[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 3080Ti - 3090+Ti Overclocking und Modding Thread - MIT Hall Of Fame
mikasalo5000 │ 3641 │Asus TUF RTX 3090 │ 1934Mhz/1268Mhz │ Stock Air 100%
(Gigabyte OC Bios)
mikasalo5000 │ 3698 │Asus TUF RTX 3090 │ 1965Mhz/1294Mhz │ Stock Air 100%
(Gigabyte OC Bios)
Sehr schön Jungs.
Und herzlichen Glückwunsch an @FinalJudgement für die Pole. Macht seinen Namen alle Ehre :fresse2: :bigok:
Und da ist sie auch schon weg. Die Pole geht an @mikasalo5000 :bigok:
Wird @FinalJudgement zum Gegenschlag ausholen? Wir dürfen gespannt sein.
Erfolgreich durchgeführter Shunt Mod bei der 3090 Founders.
Im Post 16 nachzulesen
Welches Tool nutzt ihr zum UV der 3090?
Gibts da inzwischen was besseres als das lästige Punkte schieben beim afterburner?
Meine 3090 is heute gekommen und ich muss mal gucken was so geht mit dem Ding! :ROFLMAO:
Afterburner funzt doch super, kannst ja auch multiple "punkte" der curve markieren, SHIFT+Return, gewünschten takt eingeben Fertig:
Oely99 │ 3606 │Asus TUF OC RTX 3090 (mit BIOS-Mod Gigabyte Gaming OC auf 385W) │ +200 Core (gedeckelt auf 2000MHz)/1342Mhz │ Stock Air 100%
QIX │ 3603 │ Gigabyte RTX 3090 Gaming OC │ 1935MHz/1338 │ Stock Air (Auto)
Sehr schön Jungs, so muss das :bigok:
Hallo Leute,
mal etwas von mir.
Brasillion │ 3534 │ ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC │ 1920MHz/1338 │ Stock Air (100%)
CrazyT666 │ 3462 │ Inno3d iChill X3 RTX 3090 │ 1710MHz/1281 │ Air mit 2x 120mm NB
MSI AB Curve 1845MHZ @ 0.85v am Core und +500 auf'm Speicher, verstehe nicht warum GPU-Z so'n Quatsch anzeigt...
Gibts für die 3090 brauchbare AiOs?
Obmawo │ 3407│ Asus TUF OC │ 1800MHz/1219 │ Air
MSI AB Curve 1800MHZ @ 0.787v am Core.
Alle eingefügt. Sehr gut Jungs. Immer weiter so mit den benches :bigok:
Update eingefügt. Jungs wir brauchen mehr Teilnahme, das Wetter ist perfekt für Freezing Runs :fresse2:
Ich werd gleich irre, hoffentlich kommt von Nvidia oder Inn3d bald n Fix, damit ich das powerlimit anheben kann...
Ich mein, zu 90% werd ich eh mit 1750Mhz @ 0.9v fahren aber ich will wissen was das ding kann...
So viel? Laufe auf 0,837 mit 1770Mhz und die Karte geht dann bis 1800.
mikasalo5000 │ 3731 │Asus TUF RTX 3090 │ 1975Mhz/1324Mhz │ Stock Air 100%
(Gigabyte OC Bios)
Gibt es bei dem Bios Flash im Nachhineine Probleme? Z.B. Lüftersteuerung, HDMI / DP Anschlüsse? Monitoring? Danke
Falls jemand sein PT erhöhen will, die hier gibt's grad günstig, sind parallel 20% mehr PT, damit liegt der PCI-E auch grade so noch am oberen Ende der Spec´s.
Man brauch zwar nur 6 Stück, aber 11,- ist besser als 30,- bei RS.Mit 20% übertreibt man es auch ne so, liegt zwar noch je nachdem im PT aber nicht mehr so deftig.
Für einen reicht es noch, ich hab schon^^.
Bei Dual Bios kann man sich auch einmal die OC und NonOC Variante flashen, damit kann man über das Basis PT dann zusätzlich den Bedürfnissen anpassen.
https://www.ebay.de/itm/4X-WSL2512R...659791?hash=item34317e4b4f:g:NeQAAOSw2LBfbIrP
3717
Asus Rog Strix, Stock Air
3717
Oh sehr stark, die erste Strix. Aber dennoch. Bitte das Postschema beachten. Ich hätte den Score noch übernommen,
wenn zumindest die benötigten Reiter mitdabei gewesen wären.
Also GPU-Z und CPU-Z.
Bitte korrigieren, dann gehts in das Ranking :coolblue:
P.s. wo hastn die eigentlich her :bigok:?
ColinMacLaren│3741│ Strixx OC │ 1935/1347MHz │ Stock Air, Gehäuseseite offen
Real lande ich bei um die 1905-19535 MHz Boosttakt, gelegentliche Dips bis 1835, geht aber auch mal an die 2000 ran.
haust du vor deinen Screenshot oben noch GPU-Z und CPU-Z? :wink:
Dann wär alles perfekt. :fresse:
ColinMacLaren│3767│ Strixx OC │ 1935/1347MHz │ Stock Air, Gehäuseseite offen
Leider war bei dem Run (der Beste) GPU-Z nicht vorn.
Jetzt habe ich aber das Fenster wieder zu und mehr mache ich nicht. Dann bin ich halt nicht in der Liste ;)
Spannenderweise bringt der Wechsel vom Asrock Phantom Gaming 4 zum Asus Prime Z490-P im Grafikbenchmark so um die 500 Punkte bei exakt gleichen Einstellungen (alles Stock, XMP und mein Thorttlestop-Profil). Die CPU ist undervoltet und auf 4.5 GHz gelockt, sonst packt mein Netzteil das 470W Powerlimit nicht.
Dampfkanes │ 3554 │ Gainward PhoenixGS │ 1846/1256 │ Stock-Lüfter auf 100%
  • Superposition Luxx-Custom 3554P Gainward PhoenixGS 3090 1920@881mV +300 390W Lüfter=100%.PNG
Benchmarks eingefügt :bigok: und wir haben einen Stellungswechsel :banana:
Bin gespannt wie viel Punkte noch aus dem benchmark rausgepresst werden.
@ColinMacLaren du bereitest mir Zähneknirschen :fresse: . Aber durch deine langjährige und aktive Mitgliedschaft,
denke ich nicht, dass du betrügerische Absichten hattest und dadurch kann ich das noch akzeptieren. :sleep::hust:
Hallo Leute, dann klinke Ich mich mal auch rein.
Leider nur 2x8 Pin, Wasserblock und Chilled Air. Keine anderen Mods.
JackiesBenchmarks │ 3842 │ Inno3D iChill X4 │ 2035/1356 │ WaKü
Grüße
