark Ages​
Bethesda​
Löse jetzt den DOOM: The Dark Ages – DOOM Slayer Verdant Skin ein!
Schlüpfe in die blutbefleckten Stiefel des DOOM Slayer und kämpfe in einem düsteren und finsteren mittelalterlichen Krieg gegen die Hölle. Löse den DOOM Slayer Verdant Skin Reward jetzt auf der Bethesda-Website ein. Solange der Vorrat reicht.
Detaillierte Anweisungen findest du unter: https://www.nvidia.com/de-de/geforce/rewards/
Mehr anzeigen
XPB7-DA4U-H8NU-87QX-Y3YP
Wer brauchen kann
servus, habe hier eine 5080 astral oc zum testen bekommen und ich frage mal so 2943mhz auf 1070v ungefährlich ? weil bei der anderen geht er auch bis 2943mhz aber nur 1060v...
Das ist das höchste was ich bei mir bei den Spannungen bisher gesehen habe @Stock Silent Bios .
Hat wer einen Tipp, wie ich die Amazon Drops nahe UVP am Besten beobachte? Außer halt "auf gut Glück"? Evtl. kennt wer einen Bot, der Amazon noch beobachtet? Würde bei einer Asus, PNY, Gainward, MSI, Zotac 5090 (alles außer Gigabyte) bis zu 2.500€ gerne zuschlagen.
Ich habe seit dem Einbau der 5090 manchmal kleine Freezes des Systems, die ich mit der 4090 nicht hatte.
Ich hatte den Treiber nach dem Einbau der 5090 einfach nochmal drübergebügelt, aber das Häkchen bei "Neuinstallation" gemacht.
  • Windows bootet -> Loginscreen kommt nicht gleich. dauert länger als sonst. Nagut.
  • Eindlich eingeloggt -> Maus sehr zäh und bleibt immer kurz hängen für 5-10 Sekunden
  • Start von z. B. der Xbox App oder Dropbox -> 5-10 Sekunden Systemfreeze: Maus, Tastatur, Bild. HDD-Leuchte blinkt weiter.
    Das kann auch passieren, wenn ich einen Tab im Firefox wechsele/aktualisiere.
Bis auf die ersten beiden Punkte ist es schlecht reproduzierbar, es kommt am Tag aber paar mal vor.
Ich habe mittlerweile mein Hwinfo nicht mehr mitlaufen, aber daran lag es nicht.
Im Windows Systemlog ist mir nichts aufgefallen.
Habt ihr dazu Ideen?
hau ihn nochmal drauf nach einer sauberen deinstallation mit ddu. Hab aber im Nvidia Forum schon von mehreren gelesen die das Problem haben
Gibt es diese Probleme eigentlich auch bei der 5080 bzw. generell bei den 5000er Karten?
Hast du ein System-Backup? Probiere es damit.
Nicht alle 15 Sekunden, aber wenn die Karte von Last zu keiner Last übergeht, dann knackt sie.
Gainward 5090. Wie nen Auto. Und ich hatte auch schon Monitore, die das gerne gemacht haben^^
Bin gespannt ob das weggeht, wenn der Wasserkühler kommt.
Bei der 5090 von Zotac gibt es eine LED für den 12VHPWR-Anschluss. Hat das einen Mehrwert und wird evtl. die Lastverteilung der einzelnen Kabel geprüft?
Nein, die zeigt nur an ob der Stecker richtig drin ist. Die Leitungen könnten aber trotzdem ungleichmäßig belastet sein.
@Holzmann
Danke noch mal für die Erinnerung das man sich die Lastverteilung der 6 Pins anzeigen lassen kann ingame .
Wo ich die Astral bekommen habe bekam ich hier zwar den Hinweis das es geht hatte die Sensoren aber irgendwie nicht gefunden im HWinfo.
Ich hab die Sensoren jetzt mal mit eingebunden.
So ist das sehr komfortabel .
Bin Mega Happy mit meiner Karte .
:wink:
@Thunderburne
magst mal zeigen wie das unter last bei dir aussieht ;)
reine neugier wie asus das geregelt hat bei den karten
Wenn die Karte die Lastverteilung anzeigen kann, heißt das, dass Asus hier die PINs nicht einfach zusammen führt? Weil sonst wäre das ja kaum möglich?
@ExtremeandCrazy
Ich hoffe das reicht dir so .
Das hat er mir gerade bei ca 600W ausgelesen.
Müsste so stimmen.
