BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Sorry, aber das reicht nicht. Du musst schon viele viele Stunden und auch Tage testen, und vor allem auch unterschiedliche Games.
Also 2000 Mhz bei 0,9V wäre Silicon Lottery Win aber 1:1000000 :d Unter Wasser kann ich mir das eher vorstellen aber Luft hmm nicht so ganz.
Teste ich gerne mal. Habe Crysis Remastered 2 Stunden gestern damit getestet. Dropt natürlich auf 1985 runter wegen der Temperatur, aber läuft nicht ins Powerlimit
Kommt drauf an wie viel Watt das Bios ziehen kann ;) Mit 500W geht das nicht hehe
Metro Exodus Benchmark, RTX Extreme ohne DLSS, min 10x Loop und dann will ich sehen wie die Karte 2000Mhz bei 900mV schafft.
Weil das glaube ich nämlich nicht.
poste mal benchmarks also 3dmark, klingt heftig
Wäre eine Sensation - das Powerlimit müsste schon 5xx Watt Bios haben um in Game 4K über 2000MHz zu haben.
Aber warum soll nicht einer eine Mega Karte haben - ich fänds gut wenn es die Karten gäbe - dann gibts Hoffnung :).
So eine würde ich unter Wasser setzen damit kann man schön rumspielen. Die FE ist top, aber wenig Spielraum.
Habe das Gefühl das ist eine Karte die 95% der Käufer Stock 100% zufriedenstellt. Aus nVidia Sicht ein echter Treffer für Kunden.
Wir sind ja hier die Randgruppe.
also wenn er mit 0,9V fährt triggert das das 500W P/L nicht, 2000mhz in 4k Games is kein thema eher die 0,9V
Ja, das stimmt, aber ich habe bei mir in Spitzen schon 127% gesehen bei 0.90Volt, habe aber nur eine Stock FE.
Mich interessieren die echten Werte da ich sie nicht ausreizen kann, ein Biosflash möchte ich erstmal nicht machen.
Du meinst 1:112 - mehr Karten haben die doch gar nicht gebaut 🤣
Ich melde mich bei dem ersten Absturz und teste mal jetzt Metro. Lädt jetzt runter. Ich gebe euch Bescheid. Jetzt bin ich auch gespannt :)
Sehr positiv das du uU in Betracht ziehst das es nicht 100% Stable ist. Mag ich.
Hier mal schnell mit 2025 mhz @0,9mv in 4K Superposition.
- KEINE Nvidia Einstellungen geändert. Z.b. von Optimal auf maximum performance. Alles default und keine Benchmarksettings eingestellt
- Gsync ist an
beides Punkte, die eigentlich das Ergebnis schlechter machen :)
- Lüfter liefen auf 100%
Ich hab jetzt mal meine Gaming X Trio per Curve auf 2003MHz @ 900mV fixiert und Superpotion 1080P Extreme und Time Spy Extreme durchlaufen lassen. Ist das erste mal, dass ich mit fixen Spannungen auf der Karte hantiere und lief auf Anhieb.
Karte startet mit 1995MHz und geht ab 43°C auf 1980MHz und verharrt dann da bis zum Ende. Durchschnitt der Vgpu sind da 0,893V und die max. Temp sind 49°C.
Entweder ist das also nicht ganz so abwegig, oder ich hab auch endlich mal wieder Glück gehabt, meine 2080Ti ist der Rohrkrepierer vor dem Herrn..
Ich hab hier ne 3090 Strix zum Testen seit heute und ein neues Netzteil.
1950Mhz @ 900mV kann ich durch alle 3Dmarks ohne Crash jagen, easy. Selbst Division 2 hat kein Problem damit.
Nun Metro Exodus sagt aber nein, selbst bei 1935Mhz sagt Metro nein... erst bei 1920Mhz läuft ein 10er Loop Metro Exodus ohne Crash durch...
Nachtrag: mit 123% (480W) und stock Lüfter Kurve (Performance Bios)
Was macht deine 3090 maximal Takt ohne undervolting?
meine strix macht timespy 2175 im schnitt 2080, aber Metro is was anderes
Meine Angaben von vorhin beziehen sich übrigens auf Performance Bios mit Stock Lüfter Kurve.
@SH
Das ist halt die Frage jetzt, 3DMark stable oder Metro stable mit 100% Lüfter oder stock? Mit Mem OC oder ohne? Da spielen viele Faktoren eine Rolle...
PS: Ich muss gleich los zur Nachschicht, kann erst morgen Nachmittag weiter Testen.
Könnt ihr bitte eure Powerlimits jeweils mit angeben. zB 480Watt bei 135%. Das ist zur Einschätzung extrem wichtig.
Und ob über Curve mit fixen Spannungen oder über Taktanhebung gearbeitet wurde.
Das wäre toll !
Grüße
Sascha
Klar kein Problem, 123% (480W) und wenn ich Takt Angaben mit mV mache dann meine damit in der Regel immer Curve (Takt@Voltage)
Das wäre toll !
Grüße
Sascha
Generell gilt für eine 3090. Finde deine mv, dass sie nicht mehr mit maximalen PT ins Powerlimit läuft und dann die mhz testen. Bekommt man locker 10% mehr Performance. Alle meine Benchmark Rekorde sind mit undervolting gemacht :)
wenn ich einen Wakü habe sieht, wird richtig getestet
Hier noch ein Richtwert, den ich selbst getestet habe mit meiner FTW3. *Da gab es noch kein 500W bios.
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
dafuq 🤣😂🤣😂
Ist das so korrekt eingestellt ?
Habe dort mit 1770MHz @ 0.8250Volt keine Fehler, 2x geloopt, 90% Powerlimit bei 114% eingestellt.
@Dana_X
Hatte hier mal paar Daten gepostet, das wolltest doch wissen, oder? https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-geforce-rtx-3090-faq.1277151/post-27871138
Peak bei der Vgpu lag glaube ich bei 1,07xV, müsste ich aber später nochmal im Log nachsehen.
Ich guck da immer sehr genau...
Meist kommen so hohe Peaks man ganz am Anfang oder am Ende des Benches. Aber im Schnitt sieht man meist 1,05 und etwas höher
Mit Standard-BIOS eher 0,95
@Dwayne_Johnson
Kann ich bestätigen, liegt sogar bei der FE drunter, die 0.95 wären schon über 120% Powerlimit und 420 Watt - das macht die Karte nicht mit nV Bios.
Mein Max VGpu ist 0.9000, da ists immer voll ausgelastet. Siehe unten :
Das war bei UV Curve 0.9000 mit 1860MHz
So, die FE ist bei 0.9000V dauerhaft im Powerlimit, damit zeigt Afterburner teilweise 405 Watt an.
1860MHz hab ich eingestellt, der Metro Run ist damit durchgelaufen. Mal sehen ob höherer Takt noch geht oder gleich abgebügelt wird.
Ohne Bios iist hier Ende.
Grüße
Sascha
Irgendwie geht der Takt der GPU ab 2003MHz beim Curve-Editor bei mir nicht mehr höher, ich seh noch max. 2010MHz, auch wenn ich 900mV und z.B. 2058MHz einstelle.
Im Power Limit bin ich noch nicht, was ist dann gerade das Problem?
Scheint mir der Bessere Deal zu sein
vince im evga OC stream grad gesagt dass man mit der KP auf stock settings 15550-15600 hinkriegt.
