[Sammelthread] Suche Retro Hardware/Komponenten/Ersatzteile Thread ;)
Hat noch jemand ne GTX 690 rum fliegen? Habe mittlerweile drei Stück aber nur eine davon fehlerfrei. Eine vielleicht zu retten wenn man einen Kondensator auf der Rückseite tauscht. Aber dazu fehlen mir die Fähigkeiten. Spenderkarte wäre aber da :fresse2: da ich ja noch eine habe wo eine GPU glaubt 600 Watt zu fressen. Wobei die mit reballen der GPU vielleicht auch zu retten wäre. Das liegt aber ebenfalls außerhalb meines Könnens.
Ich möchte doch nur zwei GTX 690 in das "schöne" grüne nVidia Coolermaster Gehäuse stecken... Aber die GTX 690 wollen anscheinend nicht... :cry:
Alö
Ich suche für meinen alten Mora 2pro die org. Füsse und die Blende, die es damals noch optional zu kaufen gab.
Vielleicht hat ja jemand was oder weiß, wo man die noch bekommen könnte. Danke
Hat wer lange (>60cm) 80 polige IDE-Kabel über? Ich brächte ein paar für meine Testplattform, da die 50cm-Kabel da zu kurz sind. Und "ein paar" weil diese Kabel nicht viele Biege- und Steckzyklen aushalten, da sie eine massive Ader im Inneren haben und nicht die flexible Litze der 40er Kabel.
Ich suche eine oder zwei funktionierende Quadro FX 5800. Falls jemand hat und an mich verkaufen würde, gerne melden.
Hey, ich suche für ein Retro Projekt eine Geforce 460/470 oder 560/570 .
Falls da wer was hat für einen schmalen Taler, gerne mal melden
ich schaue heute abend mal in die Liste, aber kA, ob ich überhaupt noch eine habe.
Suche derzeit folgende AM2 Boards:
MSI K9N-Neo V1 (PCB 1.0)
Asrock ALiveNF7G-HDready
Evtl hat jemand ja noch eins davon rumfliegen :-)
Das Alive könnte ich noch da haben.
Ich später nach und melde mich dann 🙂✌️!
VG 🙂✌️
Asus GTX560Ti DirectCU II
Muss aber checken, wie es der Karte geht, könnte was am Lüfter sein. Karte selbst funktioniert 1A afaik
@Amaya Ich habe nur noch die beiden Boards da.
VG 🙂✌️
Hab noch ne Palit 560 da, müsste ich nach dem Wochenende mal testen, wie gut die noch geht.
ich suche 2-3 Lüfter (Optional AMD OEM) 4Pin 70x70. Eher selten zu finden als 4pin, aber ich möchte einige AMD S939 Kühler neu belegen, 4 Pin ein must have aufgrund der MB Anschlüsse.
Aber als reine Lüfter eher selten zu sein.
Wichtig wäre mir nur, dass sie halbwegs leise sind und nicht 7000 1/min drehen
Ich könnte welche haben, kann aber erst Montag nachsehen. Wenn Du bis dahin nicht fündig geworden bist, magst Du mich erinnern?
Danke dir
Sind oft OEM, Foxconn Lüfter, die AMD bei 939 oder AM2 hergenommen hat. Bei den AM2 müsste man etwas schnitzen, weil dort viele Lüfter noch so verlängerte Nasen drunter haben für den Abstand zum Alu KK.
Solltest du noch 939 Retention Module rumfliegen haben, gerne auch 2-3 mit Schrauben (Backplate brauche ich nicht)
Retention-Module für 939 habe ich definitiv nicht. Die Lüfter sind boxed von AM3 und FM2, die müssten 70mm breit sein. Ich muss aber noch mal messen, junge Männer können manchmal Längen schlecht einschätzen. 😅
das schwankt auch später immer mal wieder, kommt darauf an, wie kalt das Meer im Urlaub ist ... 🤪
Sry fürs OT, die Vorlage war zu gut.
Suche eine funktionsfähige 9700 oder 9700 Pro zu einem "fairen" Preis :-)
Ich geb das Thema High-end GPU 2002 noch nicht ganz auf, auch wenn ich mir jetzt erstmal ne GF 4 4400TI als Ersazt für die 9700 besorgt habe.
Desweiteren suche ich ein Asus Striker Extrem (Das erste, nicht das 2er) für Sockel 775.
Es sind 70er!
Hab extra eine ältere Banane für Dich daneben gelegt. 😅 Schreibst Du mir?
Ich suche für ein MSI K8N Diamond einen Chipsatzkühler, wenn noch jemand etwas passendes herumliegen hat. Der Vorbesitzer hat einen Zalman nachgerüstet und zurechtgesägt :fresse: Den alten, originalen Lüfter hatte er leider nicht mehr.
Um es zu präzisieren ... Du suchst also den klassischen aktiven MSI Rundlüfter fürn Chipsatz mit 3pin?
Ich suche noch 2x 92mm Revoltec Airguard Dark Blue oder ähnliche Lüfter. (Bei anderen wäre wichtig, dass 5mm LEDs verbaut sind)
