@Silverblade
danke für die info....
also wenn ich wüsste das MEIN striker die 450FSB mit dem quad schafft würde ich sofort wechseln
trotzdem danke für die info......
@Helveterix
gratuliere....
die ersten schritte hast du ja schon....
nun brauchst du unter vista:
- everest
- prime95.exe
- coreTemp (ist nür für die cpu temps)
kannste beides mit torrent saugen!
bezüglich der cpu grad entscheidend sind die kern temps.....du hast im everest oder coreTemp 3 werte.... aber entscheidend sind die werte auf den einzelnen kernen....diese dürfen unter last nicht über 60grad steigen!
starte mal prime:
dann unter torture test -> die option custom auswählen -> dann noch ein häkchen rein bei "Run FFTs in Place" -> dann auf OK!
nun wird deine cpu bzw. deine beiden kerne auf 100% last gesetzt....
lass das mal laufen und schau dabei auf deine temps.....
stabil ist es nicht wenn:
- du einen fehler in prime bekommst (rot)
- deine temp über 60grad gehen
- reboot
- freezer
- bluescreen
wenn prime so ca. 1stunde läuft wäre es am besten du postes ein screenshot von:
- everest mit der kategorie "sensoren"
- prime sollte dabei laufen
dann können wir dir weiter helfen und deine spannungen senken....
EDIT
deine temps der cpu sind bestimmt deswegen so hoch weil du die cpu spannung auf auto hast....wer weiss wie hoch das board die spannung gesetzt hat?
wie gesagt mach mal ein screenshot von everest mit der kategorie "sensoren"
