webmi
Legende
Hab jetzt noch einen gesehen mit CL 24
Schon einen mit 8100C30 ? 🤗
NeinSchon einen mit 8100C30 ? 🤗
8100 GDM on ist in kombi mit einem 9800x3d zu langsam, da macht 6400 C26 deutlich mehr Sinn.Schon einen mit 8100C30 ? 🤗
Prinzipiell geht das schon, wenn du weißt das Hynix ICs verbaut sind. Da hier seitens Corsair aber keine Info zugrunde liegt, könnten es auch Micron ICs sein.Spricht eigentlich etwas dagegen ein günstiges 1.1V 4800 MHz Kit zu kaufen und auf 1.45V zu übertakten?
64GB für 145€:
6200 MHz CL34 sollten bei 1.45V doch drin sein (wenn der IMC 6200 bei 2x DR mitmacht), oder?![]()
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-4800 ab € 130,53 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 64GB, DDR5-4800 ✔ Produktinfo ⇒ Typ: DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC • Übertragung: 4800MT/s (4800MHz effektiv - abgeleitet von 2400MHz I/O… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
48GB ist minimum, 64GB für dasselbe Geld war aber nun zu verlockend.Wenn dir 48GB reichen, bekommst du safe 6000 CL30 fürs gleiche Geld
Bei Corsair sollten die ICs direkt auf der Packung stehen (ver 3 = Micron, ver 4 = Samsung, ver 5 = Hynix), d.h. wenn es kein Hynix ist, kann ich ungeöffnet zurückschicken.Da hier seitens Corsair aber keine Info zugrunde liegt, könnten es auch Micron ICs sein.
Werde berichten![]()
That's true, indeed for they whom own the skills and are able to manage OCeing mems or cpu's, coz here and there OCN also, we all veterans AMD oceing of a decade, are faceing new wave of Intel refugees newbies or just welcomed to swap in Red boat, but in rush runs for gaming only after installed combo asapThat's true. The only truth is that by including incredible overclocking values, whether in memory or processor, supported by a single one-hour test, new users can be misled. They'll think it's that simple, and when it turns out it isn't, they'll be frustrated. Others can do it, I can't. I think that's what LuxSkywalker is talking about.
Zum ersten mal von 1:1 weg.
Wo fange ich an?
Temps sind auch hoch wa?
Spannung nicht ausgelotet. Gerade frisch angekommen und hatte erst Probleme zu booten mit 8000. Hab dann von BZ Werte übernommen und die VDDP von 1.15V auf 1.05V.
Bei ASRock ja, macht mein B650E Steel Legend auch.Das B850M-X scheint ab 1.45V VDD, die VDDQ automatisch auf 1.44V zu setzen. Bis VDD 1.44V, die 1.35V VDDQ behalten. Er ignoriert dann auch manuelle VDDQ 1.42.
Normales verhalten?
Dich begrenzt da absolut dein Board.
000 C32 GDM Off Tests
Ne ich glaube das hängt vom Board ab ob der die sauber ausliest.
Du siehst doch dann eh nur die VDDQ, ich glaub die VDD zeigt das bei einigen Board gar nicht an.es geht wohl eher darum, das er mit dem TestMem Fenster die Spannungen verdeckt
Ja. Kannte ich so noch nicht. Bin schon ewig dabei.Was meinst du? die Serial Number?Anhang anzeigen 1105785
Kenn ich von Gskill eigentlich nichtJa. Kannte ich so noch nicht. Bin schon ewig dabei.
Also serial number wie Seriennummer 😋
