Hey Leute das hier habe ich auch konstruiert und ist auch mega wie ich finde
Das kommt in den AGB und man hat ein schönen Wasserfall ohne das Luftblasen angesaugt werden.
Habe es mit 350l/h getestet
Beim letzten bild sind grade 350l/h
Ach und ich hab quasi keinen durchfluss Verlust mit dem Aquaero und Highflow Sensor messen können wenn das eingebaut ist
Aus eigener Erfahrung kann ich dir berichten:
mit einer Halbkugel bekommst du einen schöneren Effekt - vorausgesetzt der Durchfluss passt läuft das Wasser dann an allen Seiten gleichmäßig und ohne geplätscher am Rand runter.
Deine 350L/h sehen merkwürdig aus - bei der Menge solltest du einen Wasserstrahl und keinen Wasserfluß erhalten.
Da fehlt noch das Muster, was ihm sehr zu gefallen scheint. :d
und wenn Du ein Versatzteil einsetzt?
Hatte ich auch überlegt dann setzt das aber von der Höhe sehr doll auf. Naja wie schon gesagt habe ich ja paar dinge bestellt und denke damit wird das dann kein Problem.
@citsejam Glaube nachdem ich meinen PC fertig habe, habe ich dann eine Schubkarre voller Fittinge über :fresse:
Ich habe einen alten SLI-Verbinder zum Verbinden meine zwei RADI´s eingesetzt. Ich hatte aber mehr Platz(28mm) zwischen den Winkeln
So viel ist bei mir nicht übrig geblieben, gut ich habe noch zwei AGB´s im System.
apropo ich habe überlegt den Externen AGB zu ersetzen entweder gegen einen querstehenden 240er RADi oder einen Presslufttank aus Edelstahl
Ja das Wasser läuft doch an allen Seiten gleichmäßig an der stange runter.
Das sind wirklich 350h/l wenn ich das ohne den Einsatz mache dann ist das ein strahl.
Wie gesagt schau dir mein teil an. Da geht es von 10mm loch auf ca 27mm loch und da ist klar das kaum noch ein strahl da ist
Hey Leute ich stehe grade vor einem Problem....
Ich habe an meinem neuem PC schottdurchführungen die ich nutzen will aber wenn ich da zwei anschlüsse reinschraube dann muss ich entweder mit schlauch eine riesen schleife legen oder aber ich Brauche verlängerungen die ich auch schon hier habe. das Problem ist nur das der abstand der Fittinge 19mm ist aber die verlängerung hat nur 20mm.
Das ist eine ausziehbare verlängerung und angeblich soll es die auch in 15mm geben was genau richtig wäre. hmm kein plan wie ich das nun machen soll
Das ist eine 20mm Verlängerung
EDIT: Grade was bei Aliexpress gefunden und bestellt
Das das Projekt je so eskalliert hätte ich nicht gedacht. Eigentlich wollte ich nur alles ins gehäuse einbauen und dann kam eins zum anderem... Naja das gehäuse werde ich dann wohl auch so schnell nicht mehr wechseln
Zwei davon auf die Hälfte kürzen, und ein Stück EPDM 11/8 mm Schlauch dazwischen.
Wieviele Pumpen sind das oder ist das komplett ohne Blöcke?
Das hier waren "nur" 300L/h laut AC "high flow" (am Aquaero 6)
Etwas messi - ist der Loop vom Benchtable...
Mit ähnlichem Aufbau (also schon recht restriktiv)...
"Watercool X3" (2x DDC4.2 + 1x DDC 1T Plus)
  • 6m ZMT 16,1/11,1mm
  • 1m Tygon 11/8mm
  • 6x Paare QD3
  • 6x Torque für 16er ZMT
  • 2x "Düsenkühler" (Byksky für 4090 Strix/TUF - HK 4 Basic)
  • 1x MoRa 360 LT
  • 25cm AGB
  • high flow LT
Hat hier jemand Erfahrungen mit Wärmeleitkleber gemacht? Am besten auch einer der sich irgendwann wieder halbwegs vernünftig lösen lässt.
Hab auf meinem ITX-Mainboard ein recht wildes Kühlkonstrukt für die VRMs dass sich nur in einem Stück entfernen lässt (schwarzer Block links ist 1 Teil).
