Garnicht mal so unschick…
Hast du am Gewinde einen O-Ring platziert?
Alle Fittinhs dichten am Gewinde ja über den O-Ring ab...
Ich habe das mit reingedruckt aber das ganze ist etwas zu schwach. Es wäre geil wenn das klappt aber mit TPU kann man nicht genug druck ausüben das es dichtet. das müsste aus Messing gedreht sein und dann eben Dichtringe eingesetzt haben aber dann bekommt man die Rohre wohl nie wieder runter :d
Drucke grade ne Kombination aus Tülle und meine Fittinge weil das wird bestimmt dicht sein
EDIT: Es war dicht aber auch so fest das man es nicht mehr zerstörungsfrei entfernen konnte :fresse2:
Gibt es eine bessere Alternative zu EKWB ZMT-Schlauch?
Habe inzwischen alle gängigen auf dem Markt probiert, gibt kleine Unterschiede, aber je nach Fitting passen 90% nur echt schwer darauf bzw. zugeschraubt.
Ich nutze immer den Schlauch von Aquacomputer. EK fasst sich seltsam an und ist wie der ALC dicker als der von AC. WC hatte ich noch nicht. Wobei der Schlauch von der letzten AC-Lieferung auch etwas dicker war... Mit den EK Torque bekommt man den AC-Schlauch schön leicht drauf. Bei den Barrow-Fittingen braucht man dann schon wesentlich mehr Kraft. Ich verwende deshalb im Gehäuse die EK-Fittinge, am Mora dann eher die Barrow, da dort größere Kräfte wirken und der Schlauch ja nicht rausrutschen soll.
EPDM bzw ZMT (EK) - außer, dass Setup soll weiss sein...
10/13 gibt es auch mit weißem Mesh, habe jetzt nicht gesucht, ob es andere Größen auch gibt...
Eisdecke Dual aus Messing gab es für DDC bei Alphacool. Wird halt nicht mehr produziert.
Habe beide Messing-Varianten bei mir im Kreislauf.
Man will ja in Deutschland halt kein Geld verdienen, geht halt nach China….
Bei EZ modding ist der Oblitek Dual ddc nicht lieferbar.
Schade.
Man soll seine Top ddc Pumpen wegschmeißen. Meine ddc Ultra hat mittlerweile 13 Jahre auf dem Buckel und läuft.
Ich finde die DDC sind einfach die besten Pumpen für ne Wakü. Kompakt, Leise und sau stark.
Werde die Tage mal mein gemoddete Laing DDC mit 27Watt mod umlöten auf PWM und checken was da dann geht. Damals ohne PWM konnte ich mit der Pumpe einfach nicht mehr entlüften weil sie so brachial war
Leiser als Apex/VPP755 ?
Meine Laing DDC 1T+ ist bei max drehzahl nicht hörbar. habe aber auch einen modifizierten Aqualis AGB für die DDC und das ist aktuell die leiseste variante die ich je hatte.
Mir ist auch der Durchfluss wichtig weil der Durchfluss Einfluss auf den Deltawert der kühler hat
Habe mir auch grade nen DDC entkoppler passent für meine Gehäuse Konstruiert und gedruckt
Damit ist die Pumpe perfekt Schwingungsgedämpft und voll entkoppelt
@Powerplay
Wieviel Durchfluss schaffst du mit der DDC auf max?
Mit 2x Apex @100% bin ich bei 230l/h mit CPU/GPU/Mora. Mit geräuscharmen 80% sinds noch 200l/h.
Ich hatte mit RTX 4090/CPU, 3 Radiatoren und Aquaero so 200-220L/h
Jetzt habe ich aber demnächst 5 Radiatoren.
Habe ja aktuell alles auf Luftkühlung weil ich am neuem Gehäuse sitze und dafür vieles Konstruiere damit es so ist wie es mir gefällt. Es fehlen aber noch viele Teile die ich machen will.
Hier mal die zwei Pumpen halter die ich gemacht habe.
Der weiße wird grade in der richtigen Farbe gedruckt
Ein Radiator muss auch noch eingebaut werden. Warte aktuell aber auf meine Bestellung damit es weiter gehen kann
P.s eigentlich hätte ich auch Lust auf zwei solcher Pumpen aber es macht eigentlich keinen Sinn
Anleitung? :)
5 ???
Kühlst du die PCs deiner Nachbarn? :fresse:
Anleitung? :)
5 ???
Habe ich dir doch geschickt den Link!
Hier nochmal
Ich habe das vor jahren mal gemacht und habe so eine hyper Platine drin und die Pumpe gestern beim durchstöbern meiner Wakü sachen gefunden.
Die Pumpe war brachial und unerträglich laut weil es nicht möglich war die zu entlüften.
