GaBBa-Gandalf
weiss jmd für setfsb die IC?
es heist ja auch nur minimal abschleifen 0,5mm oder so damit es 100% past
Ne, der 400er Strap lief bei mir auch nicht
wozu brauchst den denn? mitm 333er läuft alles![]()
Ja, die Temps sind mit diesem kleinen Trick echt gut, komme nie über 40 Grad NB
Ich bekomme 475 Mhz bei 1,2V NB Stable, dann macht meine CPU dicht
Stimmt der 333er läuft stabil wie Sau. Mein Board ist mit 450MHz FSB auf Anhieb primestable.
€edit: Update -- Habe die Kühler abgeschraubt > Artic MX-2 aufgetragen und die WLP-Pads sauber aufgelegt > 2 Platikunterlegscheiben zur Druckerhöhung unter die NB-Befestigung mit angeschraubt > ... > Traumhafte Temperaturen (Last) NB 47°C / SB 48°C
Ich könnt den QS-P**n*rn bei ASUS in den A****h treten.Das bei denen so eine miese Arbeit vom Band geht.
Kannst ja mal mit der NB GTL Spielen![]()
@ Da_Playa
du solltest lieber Large FFTs laufen lassen um die stabilität des Boards zu testen, Small bringt da
rein garnichts![]()
Kann ich eigentlich noch ein wenig NB Spannung geben? Die Temps sehen ja noch gut aus.![]()
Hier sind alle Spannungen drauf zu sehenLäuft schon. Hast Du zufällig noch die Spannungssettings im Kopf für die 600MHz?![]()
