[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Plane gerade, mein System auf Custom-Wakü umzubauen. Bestelle im Moment alles zusammen und warte vor allem auf den GPU-Block, welcher in circa 9 Wochen kommen soll.
Jedenfalls habe ich in dem Zuge gerade auch noch nen RAM-Kühler dazu bestellt. Wenn ich schon dabei bin.
Bin ich drauf gekommen durch euren Austausch dazu...😉
Jedenfalls habe ich in dem Zuge gerade auch noch nen RAM-Kühler dazu bestellt. Wenn ich schon dabei bin...😉
Das hört sich echt gut an. Ich überlege mir das auch gerade.
VOr allem, weil ich das Gefühl habe, dass meine Arctic Freezer Liquid III 360 dem 9800x3d zwar Herr wird, aber es gefühlt noch Potenzial nach unten (Temps) gibt. Zusätzlich macht mir meine 9070 XT Nitro+ echt Kopfzerbrechen im Gehäuse. Der RAM ist da echt dauerhaft unter Last bei ~90° C, trotz höherer Lüfterkurve und 3 120er unten drunter. Auch, dass eine RAM-Wakü doch kaum Mehrwert bringt, lässt mich doch noch hadern. Hatte gehofft, wie du, dass man da auch noch höher fahren kann.
Aber das ist ein anderes Thema und gehört hier nicht hin. 😅
Ich hab den auch grade Bestellt. :giggle: Den RAM Wasserkühler.
Welchen hast du denn bestellt?
Hier Links zu den Iceman.
Hier die Kupfer Heatspreader:
Hier Alu:
Kühler:
__________
Alphacool gibt es natürlich auch noch. Hat glaube ich @webmi verbaut und ist damit wohl auch zufrieden.
OK, gefunden. War versteckt unter AMD CBS/UMC Common Options/DDR Options/DDR Training Options.
Und bei 64GB macht das echt nen Unterschied. 😅
Ich persönlich arbeite mit MCR.
Ich halte es für fatal wenn er bei jedem Boot neu trainiert. Kommt es vor, dass er dir irgendwas, sei es scheinbar noch so irrelevant, anders trainiert als wie du es vorher auf Stabilität geprüft hast, hast du evtl ein Problem.
Wozu sollte man das auch bei jedem Boot neu trainieren wollen?
Ja, ich verstehe den Punkt und macht durchaus Sinn. Ebenso sind ja bei jedem neuen Training durchaus unterschiedliche Performance in den Games dadurch entsteht.
Welche Vor- und Nachteile ergibt denn ein tägliches Training bzw. aktives MCR?
Ich schrieb es heute schon einmal, die Hintergründe zu MCR an oder aus bleiben nach wie vor einigermaßen unbeleuchtet. 😉
Kühler habe ich Alphacool bestellt. Habe dann CPU+GPU+RAM von denen. Finde immer charmant, nicht zu wild zu mixen, wenn man nicht muss.
Gerade beim (extreme) RAM OC so wie wir es hier betreiben (abseits von EXPO OC) kommt es auf kleinste Kleinigkeiten an udn gerade da will man sich doch darauf verlassen können, dass das Setting von Boot zu Boot gleich bleibt.
Aus meiner Sicht ist MCR hier sogar genau das, was man will, konstant die gleichen Variablen.
Und wenn man MCR schon deaktiviert, halte ich es für umso schlimmer, wenn man dann auf reduced Training setzt und die Mechanismen reduziert damit es nicht so lange dauert. (Welche Mechanismen genau auch immer da reduced sind)
Wenn dann sollte man entweder mit dem vollen langen Training leben oder es aber eben aus erwähnten Gründen einfach gar nicht erst bei jedem Boot erneut machen.
Just my 2 Cents
Just my 2 Cents
Danke für die Ausführung und ich finde diese plausibel und nachvollziehbar. 👍
Aber wie verhält es sich dann mit Power Down? Muss das dann nicht auch aktiv sein?
Habe die Erfahrung gemacht, dass es zicken kann, wenn aktiv.