Glaube das teil hatte 7000UPM :fresse2:
Das alles ist schon jahre her und da ich hier ja einen OCTO liegen habe könnte ich ja ein PWM Kabel an die Pumpe anlöten damit ich die mit dem Octo Regeln kann.
Hier die Pumpe
Hier nochmal
Huch!!! :whistle: (y)
Hier die Pumpe
Braucht die DDC dafür bestimmte Bauteile (Regelungen)? In einer, meiner DDCs sind 4 Lötpunkte, aber nur 3 Leitungen. Es liegt aber eine Brücke zum 4. Lötauge
Und hast du das PCB mal entfernt? Bei Gelegenheit schaue ich nochmal nach der defekten DDC. Evtl. kann ich sie wiederbeleben! :)
btw:
7.000rpm ist geisteskrank!!! :oops:
Meine haben "nur" max 4.500rpm
Da würde mich mal die Temp, der Elektronik interessieren
Bei meiner defekten DDC sind die Spulen mit den Lötpunkten in der Mitte verbunden (auf dem Bild außen)
Ja ich habe ein komplett neues PCB! Das macht ja die leistung.
Das wovon du da redest mit der Brücke von lötpunkt 3 zu 4 ist die uralte Platine wo man eine 10Watt Laing zur 18Watt umlöten konnte indem man die Brücke gelötet hatte. Das habe ich damals auch gemacht!
Wie gesagt ich hatte eine defekte Dichtung und meine Laing ist kaputt gegangen und ich habe dann das PCB getauscht
Genau die (18W) ist es...
Hätte ich das damals (vor 18 Jahren) gewusst, hätte ich nur die normale Laing gekauft und selbst gemoddet
Aber die alte DDC zu einer PWM modden (anderes PCB) wäre schon nett
btw:
Hab irgendwo noch meine allererste Laing (10W)...
Ist mittlerweile älter als 20 Jahre :oops: (müsste ich in den Untiefen, des Kellers suchen)
Wie bei mir... :cautious:
Wieviel rpm schafft sie mindestens mit dem Mod (also für leisen Betrieb)?
Die Frage ist nur ob man den RAM wirklich mit WAKÜ Kühlen muss. Aber ja ist auf jeden optisch geiler aber ich werde meinen RAM Shroud nutzen
Ja RAM mit Wakü sieht mega aus und ist irgendwie was besonderes. Leider mit AMD CPUs seit x3D nicht wirklich relevant. Aber bei nem Intel mit DDR 8000+ schon geil
Habe sogar RAM Wakü hier liegen aber nie wirklich genutzt aber vielleicht ja mit dem nächsten CPU (10900X3D)
Man kann ja etwas mehr Spannung fahren um zB. 6200 mit noch schärferen Sub Timings.
Oder 7400 und mehr für Anno 1800 und ähnliche Games.
Ja klar. Habe ja mit dem Ryzen 3900x damals auch DDR3800 CL 14 gehabt mit so scharfen Timing so das ich enorm gute Leistung hatte und einige sagten auch das es der schnellste 3900x war im Bereich RAM OC
Da lief der RAM auch mit 1,62V und meinem RAM shroud bei super Temperaturen von unter 40C° aber wie das mit DDR5 ist habe ich überhaupt keine ahnung
Es langt, wenn man die IceMan oder anderweitig gute massive Kühlkörper nimmt, der Wasserblock an sich ist nicht notwendig.
#Ich hatte bei meinen Riegeln eine Differenz um bis zu 5-7 Grad und nach dem Umbau waren beide bisauf 0,2 Grad identisch und insg. 9 Grad kühler als Stock.
Auf AM5 kannst du bei den neueren CPUs bis 6400 und manche sogar 6600 im 1:1 Modus. Darüber macht keinen Sinn, bis du bei 8000 oder mehr im 2:1 bist. Und dann auch nicht in jedem Spiel. 6400 ist mMn was deine 3800 waren.
Gute Cas wäre CL 28 bei 1.4-1.5V oder CL 26 bei 1.5-1.6V je nach Güte und Kühlung. 1:1 ist auch wesentlich leichter stabil zu bekommen mit Subtimings. Wasserkühlung lohnt sich da sehr, aber ich hab keine Lust gehabt dieses mal XD. Wird eh wieder was besseres kommen.
Das schaut gut aus.
Direkte Kühlung der RAM Chips
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 174,34€ | Iceman cooler Direct Touch Speicherchip RAM Wasser block für 4 RAM Sockel Over clock Kupfer kühler, Voll nickel, G1/4"
Bei dem Kit leidet der Durchfluss stark. Habe mir lange überlegt dieses Kit zu holen. Habe dann doch die klassische Variante gekauft.
Hier hat jemand lange versucht sein Oblitek Dual-Top zu verkaufen. Vielleicht hat er es noch.
