BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Alles über 0.9Volt läuft bei der FE ins Powerlimit weil die 114% nicht reichen.
Ich wollte gestern fast meine Ventus mal kurz flashen, um zu schauen für wieviel Spannung 390W reichen. Die FE hat ja 400W bei 114%.
Aktuell nutze ich ja 1800-1905 MHz (0,8-0,9v). Bei heftigen Games in 4k geht eben nicht mehr als 0,8v. Wie sieht es denn bei 400W aus? Schafft man damit 0,1v mehr? Ich glaube das wird noch nicht reichen, da braucht man wohl eher 450W?
Kann das jemand aus dem Gedächtnis sagen oder mal für mich testen? Aber die Spannung beim PL schwankt von Karte zu Karte, nach meinen eigenen Tests über 0,05v, insofern weiß ich es eigentlich erst genau, wenn ich es genau mit meiner Karte teste.
Es reizt mich halt manchmal schon, in jedem Spiel 0,9v mit 1905 MHz zu haben. So war es auch bei meiner 2080 TI, da hat das PL gereicht.
Kühlung ist kein Problem, die beiden 120er Noctua A12x25 kriegen das locker weggekühlt.
Allerdings sehe ich nicht ein, dafür min. 450W nutzen zu müssen. Dann würde ich es lassen. Wenn jedoch 390W reichen, um in all meinen Spielen exakt 0,9v zu halten, würde ich evtl. schwach werden (vBios flashen).
Also meine wird so um die 75-80° warm. Hab du 0,0 Bedenken und mir ist wichtiger, dass sie nicht zu laut wird.
Naja, ich weiß seit dem Deshroud-Mod (mache ich seit Turing) halt, dass leise und kühl gleichzeitig funktionieren kann.
Ich bin mit den beiden 120er Noctua A12x25 bei 70 Grad noch geringfügig leiser als die ganzen Stock-Lüfter (egal welche) bei 75 Grad.
Nein, läuft ins PL. Geht dann auf 1860MHz teilweise zurück. Ich brauche aber auch 0.95Volt dafür, es KÖNNTE also soeben langen. Stell einfach ein 114% und 0.90Volt - Feuer frei.
Ich habe keine FE, sondern eine Ventus, die kann mit dem stock-vBios nur 350W. Ich müsste flashen.
Aber so wie es aussieht würden wahrscheinlich nicht mal 400W reichen, um 0,9v zu halten. Zumindest nicht mit Luft bei 70 Grad. Ergo uninteressant für mich. :)
Da kann ich auch bei 350W bleiben mit 1800-1900 MHz (0,8-0,9v) je nach Spiel.
edit: die Spiele sind auch einfach zu unterschiedlich. Manche nutzen die Karte kaum aus, manche total. Die Philosophie seit Pascal von Nvidia macht schon Sinn (stets den maximalen Takt bzw. PL vollaufen lassen, so hat man auch immer das gleiche Lüfterverhalten und verschenkt in keinem Spiel Leistung bzw. fps, weil dann mehr Spannung und Takt in den nicht so anfordernden Spielen anliegt. Cappen bei 0,9v macht aus verschiedenen Gründen dennoch Sinn).
Aber so wie es aussieht würden nicht mal 400W reichen, um 0,9v zu halten. Ergo uninteressant für mich. :)
Deine Werte sind unerreicht - wenn sie Stable sind würd ich damit 100% zufrieden sein.
Juckt die Suprim echt niemanden hier?
Haben aber einige. 1905 MHz @0,9v haben auch hier welche. Und gingen auch schon bei Turing.
1800 MHz @0,8v kenne ich auch erst seit Ampere. Bin aber auch hier natürlich nicht der einzige, hab ich auch schon in einem YouTube-Video gesehen. Ob es dort stable war - keine Ahnung. Hatte ich glaube ich vorhin schonmal geschrieben.
Hab jetzt auch grad die FE drin.
Lüfter sind leise, Spulen sind bisher die lautesten.
Da sie immernoch leiser als die 2080Ti sind, ist es für mich halb so schlimm.
