[Kaufberatung] Eingabegeräte
@AG1M Vielen, vielen Dank für diesen Beitrag. Das muss ich wohl testen mit meiner BOOG75.
Wo hast du die Schalter bestellt?
Ein schönes Wochenende.
Bestellt, bin gespannt, wie David sich schlägt.
Ja ich hatte bei CK bestellt, war leider mal wieder keine schöne Erfahrung - am 21. April bestellt und am 22. Mai bekommen...
Hätte ich einfach ein paar Euro mehr dafür gezahlt und bei Oblotzky bestellt, hätte ich es wie gewohnt schon nach 2 Tagen in den Händen gehabt, aber egal ich hoffe bei dir geht es schneller.
Schauen wir einmal und vielen Dank, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zum Schluss.
CK, ohne Gutschein, ~ €50,- für 105 Schalter vs. Oblotzki, €62,- für 95 Schalter ist auch für einen Nicht-Schwaben Geld.
Ich bin nicht knauserig, aber wenn es nicht eilt und ich bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit CK gemacht habe, ist es mir das „Risiko“ wert.
Moin,
eine traurige Erkenntnis, die BOOG 75 funktioniert nicht mit den Schaltern.
Den Auslösepunkt ganz nach oben verschoben, auf 0,1 mm kommt sporadisch einmal eine Eingabe durch, aber das war es.
Gott sei Dank habe ich erst einmal nur mit drei Schaltern getestet, so ein Mist.
Mit angepasster Firmware wäre es evtl. möglich, ich werde Meletrix die Tage einmal kontaktieren.
Kannst du das bitte genauer erklären? Was soll konkret das Problem sein? Gesamtravel bei den Switches ist nur 0,1mm weniger als Standard HE Switches mit 4mm Gesamtweg.
Wenn du in der Firmware einstellst das zwischen 0,1 bis 3,9mm der Auslösepunkt liegt werden die Eingaben auch registriert.
Keine Ahnung, was ich da groß erklären könnte.
Die Schalter funktionieren nicht, außer bei dem kürzesten Auslösepunkt, bei 50 x drücken, einmal, that's it.
Warum kann ich nicht nachvollziehen, aber ich meinte auch auf einer der Seiten zu dem Schalter gelesen zu haben, dass keine Funktionalität garantiert wird.
Meletrix scheint allgemein ein wenig problembefateter zu sein. Hab schon zwei oder drei Mal gelesen, dass Leute Meletrix oder Wuqey Boards vermeiden.
Bei Qwertykeys habe ich noch von großen Problemen gelesen.
kannst du nichts kalibrieren?
Das ist bei HE eben mist mit den switches die MOD 007B funktioniert auch nur mit den orig. yellow und noch welchen die es nirgends zu kaufen gibt sonst mit keinem den ich bisher versucht habe (steht so aber auch in der Produktbeschreibung)
die Fun 60 ULTRA mit TMR frisst bisher alles was ich versucht habe und eben sogar mech switches
Ok das ist wirklich schade, habe von so einem Problem tatsächlich noch nie gehört. habe schon div. HE Switches getestet alle mit unterschiedlichen Gesamtweg und noch nie Probleme gehabt.
Rein technisch betrachtet sollte nämlich der Switch keine Rolle spielen, solange die notwendigen HE Parameter eingehalten werden. Wird wohl wie du schon vermutest ein Firmware Problem sein.
Moin,
keyboardtreehouse hat mir geantwortet, und wie erwartet darauf hingewiesen, die Tastatur sollte, müsste kalibriert werden.
Leider ist die Möglichkeit nicht gegeben, oder ich bin einfach zu doof, blind, aktuellste Firmware ist drauf.
Mal schauen, ob Meletrix antwortet, obwohl ich nach dem Video von Chyrosran22 so meine Zweifel habe, eine Antwort zu bekommen.
Einen schönen Tag.
Gibt es keine andere SW? also zum Download zB?
Bei meinen AKKO gibt es da eben die Möglichkeit und man muss das lt. AKKO auch bei jedem Switch Tausch machen oder wenn das Keyboard großen Temp Schwankungen ausgesetzt war ( Versand im Winter zB usw)
Vielen Dank für Deinen Input, leider nein, außer Firmwarefiles gibt es nichts zum Download.
