[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@RedF mir wäre mit meiner CPU noch nicht aufgefallen dass krumme FCLK wie 2467 instabiler wären. Btw Bios 3.30 hat mit 8000g CPUs jetzt ein Additional Memory Tweaks Menü bei welchem sich die DFE Taps und so einstellen lassen.
@RedF Btw Bios 3.30 hat mit 8000g CPUs jetzt ein Additional Memory Tweaks Menü bei welchem sich die DFE Taps und so einstellen lassen.
Das ist gut, hatte mir schon ein BIOS editiert, wo dieses freigeschaltet ist. Hatte es aber noch nicht geflasht, die Nanya Riegel kommen jetzt in den großen Rechner, somit war es nicht mehr so dringlich.
Ich brauche einen weiteren µATX/ITX PC, gibts da was Aktuelles an günstigen Mainboards mit gutem Speicher OC?
Noch ein B650 HDV/M.2 wäre zwar eine Option, aber irgendwie langweilig.
Jemand einen tipp? : )
Das mit Langweile kann ich verstehen. Andererseits hätte es was, wenn du Bios Profile (ohne spezifischen RAM OC) zwischen mehreren Geräten hin und herwechseln kannst, weil es dann etwas Arbeit spart.
Da hast recht, soll auch kein Gaming tauglicher Rechner werden. Habe halt noch A-DIE Riegel, und es würde irgendwie weh tun die ungetunt zu lassen ^^.
Danke.
Ich kaufe mir ja auch aus Jux und Dallerei immer wieder einfach mal ein Gebrauchtschnäppchen, im Frühling ein B650 Edge Wifi. Aber wenns dann um Bios Maintenance geht, ärgerts mich wieder, dass ich mir kein HDV oder ein anderes ASRock gekauft hab. Auch weil dieses Günstig-MSI deutlich weniger Optionen im Bios was RAM angeht, hat. Gut, jetzt kommt mein Nova ins Wohnzimmer, Daddelkiste mit Luftkühlung und das das Edge ins Büro für Produktiv und Linux Gaming mit Custom Loop. Ich glaub, manchmal weiß ich auch nicht so ganz, was ich tu...
MSI hat mich zwischen 2001 und ~2008 zu oft enttäuscht, von denen kaufe ich nichts mehr.
So neues Daily Setting steht. Werd es mal eine Woche oder so unter Beobachtung halten und dann versuchen VDDQ noch etwas zu senken.
Servus, ich upgrade diese Woche auf einen 9950X3D. Vermutlich muss ich dem Ram dann neu tunen oder wie verhält sich das? Was sagt ihr zu den Settings? Habe da diesmal nicht alzu viel Zeit investiert. Geht vermutlich noch was? Grüße :)
Du könntest mit mehr Spannung CL28 versuchen oder 6200.
Sonst würde ich darauf achten, das du nachdem Umbau die SOC Spannung auf 1.2V anhebst.
6000-30 wird gehen, aber 2200 nicht sicher.
Eine 6200er Config mit Taichi 3.30 BIOS und den CL26 GSkills 24GB...
  • 20250622_9950X3D_G.SKILL 48GB_6200MTs_CL26_Nitro 1-2-0_tPHY 35 match_tRP 32_tRC 60_BIOS 3.30_P...png
Passt das so?`Also der Test? In der Config steht time %50. Kommt mir was kurz vor?
Falls das stabil ist, sind das schon ziemlich pornöse Timings für DR 64GB, oder? Meint ihr 6200 ist machbar? Ich hab schon wieder Blut geleckt.
Mal eine Frage in die Runde. Kann es generell sein, dass der IMC vom 9950X3D schlechter ist als vom Vorgänger 7950X3D?
Ich hatte jetzt für einen Build vom Kollegen den ersten 9950X3D zurückgesendet, weil er sage und schreibe 1,30 V VSOC benötigt hat, um 2 × 24 GB auf 6000 Y-Cruncher VT3 + VST stable laufen zu lassen. Der zweite benötigt knappe 1,22 V, aber auch hier ist die Sympathie bei max. 6200 zu Ende. 6400 geht überhaupt nicht. Selbst im 2:1-Modus ist 7600 das höchste der Gefühle, bei 8000 gibt’s direkt einen Restart.
Gefühlt konnte zum damaligen Zeitpunkt konnte jeder 7950X3D, den ich verbaut habe, auch eine Frequenz von 8000. Und heute mit dem 9950X3D ist alles eine ziemliche Glückslotterie.
Ryzen 7000 und 9000 haben beide den selben IMC. Deshalb ist es bei beiden Glückssache ob 6400 oder 8000 funktioniert. Und ein guter IMC lässt sich schon lange nicht mehr an nur einem Wert ablesen, manche mögen 1:1 bis 6600 aber schaffen nichtmal 8000, genauso umgekehrt.
Ist echt merkwürdig, oder ich habe kein Glück, was den 9950X3D betrifft. Ich hatte jetzt mit 5 Stück zu tun, davon 3 im Privatbereich (ich musste 3-mal tauschen, bis ich einen hatte, der 8000 kann, dieser kann auch 6400). Aber bei den anderen war im 1:1 bei 6200 Schluss oder 1:2 bei 7600 oder 7800 Schluss.
Ich versuche eigentlich immer beides. Wenn ich merke, ich bekomme im 1:1 nichts "Gutes" raus, dann probiere ich immer etwas im 1:2.
Ist bei meinem 9800er auch so. Ich erreiche 6200 oder 7800.
Zu genauen Hintergründen kann ich nicht viel sagen, nur deine Erfahrungen von meiner Seite bestätigen.
Bei Ryzen muss man ein ganzen Batch kaufen und dann anständig binnen, damit man was Brauchbares findet. Sonst ist es reine Glücksache.
Ähm, wieso wird mein Ram mit dem neuen Proz VIEL heißer? USMUS mit 7800x3d ~48-50°
Mit 9950x3d 64+ (bei 64° habe ich das Testen abgebrochen). Wie warm darfs werden? Der Ram ist aktiv gekühlt durch nen Rad-Fan. Etwas ratlos.
Weil der dual CCD ein deutlich höhere Bandbreite hat und den RAM mehr belastet. Braucht auch meistens ein Tick mehr Spannung.
Der 9950X3D wird auch Megawarm unter All-Ccores Torture Tests. instant 95° trotz Custom Loop. Idle 50° Gaming 6ß-88°. The fuk? Beide CCds auf -30, Fmax nur auf 25. Trotzdem so heiß. Ich dachte das soll so ein Temp-Wunder sein?
Frage: Sollte ich "Power Down Enable" auf Disabled setzen?
Und kann ich in dem Zusammenhang "Memory Context Restore" auf Enabled lassen?
Dürfte einer der Gründe sein warum ich manche Leute nicht mehr ernst nehme. Eine Funktionierende CPU umzutauschen weil einen das OC Potential nicht gefällt.
Das es Schwankungen gibt ist ja nun wirklich nichts neues. Jedoch das andere Nutzer deine abgelehnten CPUs bekommen... Sorry, da kommt es mir einfach hoch.
Am schlimmsten finde ich das du dein Verhalten als normal empfindest.
Vermutlich ist es 95% der PC Nutzer ganz egal, welche CPU drin ist. Also so schlimm finde ich es daher nicht, dass jemand selektiert und ausselektierte CPU nicht in den Müll wirft, sondern weiterverkauft.
Ich glaub, du bist im falschen Forum, zumindest aber im falschen thread.
Versuch es mal mit lesen!
"ich musste 3-mal tauschen"
Wo liest Du dort etwas von weiter verkaufen?
