[Kaufberatung] Eingabegeräte
Du sprichst von dem PMM Cyber 4.0 / 4.1 Mod-Kit?
Was für einen 850 mAh Akku hast du da genau verwendet? Mit einem 150 mAh Akku komme ich auf knapp 24g.
Hab das 4.1-Mod gemacht und diesen Akku von Aliexpress. Der ging mit dem Umstecken der Pins (rot/schwarz wechseln) und etwas Geduld und Fummeln dann grad so rein. Die Maus wiegt jetzt 34.4g.
Hatte den 150mAh vom 4.1-Mod nie verwendet sondern den "originalen" 250mah im Mod genutzt, der ging sehr leicht rein. Den 850mAh würde ich keinem empfehlen, auch wenn die Verlockung nach soviel Kapazität hoch ist. Besser was um die 450-600mAh suchen, da ist einfach der Gewichtszuwachs "optimaler".
Vom Handling der extrem leichten Maus mit dem 4.1-Mod muss ich leider sagen, die ist mir zu leicht und verschiebte sich einfach schon beim Rechtsklicken und Doppelklicken. Gut ist allerdings nun die Erreichbarkeit der Seitentaste vorne, die hab ich nie mit der Sora V2 Maus erreicht, Daumen zu kurz? :(
Falls wer wissen will was in der Theorie alles für Akku's möglich sind und mit welchem Verhältnis Kapazität je Gramm (44f - 68f -> Faktor mAh/g):
35x25x5mm 400mAh 3pin 1mm 9g 44f
35x25x5.5mm 430mAh 3pin 1mm 8.6g 50f
40x20x6mm 450mAh 3pin 1mm 9g 50f
35x25x6mm 470mAh 3pin 1mm 10g 47f
??? 500mAh ???
35x25x6mm 600mAh 3pin 1mm? ??
40x20x7mm 600mAh 3pin 1mm 11g 54f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x30x5mm 600mAh 3pin 1mm 13g 46f
35x30x6mm 700mAh 3pin 1mm 12.5g 56f
40x30x6mm 800mAh 3pin 1mm 15g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
35x30x8mm 850mAh 3pin 1mm 16g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x25x8mm 850mAh 3pin 1mm 16g 53f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x30x7mm 900mAh 3pin 1mm 15g 60f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
40x25x10mm 1300mAh 3pin 1mm 19g 68f (anpassen -> switch rot/schwarz?)
Danke dir.
Wie greifst du die Maus? Die eignet sich eigentlich nur für Fingertip Grip. Ich muss sagen das es für mich die beste Fingertip Maus die ich je hatte. Von z.B. G-Wolves die HSK Pro war leider zu schmal, sonst aber sehr gut. Dadurch das die PMM Cyber 4.1 deutlich breiter ist, ist es viel natürlicher und auch bei langer Nutzung ohne Einschränkung.
Aber bei unter 25g kann ich die Maus nur auf Hard/Mid Pads nutzen (Lamzu Energon Non-Pro oder Aritisan Hien Mid), auf Soft oder X-Soft Pads keine Chance die Maus gut kontrollieren zu können, vielleicht auch das Problem bei dir?
Habn hartes Razer Sphex Pad, jetzt wo die Maus mehr wiegt passt das halbwegs. Hab eine Mischung aus Finger/Claw je nachdem was ich grad mache, Gaming, Browser etc unterscheidet sich schon. Meist liegt aber mein Arm fest und die Bewegungen kommen mehr ausm Handgelenk.