Was ich probieren könnte, aber ehrlich gesagt null Bock drauf habe, komplett alle Schalter tauschen, identische Firmware erneut flashen und schauen, was dann passiert, wenn überhaupt.
Positiv an dem ganzen ist jedoch, dass ich einen sehr netten Mailverkehr mit keyboardtreehouse gehabt habe.
Interessant für mich war dieses Video, nach einigem Suchen, um den Sound und Vergleich zu anderen Schaltern zu hören.
Die HE80 im JIS-Layout hatte eh bereits mein Interesse geweckt, mal schauen :sneaky:
Es gibt bei HE ja Nordpol oder Südpol soweit ich das in Erinnerung habe, also was quasi "unten" ist und den Sensor anspricht
Die ganzen Gateron Jade, TTC Magneto usw sind glaube ich alle N
S gibt es nur wenige der gelbe ist S https://www.aliexpress.com/i/1005004970370385.html
Zerlege 2 orig. switches und versuche die beiden Enden der Magneten zusammenzufügen -->die beiden pole werden sich abstoßen weil ja beide S oder N sind
danach zerlegst du einen der neuen Switches was du gekauft hast und versuche die mit den originalen zusammenzufügen--> ziehen sie sich an ist einer N und einer S (also dein orig. ist zB N und dein neuer ist zB S) -->wenn sie sich abstoßen sind beide N oder S dann weißt du das schon mal
Wenn die orig. und deine neuen beide N oder S sind liegt es an denn Parametern sonst liegt es vermutlich an der Orientierung Nord/Südpol was ich eher glaube und falls das der Fall ist wird vermutlich auch kein FW Update usw helfen
Ich hoffe ja das TTC bald mal Silent Magnetos raushaut zum spielen brauch ich silent switches :fresse:
Ich danke Dir erneut,
die Wooting 80HE ist mir leider am Ende doch zu breit, von daher bin ich kurz davor, die Schalter zu retournieren, schade drum, aber meine Nerven haben genug gelitten.
Mit S und N leuchtet ein, habe schon überlegt, die Schalter zu zerlegen und herumzuspielen mit den Magneten, aber der Aufwand ist mir am Ende zu viel, selbst wenn es klappen sollte.
~ 170 Schalter bearbeiten übersteigt meine Motivation.
Ich werde morgen noch einmal in Ruhe schauen, ob ich die Schalterkomponenten mischen kann à la Frankenstein-Schalter.
naja mit basteln wird das nichts werden glaube ich aber ich würde auf alle fälle mal je einen Switch zerlegen und versuchen ob sie die selben pole haben oder eben entgegengesetzte dann weißt du wenigstens in Zukunft auf was du achten musst falls du wieder mal switches für das keyboard kaufst und das zerlegen von 2 switches dauert ja keine Minute
Das Problem ist gelöst (y)
Ich habe testweise einen Raeds Schalter auseinandergebaut, die Nase, die den Mini-Magneten hält, umschließt, abgekniffen und einen anderen Magneten eingeklebt, mit passend ausgerichteter Polung.
Eingebaut, und läuft ohne Probleme, selbst ohne neue Kalibrierung.
Mein Ich der Gegenwart muss ein paar Jahre in die Vergangenheit gereist sein und mir mitgeteilt haben, die Mini-Magnete meiner Blättchenpackungen von Gizeh Black Fine 100er zu sammeln, da ich diese eines fernen Tages gebrauchen könnte.
Der Unterschied beim Tippen ist nicht ganz so gewaltig, aber die Lautstärke ist jetzt nahezu lautlos, ein enormer Unterschied, der natürlich Geschmackssache ist. Für ASMR nicht mehr gut zu gebrauchen!
Jetzt hat meine Seele Frieden gefunden und ein Hoch auf MacGyver.
Hast Du die Schalter noch mit einer anderen HE Tastatur getestet?
Ich habe heute eine weitere HE Tastatur (keine Wooting) getestet, Kalibration bei Schalterwechsel möglich und empfohlen, leider wieder Nada mit den Raeds.
Die Original Schalter installiert, kalibriert und läuft.