Hab’s aus (weil man das halt wohl so haben soll) und kann von keinerlei Problemen berichten 👍
Nein, MCR funktioniert ohne (bei mir)
Muss gestehen hab PowerDown selbst auch noch nicht auf seinen Performnace Einfluss getestet. Nehme das halt als Performnace Increase hin mit disabled.
Also die sachen haben mit ein ander nicht viel zu tun. Und Power Down schaltet man ab damit der Speicher nicht in den Energie Spar Modus geht und somit bei ansprechen nicht wieder erst erweckt werden muss was Zeit Kostet.
"Bei AMD-Prozessoren bezieht sich "Power Down" auf verschiedene Modi, die zur Energieeinsparung dienen. Dazu gehören der Deep Power-Down-Modus bei DDR-Speicher, der den Stromverbrauch im Leerlauf reduziert, und Power-Down-Sequenzen, die für eine sichere Abschaltung von AMD-Geräten sorgen"
MCR an in Kombination mit Power Down enabled kann fiese Probleme geben. Bei meinem 7800X3D und 9800x3d bringt Power Down enabled aber keinen nennenswerten Vorteil.
ja, eigentlich sollte das mittlerweile gefixt sein. Bei mir friert das BIOS aber auch noch ein, wenn MCR ein und power down aus ist. (ASROCK B650e mit ver 3.25)
Danke für eure Ausführungen.
Dann werde ich Mal die Woche das CL 26 voll angehen, damit sich das Training noch einmal lohnt und dann MCR aus. :rofl:
Wenn du langes Training geil findest, stell die Rx/Tx Burst Length auf 8x 🤣
Mit 64GB haste richtig Spaß damit!
Meine 32GB brauchen damit 2-3 Min / Training 😅
Dein 64GB System bootet damit mit MCR Off sicher fast geile 10 Minuten 💪
Meine Erfahrung auf dem Taichi: Lasse immer voll trainieren, kein MCR, mit Rx/Tx Burst Length jeweils 8x - habe 48GB verbaut, das dauert ca. 2min bei jeder Einstellungsänderung/Speicherung im BIOS; aber: sobald ein stabiles Profil gefunden ist, und man nicht mehr ins BIOS geht bzw. keine Änderungen speichert, beträgt die Zeit vielleicht 1min...MCR wird immer noch deutlich schneller sein, bevorzuge jedoch lieber sauberes Training bei jedem Boot/Neustart -> an die "Minute" habe ich mich schon längst gewöhnt, ggü. AM4 war AM5 insbesondere bei Bootzeiten eine deutliche Umstellung ; )
dann eventuell andersrum. Zumindest freezed es bei einer Kombi von den beiden Einstellungen.
Kann ich auch bestätigen.
Freeze im BIOS kann auftreten.
Und Windows haut nen Bluescreen raus bei MCR an + Power Down aus.
Bei beiden an oder aus ist alles tutti.
Die verkürzte Trainingszeit kannte ich noch gar nicht. Ist das neu?
Werde ich ich mal austesten obwohl ich finde das meine 2x24gb selbst mit robust und x8 nicht so lange brauchen, viell max 1 min.
So kenn ich es auch. Entweder beides an oder aus. Ein Mischbetrieb bringt Probleme.
Habe es aber seit dem letzten BIOS-Updste noch nicht mehr probiert.
Werde Mal nebenbei die diversen Möglichkeiten testen und stoppen.
Bei meinem Asus Board mit X870 Chipsatz keinerlei Probleme mit
-> Memory Context Restore auf Enabled und zugleich
-> Power Down Enable auf Disabled.
Meine Versuche aktuell für CL26 mit teilweise entschärften Timings:
Nachdem mit 1,6V VDD und 1,45V VDDQ in Test 0 ein Error verursacht, ist mit den Settings in Test 8 der Fehler. Mit VDDQ 1,6V bootet das System nicht.
Wo könnte der Wurm drin sein bei den Timings?
Oder doch die physikalische Grenze des Kits erreicht. 🤷‍♂️
Zu wenig VDDP... mehr VDDIO (Auto). VDD ist viel zu viel
