[Sammelthread] 5070(Ti)/5080/5090 Blackscreen Probleme
Bei mir funktioniert auch alles, was vorher nicht funktioniert hat.
Schauen wir mal ob es 1-2 Tage so bleibt aber bisher sieht es gut aus :)
So ich hatte bei mir mit der 5070ti das Problem mit den kleinen Bildaussetzern ja durch Anschluss per HDMI lösen können.
Dennoch habe ich jetzt mal den neuen Treiber installiert und wieder per Displayport angeschlossen um zu sehen ob mein Problem mit DP jetzt auch gelöst ist. Ich werde berichten.
Ich möchte nicht den Tag vor dem Abend loben, aber bisher sieht alles gut aus.
Stable Diffusion nun einwandfrei.
Habe nun 2.5 Stunden gezockt und 3 blackscreens von 1-2 Sekunden erlebt.
Viel besser als vorher, da konnte ich überhaupt nicht spielen, aber leider noch nicht perfekt...
Das klingt eher nach einem anderen Problem.
Die Blackscreens hier im Thread waren Treiber-Crashes, die mit Glück entweder recovern konnten oder direkt zu einem System-Reset geführt haben.
Bisher keine Probleme aber ich will auch noch erst die Tage schauen und berichte dann. Soweit aber schon mal hoffnungsvoll. 👍🏻
Also, ja ich konnte spielen, aber hatte alle paar Minuten einen Blackscreen der 1-2 Sekunden anhielt,
teilweise crashten die Spiele dann auch im Blackscreen und ich musste ein System-reset durchführen.
Mit dem neuen Treiber läuft es schon mal besser, jetzt muss ich nicht mehr auf 60hz spielen und es ist auch noch nichts abgestürzt.
Irgendwie sind deine Aussagen nicht schlüssig.
Nach 5 Stunden cyberpunk:
Keine Blackscreens, kein nichts.
Alles läuft flüssig ohne Pixelpartys oder sonstiges in 4K auf maxed settings.
überlege tatsächlich noch wieder zu overclocken obwohl es eigentlich bei der Karte nicht nötig ist.
Wünsche euch allen schönes Karneval und Wochenende
Mag mal jemand mit dem neuen Treiber die Spannungsfreischaltung in Afterburner (am besten diese Variante) testen und berichten?
Laut einigen OC Leuten mit denen ich aus dem OC Forum gesprochen habe soll der Spannungsregler nicht viel Bringen eher soll was über den Curve Editor jetzt gehen sweetspot soll bei 1-1,025V liegen und oberhalb von 3100-3120 kommt nicht mehr viel und die +3000 sind für Benchmarks gut um paar punkte zu holen im Daily ist +2000 der Sweetspot
Für welchen Chip? 5080?
Es wär das erste Mal, dass mehr Spannung unter geeigneten Bedingungen nicht höheren Takt erzeugt. Das ließ sich bisher ja schon mit dem Precision X1 beobachten: 1 bis 2 KLicks mehr Takt werden bei voller Voltage angelegt. Wobei bei RTX 5000 zwei Klicks 15 MHz entsprechen.
Ist also wirklich nicht viel Gewinn. Das liegt m. E. aber daran, dass die 5080 (nur die kann ich bisher beurteilen) im aktuellen Treiber- und/oder Firmware-Zustand unter Last nie ihre Nennspannung(?) von 1075 mV erreicht. Auch die Voltage-Stellung "100 %" schafft das nicht, sondern hebt die Millivolt gerade mal um 10 bis 15 an. Mehr als 1065 hab ich hier nie gesehen. Da geht sicher noch was mit künftiger Software. 💪
Worüber ich eigentlich kurz berichten wollte: :LOL:
Hab ich jetzt selbst gemacht und keinen Unterschied zum Evga X1 gefunden, außer, dass die Boost-Takte plötzlich um etwa 50 Mhz höher waren. Sah gut aus und brachte exakt null Fps. :ROFLMAO: Hab die Einstellung im AB wieder deaktiviert. Nach Windows-Neustart, einem kurzerhand provozierten Boost-Bug und erneutem Neustart war alles wieder wie vorher. Bleibt ausgeschaltet, bis Unwinder signalisiert, dass es mit einem künftigen Treiber geht.
Also mal ein kurzes update zu meinen Bildaussetzern mit der 5070Ti per Diplayport. Ich will jetzt mal keine voreiligen entschlüsse treffen aber nach etwa 4 stunden dauer nutzung mit dem neusten Treiber hab ich per Displayport keine Bildaussetzer mehr gehabt. Sieht also bisher gut aus.
Bei mir ebenso 5070 Ti per Displayport, bisher keine Bildaussetzer.
yes jetzt kann ich endlich wieder mit nem lächeln ins Bett gehen :)
Gute nacht
Quiet Bios, höre nichts :d So habe ich mir das vorgestellt, bisher läuft alles optimal. Keine Aussetzer oder Blackscreens (bzw. Grey Screens ,getestet mit Fortnite, IoA, Davinci Resolve, Stable Diffusion und Kombustor)
Zockst du mit multiframe gen? habe da hin und wieder mal nen ruckler, mit pathtracing, alles auf max, dlss balanced und multiframegen x3 abgesehen von den Autosave ruckler die eh normal sind
Fahr cyberpunk mit den gleichen Einstellungen wie du mit 5080, egal ob mit OC oder ohne und egal ob x2 oder x3 MFG und hab vor allem beim Autofahren etwa alle halbe Minute bis Minute einen Einbruch auf 1% 15 bis 20 und spürbaren Ruckler. Konnte es noch nicht genauer eingrenzen, latencymon spuckt nur max. 1ms Verzögerung von dxrkrnl.sys aus. Der neue Treiber hat nichts daran geändert. Muss mal ohne framegen testen, aber is so ja kaum spielbar
Ok das Problem hatte ich nur einmal ganz kurz, da hab ich dann im afterburner einmal meine setttings resettet und dann hat sichs wieder normalsiert, danach kam es nie wieder, allerdings hab ich halt hin und wieder mal nen ruckler zb wenn das telefon läutet oder ich mit dem auto in ein neues gebiet fahre wo es viele npcs gibt