Nein habe nur die Wooting 60HE (Rev. 1).
Habe es gerade getestet, die Pole sind vertauscht.
Kann also nicht funktionieren.
Höre davon zum ersten Mal in all den Jahren.
D.h. die HE Switches die bei der BOOG 75 mitgeliefert waren haben eine andere Polarität?
Und die AEBoards Raed HE Switches haben demnach die gleiche Polarität wie meine anderen HE Switches wie Gateron x Wooting Lekker Switches und Moyu.studio Black Knight Magnetic Switches und würde ich deine mitgelieferten HE Swichtes der BOOG 75 verbauen hätte ich theoretisch das gleiche Problem?
Das hast Du genau richtig verstanden, es scheint je nach Hersteller keinen einheitlichen Standard zu geben, ob Norden oder Süden oben oder unten sein sollte.
An meinem Experiment recht einfach nachzuvollziehen, da ich nichts weiter gemacht habe, als die Ausrichtung der Pole zu ändern, zu vertauschen.
Total irre und simpel, aber ich bin froh, dass es geklappt hat.
Das ist wieder mal bitter warum da kein einheitlicher Standard gefunden wird mit der Kompatibilität im Fokus das macht wirklich keinen Sinn, außer Hersteller wollen "Exklusiv" nur "Ihre" HE Switches bei Ihren Boards erlauben.
Wohl wahr, gibt genug Hersteller, z.B. Keychron habe ich dies gelesen, dass Ihre HE Boards nur mit ihren eigenen Schaltern funktionieren.
Aber es ist nun einmal simple Physik und Monopole gibt es in freier Wildbahn und Praxis wohl nicht.
Also immer Süd und Nordpol, die einzige Möglichkeit bleibt wohl, über die Firmware, verbauten Magnete, in Bezug auf die Stärke etc. zu „tricksen“, Mitbewerber auszuschließen.
Wieder einiges gelernt in den letzten Stunden, wofür unser Hobby doch alles gut ist.
Es geht voran, glücklicherweise habe ich festgestellt, dass ich die neuen Magneten nicht einmal verkleben muss, die halten 1A in den Domes, durch den Druck, bedingt durch den größeren Durchmesser.
Je mehr ich von den Schaltern umgearbeitet habe, geil (für meinen Geschmack) und so schön leise.
Schön das es ein Happy End geben hat, bin von den Switches auch sehr angetan. Würde seitdem auch keine normalen HE Switches mehr verbauen, das Feeling einfach zu gut.
Ja, die Schalter sind der Hammer, sofern man eine Topre Charakteristik mag.
Leider erst ein Drittel der ersten Mecha fertig, meine Hände und Finger hassen mich gerade und für heute ist erst einmal Schluss, aber ich habe ja Zeit. Gemütlich im Garten, das Wetter genießen, das Leben kann schon Spaß machen.
Einen schönen Abend.
Moin Leute,
befassen sich auch Leute mit Gamepads? Da ich neulich hier in einem anderen Thread gut beraten wurde zu einer Tastatur wollte ich die Gelegenheit nutzen auch direkt mein Pad gegen eine Sinnvolle Alternative zu tauschen.
Aktuell nutze ich von Mircosoft den Xbox Controller von der One, mit diesem war ich bisher eigentlich immer Recht zufrieden. Ich nutze das Pad nicht sooo oft, eigentlich nur in GTA beim fahren und Fliegen, oder wenn ich mal wieder Rennspiele spiele wie Forza. Mittlerweile hat der Stick einen leichten drall nach links, dieser lässt sich zwar gelegentlich wieder lösen doch das Problem tritt immer öfter auf.
An sich mag ich das Pad sehr, es liegt absolut klasse in meiner Hand, allerdings möchte ich gerne künftig auf Hal Effekt Sticks setzen, die Einfachheit des Pads aber gerne so belassen und es sollte möglichst plug and play sein ohne externe Software.
Gibt es da etwas interessantes am Markt? Bei meiner kurzen Recherchere konnte ich feststellen das es zumindest extrem viele Hersteller mittlerweile gibt. Welche davon lohnen sich näher zu betrachten?
Danke dir, bin bereits am Thread lesen und schau mir die Controller mal an :)
