[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ich glaube das die 7950x3d Besitzer kotzen *lol*
Mich hat nur interessiert, was das ist...
Du kommst nicht zufällig aud Hessen, deine Art kommt mir bekannt vor
Wohnst du in Bulgarien? :)
Ansonsten wäre es doch lustig, die Top 10 mit DE-Flaggen zu tapezieren :fresse:
Hatte ich auch mal...
Und krass, wie die Aufnahmeleistung mit Wasser runter geht. Unter Luft zog das ganze System bis zu 1.150W - jetzt nur noch 1.000W (Heißleiter eben)
Ja, ich komme aus Bulgarien.
sYnSBG │5092 │ Nvidia 5090 FE │ 3335/2125 MHz │ Wasser
Kann ich so ned bestätigen. Auf meinen beiden Systemen.
Kann bei gleichen Verhältnissen auf 10 Punkte genau runs schmeißen.
Woran kann das liegen?
Ich hatte einen Run der AVG über 40FPS hatte, leider in Kapitel 16 abgebrochen
Das wären die ersten 5300 gewesen
3DMark müsste überholt werden…
Sonst könnte ja einer mit viel Zeit die Top 100 belegen
Mach mal bitte ein Video vom Monitoring von SP, dann. Ich will das bei mir abgleichen…
Gilt auch für Andere hier (Video vom Monitoring machen)
Nee…
+368 und + 376 bei wieviel Grad Wasser? Und wie war die Temp im Loop @ idle und @ load bei "Steel Nomad"
btw:
An die Leute mit "WireView Pro"...
Wieviel Watt zieht bei euch "SP" bei 200ms Abtastrate (ist Standard)?
btw:
Das muss ich noch mal schauen, ich glaube ich habe die Pumpe zu niedrig eingestellt.
Wasser war 0Grad, ich teste nochmal mit mehr Durchfluss. Chip wurde 43-46 grad warm. Das müsste normalerweise weniger sein
Komm aber erst Donnerstags wieder dazu
SP zieht 350-750
Hab ich alles schon getestet, in 3DMark steht dann 2250MHz, aber Durchschnitt Memtakt 2125MHz
Es gibt einen neuen Silberstreif am Horizont
Gigabyte muss auch ein XOC Bios haben (Sieht man am RAM Takt 2234Mhz)
Die große unbekannte ist aber ob es wie das ASTRAL 1200W Bios ist oder das Spezial NDA XOC Bios wo die Software Pflicht ist
Von der BIOS Version her ist es ein AORUS Master Bios ( https://www.techpowerup.com/vgabios/273784/273784)
Interessanter ist die Desktopoberfläche, gibt es irgendwo eine Art Benchwindows zum Laden?
Ich merke gerade, dass ich noch so viel optimieren muss 😂😂😂
servus,
gibts bei port royal irgendeinen tweak ich komm da nicht auf die scores die es eigentlich sein sollen 40500 mit 3100+ im Schnitt,
die anderen Benches passen
servus,
Versuchen Sie dies im NVIDIA Inspector und Sie erhalten ein besseres Ergebnis.
Kann jmd mit "WireView Pro" schauen, wieviel eine 5090 ohne Mod maximal (Peak) zieht?
Am Besten mit Standard 200ms-Abtastrate und mal mit 29µs Abtastrate
Kommt auf das Bios an
Aorus WB Bios soll bis zu 635 Peak ziehen bzw hab ich das bei mir immer als Max wert Astral und SOC Bios sollen wohl auch bis 630 Peak gehen bevor die Handbremse kommt
Also wenn bei 20°C Wassertemeratur der Radi in der Kühlbox liegt wird die GPU bei Volllast (800W+)max 56°C Warm*lol* wer brauch da noch Lüfter
20°C Anfangs-Wassertemperatur...
Bei 56°C GPU wird es wohl dann Badewassertemperatur sein :d
btw:
Hab mom. nur den Mora 360 LT dran...
Bei 26°C Raumtemperatur und stehenden Mora-Lüftern, hab ich max. 35°C GPU :)
(bei laufenden Lüftern 29°C)
btw:
Aber nicht bei Volllast.
Bei null Last hat bei mir GPU auch 22😂😂😂
Hat jmd ein AX1600i o.ä. und kann mal nachschauen, wie das bei euch aussieht?
Normalerweise sollte das hier geordnet von #1 bis #10 sein, wie im ersten Pic. Bei mir ein Chaos...
Kann mal jmd mit GPU @ Luft nachschauen, ob das "Board Power Limit" (GPU-Z) steigt, wenn die Lüfter auf 100% drehen?
Die Messung, der Leistungsaufnahme am 12VHPWR zeigt keinen Unterschied, weil die Stromversorgung über den PCIe-Slot geschieht (siehe GPU-Z)
Ich wollte nur wissen, ob die Leistungsaufnahme, der Lüfter am PL nagen
Weiß jmd, wie das geht?
I have a wireview to monitor real time actual power draw, which I calculated was on average 8.1x higher than the reported power draw of the shunted card (it varies by power draw, lower wattage has a higher multiplier of ~8.25x+, higher wattage has a lower multiplier of ~7.9ish), so I just have a custom sensor defined in the registry for hwinfo (gpupwr*8.1) and then pull that value into AB’s OSD
Ich bin in der Reg. aber ich weiß nicht, was gemacht werden muss