Bei Metro 1890-1905MHz @0.9V laufen stabil. In Benchmarks mit Lüfter @100% geht natürlich mehr
Insgesamt für den Preis eine tolle Karte.
... Spulen sind bisher die lautesten.
Das is auch meine Erfahrung. Die FE war wesentlich lauter als meine jetzige Ventus. Auffällig war aber auch, dass sie für ein PL von 350W mehr als 0,05v (um die 0,07v) mehr Spannung aufgefahren hat. Das hat keine andere von mir getestete 3090 gemacht. Und eine höhere Spannung hängt natürlich auch unmittelbar mit lauterem Fiepen/Rasseln zusammen.
65-67 Grad habe ich bei 1200 rpm, für mich nicht aus dem Case hörbar,, bei 80 Grad wärens wohl 800rpm und die sind nun wirklich für jeden Silent Fetischisten richtig gut..
Die Suprim zeigts ja wieder, bei Big Ampere hat das alte Kühlermodel von immer dicker und 3 Lüfter ausgedient..
75 Grad sind nicht kühl, aber wenn de happy bist ist alles gut
Was bringen mir Tolle Optik und Komponenten wenn sie weder leise noch Kühl ist laut cb TEst, klassischer Blender, Höchstens mit Wakü interessant..
65-67 Grad habe ich bei 1200 rpm, für mcih nicht aus dem Case hörbar,, bei 80 Grad wärens wohl 800rpm und die sind nun wirklich für jeden Silent Fetischisten richtig gut..
Das mag evtl. in guten Gehäusen bzw. mit mehreren Gehäuse-Lüftern funktionieren. In meinem ITX Gehäuse hat die FE jedoch 1400 RPM gebraucht, um 69 Grad zu halten. Nicht falsch verstehen, die FE macht Ihren Job schon ziemlich gut, aber gegen 120er Noctua Lüfter hat sie eben dann auch keine Chance. Das ist aber auch logisch, zwei A12x25 kosten auch 60 Euro... außerdem muss man dafür ja auch "basteln", insofern unfair zu vergleichen.
edit: die FE könnte eine der leisesten 3090er sein, wenn man gleichzeitig die Temperatur berücksichtigt, aber keine Ahnung. Hab nicht alle getestet. Für Auslieferungszustand ist sie jedenfalls schon ziemlich gut. Aber wie gesagt, bisher war die FE auch die Karte, die am meisten Rasseln hatte (und ich habe alle 3090 am gleichen Netzteil getestet..., falls das als Hinweis kommt ;)).
Warum, stört ja nicht weiter... 75-80° ist alles im Rahmen. Man verliert dabei maximal eine Taktstufe. Laut Tests ist die Schdrix im Q-Mode trotzdem leiser als ne FE ;)
Ist mitnichten so. Bei FE Temps wäre die Schdrix ja richtig laut..
Ich hab hier wie du auch genug Erfahrung und kann soclhe Aussagen gerade deswegen nicht nachvollziehen.. Keiner redet die Strix schlecht aber was du schreibst stimmt halt nicht.
Never, die SChdrix hat 500rpm und einen Lüfter mehr, die ist nicht leiser, werden dir die die beide Karten hier hatten bestätigen.
Klar ist 81 Grad unbedenklich, aber wenn extra mit Premium Kühlung geworben wird(Suprim) und die dann heiss und gut hörbar und Teuer ist stimmt doch was nicht..
Lass das nicht Thrawn hören. :fresse:
Ist uach Käse, bestätigt jeder der beide hatte.. KA ob er provozieren will oder das auch glaubt..
Doch sie ist leiser im Q-Mode 100% ;)
Die Strix im quiet mode ist definitiv leiser als die FE. Belegen genügend Tests. Die FE hat als Hauptvorteil den guten Preis.
Ich kenn den TEst, bezweifel aber die Richtigkeit, sie ist def nicht leiser, im Q Mode hat die Stric immernoch 1600+ Umdrehungen mit 3 Lüftern, die FE 1200rpm..
Kommt auch drauf an ob man es aboslut sieht (selbst da ist die FE leiser) oder Tempnormiert..