Wäre dann ca. 100x8mm Auflagefläche + weitere 100x8mm die ich mit nem dicken Pad überbrücke.
Damit die Temps hier besser werden will ich einen VRM Block draufpacken, allerdings hab ich nicht wirklich ne Befestigungsmöglichkeit.
Könnte theoretisch zwar die vorhandenen Nieten aufbohren und dann mit 2 neuem Schrauben + Muttern hinten befestigen, aber will mir das eigentlich nicht antun.
Ohne Anpressdruck zwar sicher nicht ideal aber für 15-20W max von den VRMs wirds ja sicherlich reichen.
Jup so sah das vorher auch aus! Das war bei mir nur 18watt ddc + aquaero + flowmeter und EK Block und zurück zur pumpe.
Quasi auf dem Tisch aufgebaut zum testen und mehrfach die Konstruktion geändert bis es so ausgesehen hat.
Habe da auch Videos zu gemacht und @Thunderburne geschickt.
Er hat die teile auch schon zuhause und wird das selber auch nutzen
Version 1:
Version 2:
Version 3:
Version 4:
Version 5 ist ja oben zu sehen aber glaube habe noch viel mehr rumgefummelt und echt fast aufgegeben 😅
@PeterPan62
Sind auch 16mm insgesamt, aber nur eine Seite kann ich kleben weil der stock Kühler nicht auf der vollen Fläche plan ist, hat ja so ne "Stufe".
Daher Hälfe Pad + Hälfe Kleber.
Ich habe gedacht dass es Einschränkung der Auflagefläche gibt.
Beim Asus b650e-e si d Kondensatoren um VRM.
Nur 10mm Platz .
Reich da kein Lüfter der drauf bläst?
Ne nur für den Kleber ansich, ansonsten wäre bis 2cm möglich bis es eng wird mit dem CPU Block.
Ist platztechnisch eng und Lüfter am Seitenpanel geht nicht.
Gibt zwar einen versteckten Lüfter aber der lässt sich nicht vernünftig regeln, daher die Wärme direkt mit Wasser abtransportieren und den Lüfter abhängen.
@Powerplay
Ich weiß, dass ich zu wenig mit 3D-Druck machen würden, damit sich das lohnt. Aber trotzdem cool, was es alles gibt... :)
Sowas hatte ich auch mal vor vielen Jahren gemacht, ich glaube bei einem ASRock B450 ITX.
Ich habe mir von Ek einen Ramkühler genommen und den dann mit 2K Wärmeleitkleber an so eine Kupferstange geklebt.
Die länge und breite musst du halt ausmessen.
Ich hab dann die von unten maß genommen und am Kupfer die beiden original Löcher von Mainboard markiert, dann hab ich zwei löcher gebohrt und Gewinde hineingeschnitten, dann könnte ich es einfach mit dem MB Verschrauben.
War halt schon etwas Aufwand, leider habe ich keine Bilder mehr davon.
@Sologu
Weißt du noch ob das dann wieder abging? 2K Wärmeleitkleber ist ja ansich für die Ewigkeit gedacht.
Geht mir da hauptsächlich drum das Board irgendwann auch wieder verkaufen zu können.
Verschrauben wäre das Optimum, aber will die vorhandenen Nietmuttern halt nicht ausbohren..
@Sologu
@Sologu
Das ist schon Weile her, ich glaube der Wakü war dann mit dem Kupferblock verklebt aber am Mainboard halt nur verschraubt, also könnte ich das damals rückstandslos zurückbauen.
Ich weiß aber nicht mehr ob ich Block wieder auseinander gebrochen bekommen habe.
Ist natürlich blöde das es bei dir genietet ist, keine Ahnung was der blödsinn soll.
@Powerplay
Bei den Vergleichen von unterschiedlichen Lüfterrad Design frage ich mich immer, wie er die Lufterräder vernünftig auswuchte, um sie überhaupt vergleichen zu können. Und ein LüfterDesign das hohen statischen Druck erzeugt, sagt ja nix darüber aus wie hoch der dynamische Druck noch bei brauchbar hohem Luftdruchsatz ist. Schließlich will man ja keinen Luftballon aufblasen, sondern möglichst viel Luft durch eine mehr oder weniger enge RadiatorFinnenStrucktur pressen.
