[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Mit diesen listen (gibt mehrere) hat man wenigstens etwas wo man anfangen kann. Selten hat es wirklich direkt geholfen, aber man hat angefangen ^^.
Genau das. Und man bekommt einen Einblick, was welcher Test macht und kann selber ableiten, wo der Fehler liegen könnte. ^^
Diese Liste mit Fehlercodes von 1usmus V3 ist mir bekannt und ich habe gestern anhand dieser Liste auch weiter optimiert bis ich irgendwann in einer Sackgasse gelandet bin.
Habe aber nicht mehr jeden Schritt gepostet da ich das Forum nicht zuspammen möchte.
Dann war es schon spät und bin ins Bett.
Habe mir eine neue CPU bestellt, kommt voraussichtlich am Montag.
Aber mein Speicher ist grundsätzlich schon in Ordnung oder?
F5-6000J3038F16GX2-FX5
Habe mir extra nur 2x 16GB Single Rank Module gekauft um dem IMC so wenig wie möglich abzuverlangen...
Nein leider nicht aber das würde ich beim CPU Wechsel nachholen oder ich schaffe es mit der Handy Kamera den Aufkleber abzufotografieren.
Edit:
21M müsste doch M-Die sein.
Der Gauner hat bei mir gestern doch noch n Error ausgespuckt. Musste noch mal von vorne Beginnen, die ersten Timings waren Murks. Nach Kaltstarts gabs mehrere Errormeldungen :d
Diesmal mit dem Datasheet von Veii.
Mit den Spannungen musste ich hoch sonst gabs direkt #0 Error. Spannung sind wahrscheinlich auch ziemlich Mainboard unterschiedlich? Da muss ich mich auch erst mal weiter mit vertraut machen. alles neu alles anders kommend von intel/ddr4^^
#5 Error, ich schätze ich probier mal tRDWR +1. missmatch tPHYRDL war es nicht.
@Ardadamarda Ich hab übrigens das 'gleiche' Kit als Cl32. Bekommst das auf 6000 gar nicht ans laufen?
@snipez.o7
Doch ich habe es bisher nur in dieser einen Config zum laufen gebracht:
@Ardadamarda
Ich hab im Zweitrechnen ebenfalls 2 x 16 GB Flare drin, mit exakt derselben Bezeichnung, nur hab ich A-die mit anderer Losnummer. Bei mir sind das wilde Chips, das sind irgendwelche Dual Rank a-die, welche auch komisch beim OC reagieren.
Also ich habe jetzt vermutlich ein zweites stabiles Setting gefunden.
Das exakte Delta zu meinem ersten erfolgreichen Run (damit niemand sagt ich würfle wild umher ohne System).
  • VDD & VDDQ auf 1.4
  • trfc auf 540 (habe mich von 480 in 30er Schritten hochgearbeitet)
  • trefi 50000
Beende den Test jetzt aber, möchte mein PC noch für etwas nutzen :LOL:
Nanu, jetzt auf einmal ProcOdt PU auf 40 Ohm. Ja die M-Die brauch höheres tRFC als die A-Die. An tREFI sollte es nicht liegen. Stellt sich jetzt nur noch ob Du damit jetzt auch mit weniger VSCO arbeiten kannst.
Ja ProcOdt PU habe aufgrund mehrmaliger Empfehlung erhöht auf 48.
Bezüglich der 1.3VSOC:
Habe jetzt auch nochmal in HWInfo nachgesehen.
Laut Sensor liegen dort real 1.28V an, im Bios ist 1.3V eingestellt.
Ziemlich festgenagelt, schwankt praktisch gar nicht.
Werde morgen weitertesten.
