[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
wieviel packst du den max. Takt bootbar mit nem X3D?
Auf dem HDV sitzt ein 8600G, der X3D ist auf dem X670E Taichi.
Aber wenn dir das Shield auf dem HDV gefällt, kennst du RedFs DDR5 Empty Slot Terminator noch nicht 8-)
7600MT/s auf dem Taichi sind ein Krampf, 8000 scheinbar unmöglich.
Ich meine auf dem HDV habe ich 8200 booten können. Noch vor dem Kupferklebeband.
Auf dem Taichi konnte ich 8000 Booten, stabil bekommen unmöglich.
@RedF
Und was schaffst du mit dem 8600G?
Die 8ér Gen geht ja da richtig gut, die sind auf meinem Brett bis 8800Mhz Expo zertifiziert, also 9000+ könnten da echt drin sein.
P.S.
Ja hatte ich schon im OCN gesehen;)
Habe etwas noch besseres als Kupferklebeband gefunden.
Hab hier 2 A4 bögen davon liegen.
@Neon Knights, ich denke nicht, das es der VSoc ist - zumindest würde ich mal mit VDDQ / VDDIO um 0,03 und 0,05 höher gehen
@RedF
Da habe ich noch nicht viel Zeit für investieren können. Auch die Speicher, die installiert sind, könnten Fehler verursachen. (lange Geschichte)
Deshalb ja die 7400er die heute kommen sollten.
Bei 8600 krieg ich nen bluescreen, 8500 benchbar und 8400 denke ich würde grade noch so stable gehen.
Stabil ist bis 8600 bei den meisten möglich.
Beim 8500G geht am meisten, aber mit der Stabilität wird es ab 8800 schwer.
Aber 8600 in stable packt ja quasi keine mit dem Brett mit nen X3D, die schwirren alle 8000-8400, wobei 8400 eher selten ist und da reden ma von 2Dimm Board.
Alles andere ist ja mehr benchable als stable.
Soweit mir bekannt limitiert da auch einfach die CPU nicht einmal das Brett.
Das meiste was drüber gezeigt wird ist alles stärker gekühlt und nicht unter normalen Bedingungen.Sprich nicht Sommer tauglich außer mit Chiller^^
Ich rede jetzt hier von 24/7 mit normalen Spannungen und nicht XOC^^
Ich finde, Ihr schenkt Vollbestückung viel zu wenig Aufmerksamkeit. :d
8400 ist bei den meisten das Limit. Am besten auch 8400 mit 2100 FCLK, damit hat man die beste Gamingperfomance.
Weil es null Sinn ergibt und immer eine Glückssache ist. Bis 96GB reichen doch für einen 9800x3d locker aus...
Kann man da gefahrlos als Test mal 0,95 Volt einstellen im Bios?
Normalerweise ja. Hab damals im Lappy VDDG (IO und CCD) 1.000v eingestellt und jetzt beim Desktop auch. Hab mit FCKL 2200 dann immer wieder runter getestet, bis es anfängt zu zicken. 0.910v zickt, 0.930v läuft.
okay thx 1,15 VSOC hat dann doch bei ~1600% Karhu einen Fehler geworfen, wo ich mich noch nicht rantraue ist VDDG. Kann man da gefahrlos als Test mal 0,95 Volt einstellen im Bios? Ich kann das unter Windows immer noch nicht auslesen.
Ja, hatte die VDDGs eine ganze Zeit auf 1,05V auch auf 1,1. Musst nur schauen das IOD+CC/2 =< VDD Misc + 0,1V ist.
Immerhin booten sie schonmal mit demselben setting.
Team Group UD5600: PHYRDL 35/37
Patriot Viper 7400 PHYRDL 35/35
Anta777 Extreme ging auch.
Bekomme diese Woche wieder einen (bzw. eigentlich zwei :d) 9800X3D. Habe folgendes Kit:
Soll erstmal eifnach "stock" 6000C30 save laufen, welche Spannungen sollte ich fixieren? Dachte an sowas wie:
vsoc 1,15v
vdd 1,35v
vddio=vddq 1,25v
Meinungen bzw noch was vergessen?
Danke!
So habe ich es nun erstmal eingestellt:
vsoc 1,2v
vdd 1,35v
vddio=vddq 1,25v
@RedF Du hattest noch vddp 1,02 vorgeschlagen, die setzt er aber auch nur auf 1,0478v. Hab ich daher erstmal so gelassen oder macht das nen großen Unterschied?
Stock // XMP // XMP Manuelle Volt
Hab doch noch 1,02v vddp eingestellt, 1,0182v zeigt Zentimings damit an.
vsoc 1,2v
vdd 1,35v
vddio=vddq 1,25v
Passt, 1,05V VDDP ist auch ein Typischer wert.
Ich baue gerade ein 6000/2000 daily mit H24M. Hat jemand Referenzwerte, wie tief man mit VDDQ und VDDIO runter gehen kann?
Kann man nicht sagen, muss man testen, ab wann das System instabil wird. VDDIO @6000 muss nicht sehr hoch sein. ~1,25V sollte ausreichend sein, man muss es aber ausgiebig testen.
Kann ich bestätigen, daß ab 7800MTs das Taichi X670E wählerisch wird -> teilw. kann ich Settings über die 30k Karhu Linie bringen, dann Error; nach einem reboot/cold boot Error nach 1000% - scheinen re-train Themen zu sein. Anbei mein aktuelles stabiles 7600MTs Profil, lief nach P95 und dem anfänglichen Einpendeln mit 317.9 MB/s in Karhu. Generell muß zumindest für mein System immer ProcODT manuell angepasst werden, auch für 7600MTs.
  • 20250126_ASRock Taichi_Teamgroup Xtreem_7600MTs_45k_16.5hrs_tPHY A37-B37_VDDIO 1.42V_BIOS 3.18...png
317? Habe mal den FCLK auf 1900 gesetzt und unsere Einstellungen unterscheiden sich kaum noch... wieso komme ich nur auf ~205MB/s?
:wall:
und ich zerbreche mir die ganze Zeit meinen Kopf ;)
Es scheint, daß die X870er mehrheitlich besser mit hohen 2:1 RAM-Takten zurecht kommen -> obwohl es dieselben Chipsätze sind (Promontory)...also entweder verbesserte Topology und/oder anderes Tuning im BIOS...
:wall:
Dein SOC sollte deutlich weniger als 1.3V benötigen in 2:1 - ist der Hauptgrund, warum ich aktuell mein 6400er Profil nicht laufen lasse (von 1.26V runter auf 1.10V)
danke, ist aber ein Auslesefehler (erst seit dem 9950X)... es sind für FCLK 2200MHz 1,175V eingestellt und 2100 laufen mit 1,125V.
was ist das bitte eine extra Sicherung vlt ?
Das die Power Good Leitung, wenn ich mich recht entsinne.
Die hat bei dem Seasonic Prime PX 1000 Probleme mit EM Störungen, heißt bei sehr hoher last (benchen bei 800Watt+ auf der GraKa), geht die Kiste aus.
Hatte noch einen Ferrit Clips herumliegen ....
Hatte noch einen Ferrit Clips herumliegen gehabt....
cool, also eine art Entstörung.
