ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test: Das erste Apex für AMD-Enthusiasten
Erstmal ohne qd3 zusammenbauen 😂
wo hast du denn den optimus v3 her ? die sind doch permanent überall weltweit ausverkauft ? (den würde ich auch sehr gerne kaufen)
es ist quasi einfacher ein apex zu kaufen als die cpu kühler xD
Vor drei Monaten gekauft bei optimus direkt.
War einer auf Lager und nach meiner Bestellung direkt out of Stock 😂
Hat denn noch keiner sein Apex verbaut und paar Erfahrungen?
Hab schon 10FPS mehr nur weil das Apex in der Nähe vom PC steht. ASUS Aura.
Sitzen anscheinend alle in der Sonne und schreiben hier Dünnes…🤪
Booten dauert in der Tat etwas länger als mit dem B650E-E Strix.
RAM läuft exakt gleich, nicht besser (Bios 1504).
Gelohnt hat es sich definitiv nicht, aber das wusste ich auch vorher. Hier hat der Haben-Faktor mich ausnahmsweise überwältigt :o
Mal gucken, was für Kits noch Ende des Jahres kommen... 32 GB ist mir aber zum Zocken zu wenig.
Ich spiele seit 4 Std Dune mit nem Kollegen und so sehen die Chipsatz-Temps aus:
Bin zufrieden mit den Temperaturen :)
Immerhin hängt die 5090 TUF davor und verzehrt irgendwo zwischen 200 und 300w.
beim x870e hero gibts auch einige chargen die so eine niedrige temperaturen haben und dann gibts andere da steht da 60°C und mehr
klingt nach glück gehabt bei der charge
es spielt quasi keine rolle ob da 50grad steht oder 75grad ... bis 85-90 grad ist das alles kein problem , ~100-105 grad sind max
man kann btw. den chipsatz auch im bios undervolten wenn einem das wirklich stört ...
Ist mittlerweile auch mein Eindruck, nachdem ich mehrere ASUS B650E Bretter im Bekanntenkreis verbaut habe.
Wieder eine Lotterie 😪
Ob man aber selbst mit Putty, Schrauben nachziehen oder etc. Abhilfe schaffen kann, hatte ich nie getestet, da kein Board um die ~80°C hatte und ich auch nicht die Nerven hatte, nochmal alles auszubauen.
Mist, hab nur 4h geschlafen und nun springt meine Tochter hier rum :fresse:
Ich denke beim Hero kommt es auch sehr drauf an welche M.2 drunter sind . Beim Apex wird es gut sein das er DIMM.2 benutz dann hat der nur den Chipsatz ohne SSD
Die SSDs in der dimm2 laufen auch über den Chipsatz.
Vermutlich geht es um die Kühlung/ Kühlkörper des Boards/ Chipsatz.
Hier hat DIMM2-Apex Vorteile gegenüber Direktmontage-Board-Hero.
Mein Umbau ist auch fertig.
Bin aktuell paar Spiele am Benchen um Daten zu sammeln bevor ich mich ausführlicher mit dem X870E Apex beschäftige. 8200 war auf meinem X670E Hero mit viel Feintuning 24/7h stabil möglich, ging auf dem Apex direkt problemlos. Bleibe fürs Benchen aber erstmal bei 8000 1:2 synchron.
Aktuell lass ich 14900K (6Ghz Allcore) vs 285k (200S Boost) vs 9950X3D (Core parking aktiv) laufen.
Dabei fällt mir direkt auf, mit den neuesten Updates ist der 285k was die 0.1% FPS Low angeht echt eine krasse Bank geworden! Liefert zwar nicht Avg FPS wie der X3D aber Framestabilität ist deutlich besser. :oops:
