[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Ja schon. Sammle immer gerne ein paar Scores und schmeiß die dann "auf einmal" rein.
Dann muss ich da nicht so viel anpassen.
Ansonsten hald alle ~2 Wochen würd ich sagen.
Scores und Updates eingefügt :bigok: Danke für die Teilnahme! :hail: 40 Karten haben wir schon. Das ist ne gute Stange Geld würd ich sagen :fresse2:
Geeeil. PC Masterrace geht also los:
das is aber schon nice, meine Fe Pimmelt bei 3390 rum, kalt max 3412
Wer von euch ist "GKVV" in OCN? Du @xtremefunky ? :d
Das mit dem Treiber-Trick muss besser erklärt werden :)
voll mysteriös, Österreich Flagge und da is aber keiner in der HOF außer ich
Schrieb er ja auch...
Ein PC-Neuling macht das evtl nicht, dann werden permanent 600W (mit Mod noch mehr) gezogen, obohl die GPU nichts macht
Mir ist das nur noch nie passiert, weil ich immer DDU verwende. Trotzdem gut zu wissen
btw:
Das macht exzessives Benchmarking noch anstregender, weil enorm zeitraubend, als es so schon ist
Genmeint ist das Installieren von Treibern über einen anderen Treiber, um noch bessere Scores bzw. einen "guten Treiber" zu erhalten, den man mit vorherigem DDU nicht bekäme. Völlig verrückt :fresse:
Momentan gibt es 12 Treiber für RTX5000. Die alle untereinander zu "mixen", da braucht man eine Weile. Und das gilt ja erstmal nur für das aktuelle OS (zb WIN11)
Rechnet man die ganze Arbeit noch für WIN11 und alle OS-Versionen bei WIN 10 und 11 hinzu und individuell für jeden Bench hinzu, braucht man nicht mehr arbeiten gehen :haha:
Mich würde mal interessieren, wie er darauf kommt, Treiber so zu installieren (wie man es normalerweise nicht tun sollte) :)
Naja, es gibt ja immer Leute die überall noch eins draufsetzen, wie bei allem im Leben, egal wie weit man selbst schon gekommen ist.
Ist doch auch in Ordnung, es ist ihnen wichtig, sie sind ehrgeizig und investieren die nötige Zeit dafür. Respektiere ich völlig. Für mich ist das ein über Jahrzehnte andauerndes Hobby für nebenbei, mehr aber auch nicht.
Von daher, immer machen lassen 8-)
Die VRMs erzeugen mehr Verlustwärme (oder übersteuern am Ende sogar), wenn sie eine weniger stabile 12V VersorgungsSpannung bekommen. Im normalen 600W Lastbereich ist das vielleicht noch nicht so auffällig, weil es sich dann nur auf die Stabilität der GPU Taktfrequenzen auswirkt. Aber beim xoc müssen die VRMs näher an ihreren Belastungsgrenzen arbeiten. Und spätestens dann sollte wenigstens schon mal ne vernünftig "steife" 12V VersorgungsSpannung an den VRMs anliegen. Wenn die VRM-Eingangskondensatoren wärmer werden als die VRMs selbst, ist es aller höchste Zeit, sich erstmal um die grundlegenden Baustellen wie die Spanunngsversorgung zu kümmern, bevor man noch mehr Leistung überträgt. Weil ne miese Stromversorgung(NT und Stecker) von ihren EingangsKondensatoren nur etwas gemildert werden kann, aber nicht ausgeglichen wird. Wenn ich xoc mit den ohne hin schon stark gequälten Streckern sehe, kann ich mich nur an den Kopf greifen. Weil die Jungs im besten Fall schon von vornherein einiges an oc Potential liegen lassen, und im schlechtesten Fall ihre GPU völlig blauäugig riskieren.
@sYnSBG
Wir müssten herausfinden, welcher Temp Controller bei „GKVV“ eingebaut ist. Wenn er wirklich ohne Mod -20 Grad erreicht, will ich so einen Controller haben :)
Wie ich in OCN schrieb, gibt es bei Ali Temp Controller zu kaufen (zb T-503, T-504 und T-506)
Mit T-506 kann man mehr machen/einstellen
@sYnSBG
hast du auch den T-503?
*edit: wir müssten vermutlich nur einen anderen NTC verwenden oder den jetzigen eikn wenig isolieren benötigen eh nur ein paar grad offset die GpU schalten eh aus bei -5
Naja, du hast immernoch ein gutes Delta sobald das Ding unter Last geht.
Also 15K schon auf jeden Fall. Daher musste schon bis -20°C runterkommen, wenn du das max rausholen willst.
Ich persönliche denke auch, dass der chiller, wegen dem schlechteren Wirkungsgrad bei -20°C an der absoluten Kotzgrenze sein wird (das über den run halten zu können).
Ja
Für -20 ist der normalerweise auch nicht ausgelegt. Laut Anleitung für minimal +20
Wie erwähnt, ist die die Anleitung 1:1 die vom „Eiszeit 2000“, der laut Alphacool nur minimal +20 fahren kann. Es geht aber bis +1 runter. Wie bis +1 steht aber nicht in der Anleitung :d
Aber bis -20 wäre mir völlig neu. Daher frag ich mich, ob er nen Mod oder einfach eine andere Steuerung hat
btw:
Er schrieb, dass er für einen Run (ca 1 Minute), ca 20 Minuten warten muss, bis wieder. -20 Grad runtergekühlt wurde