Ich kenn den TEst, bezweifel aber die Richtigkeit, sie ist def nicht leider, im Q Mode hat die Stric immernoch 1600+ Umdrehungen mit 3 Lüftern, die FE 1200rpm..
Dir ist aber schon klar, dass Lüfter nicht gleich Lüfter ist? Da gibt es gewaltige Unterschiede durch die Rotorblätter etc. Die RPM sagt nicht gleich, dass ein Lüfter laut ist sobald dieser höher dreht.
DAs ist mir bewusst, aber das sind keine Unterschiede das ein Lüfter mit mehreren 100 rpm leiser ist, noch dazu ein Lüfter mehr.
Ausserdem wird die Strix im Quiet Mode locker 13-15 Grad heisser, tempnormeirt hat die als überhaupt keine Chance bzgl lautstärke, Absolut könnte es knapp werden Aufkosten der Temp bei der Strix..
Ich hab nicht ohne Grund die FE behalten..
Naja um das zu wirklich klären zu können, bräuchte man gleiche Voraussetzungen aber trotzdem ist der Q-Mode leiser und ja natürlich auch wärmer aber wayne? Wie gesagt kostet mich das eine Taktstufe (15 Mhz) auf die auch geschissen ist.
Oh doch. Glaub mir, ich habe schon sehr viele Lüfter getestet, egal ob Kleine oder Große.
Er hat die Strix doch verscalpt und das hier noch stolz verkündet, ohne sie ausgepackt zu haben. Will aber besser beurteilen können als andere die den Vergleich hatten. Bei ihm sind so viele Wissenslücken vorhanden, er will aber alles besser beurteilen können.
Und auf eine Taktstufe pfeife ich auch, Hauptsache die Karte bleibt schön leise.
Bei mir schnatterte aber am Anfang ein Lüfter ein wenig. Das hat sich ein Glück aber gelegt, nachdem ich den etwas mit der Hand bewegt hatte.
Belassen wirs dabei das wir uns da nicht einig werden.. Wie gesagt ich hatte beide da und habe nicht umsonst die FE behalten..
0,9v mit 2000 MHz ist sehr heftig. Ist das wirklich stabil? In der Regel sind um die 1905 MHz gut machbar. Aber 2000 MHz @0,9v habe ich noch nie mit irgendeiner Karte erreicht.
Bei 0,8v sind oftmals zwischen 1680 und 1740 MHz stabil. Meine Karte schafft stabile 1800 MHz @0,8v, auch schon überdurchschnittlich würde ich sagen. Obwohl ich mir da für Ampere nicht sicher bin, hab genau diesen Takt bei dieser Spannung auch schon in einem OptimumTech-Video gesehen. Aber wer weiß ob das dort stable war. Bei meinen Turing-Karten ging soviel jedenfalls nicht.
Läuft auch mit 900mv und 2045 stabil in den Benchmarks. Daher einfach nur um sicher zu sein auf 2000 im 24/7 Betrieb. Geht bestimmt auch 2015 mhz. Aber egal :)
Als Vergleich. Meine Karte macht unter Luft bis zu 2190 MHZ bei max OC. Bei Wasser müsste man die 22xx sehen.
Ja aber die Strix hast du doch garnicht getestet!? Ich will dir die FE garnicht madig reden, ich wollte nur Fakten vorlegen und kann bestätigen, dass der Q-Mode sehr leise ist zumindest bei 400W PL. Für 480W, und das habe ich ja auch mehrfach geschrieben, packt der Kühler das aber kaum und die Lüfter werden trotz Q-Mode laut.
Die Werte klingen für mich persönlich unmöglich. Also wenn das in Metro, TD2 und Wolfenstein n paar Stunden läuft dann mag das Rockstable sein aber Benchmarks alleine... neeee
Teste ich gerne mal. Habe Crysis Remastered 2 Stunden gestern damit getestet. Dropt natürlich auf 1985 runter wegen der Temperatur, aber läuft nicht ins Powerlimit
Die 2190 sind aber eher die Ausnahme in spielen die dann nicht sonderlich ziehen oder?
Kommt drauf an wie viel Watt das Bios ziehen kann ;) Mit 500W geht das nicht hehe
