ssj3rd
Legende
Mit brummenden, rasselnden, fiependen Karten kannst du mich jagen.
Meine hat nichts davon, leider geil 🤩
war doch schon in spanien unter uvp und es haben hier auch welche ihre karte bekommen 21xx€Ja aber eine beschissene, in Anbetracht dessen dass du die nicht unter Wasser setzt, die kann im Sommer sogar unter UVP fallen, hättest besser mal gewartet dass es ne Zotac Solid oder ne Phantom zur UVP gibt 😂
Ich finds ja irrewitzig dass man für ne GPU 2k plus rausschmeisst und die dann UV betreibt wegen den Strompreisen 😂 Wenn ich so ne Karte betreibe dann läuft die 24/7 mit Max Oc und Max Watt, ist mir doch schnuppe was die an Strom zieht. Wenn ich mir so ne Karte leiste, dann auch den Strom den sie kostet. Ich kauf mir ja auch keinen Porsche um damit dann mit 50km/h auf der Autobahn zu fahrenMit "offenem" PL und "halb-default" (Takt und Spannung @ default, aber 66% PL) zieht die TUF immerhin noch 720W
Mit der 890mV-Curve (2.752MHz) sind es "nur" noch 530W. Bei default und 100% PL eskaliert der Verbrauch und GPU-Temp![]()
Bravo, da hat jemand den Sinn von UV nicht verstanden… es wird unter anderem deswegen gemacht, damit die Karte kühler und leiser betrieben wird und trotz dessen sogar noch die gleiche/mehr Leistung beibehält.Ich finds ja irrewitzig dass man für ne GPU 2k plus rausschmeisst und die dann UV betreibt wegen den Strompreisen
Bitte zeig mir wie du mit UV eine Max Oc Karte schlägst im Bezug auf LeistungBravo, da hat jemand den Sinn von UV nicht verstanden… es wird unter anderem deswegen gemacht, damit die Karte kühler und leiser betrieben wird und trotz dessen sogar noch die gleiche/mehr Leistung beibehält.
PS:
Und nur weil ich 2K für eine Karte ausgebe begebe ich mich in die völlige Dekadenz und Scheiß dann komplett auf Strom? Nunja, so habe ich mit 15 auch mal gedacht…
Wenn dir die deutlich schneller drehenden Lüfter und wahrnehmbareren Spulen egal sind, mach alle Regler nach rechts und "apply"Ich finds ja irrewitzig dass man für ne GPU 2k plus rausschmeisst und die dann UV betreibt wegen den Strompreisen 😂 Wenn ich so ne Karte betreibe dann läuft die 24/7 mit Max Oc und Max Watt, ist mir doch schnuppe was die an Strom zieht. Wenn ich mir so ne Karte leiste, dann auch den Strom den sie kostet. Ich kauf mir ja auch keinen Porsche um damit dann mit 50km/h auf der Autobahn zu fahren
Ja mich persönlich stört das nicht, ist aber nur meine Meinung, ist ja ok wenns für andere anders istWenn dir die deutlich schneller drehenden Lüfter und wahrnehmbareren Spulen egal sind, mach alle Regler nach rechts und "apply"
Weil, wozu "nur" 250 fahren, wenn 300 und mehr auch gehen...?![]()
Es geht nicht um verdient, aber warum liegen lassen. Jedes fps zählt, gerade in games mit Pathtracing wo die fps selbst mit ner 5090 scheisse sindDreh auf, gib ihm, 800 Watt Verbrauch sollten das Ziel sein. Gib alles, let it burn 🔥
Die ~5-7 FPS mehr hast du dir redlich verdient 😏
Ich seh halt keinen Sinn darin 600W und mehr bei Gaming zu verballern, wenn man davon absolut nichts merkt - außer beim Verbrauch, Geräuschkulisse und RaumtempJa mich persönlich stört das nicht, ist aber nur meine Meinung, ist ja ok wenns für andere anders ist![]()
Ich denke du brauchst die Karte hier:Jedes fps zählt
Dann müsstest du ja das Gigabyte WB-BIOS drauf habenEs geht nicht um verdient, aber warum liegen lassen. Jedes fps zählt, gerade in games mit Pathtracing wo die fps selbst mit ner 5090 scheisse sind
Ich hab eine 5080, keine 90, da sie mir das Geld nicht wert ist, die läuft allerdings auf Anschlag mit max OcDann müsstest du ja das Gigabyte WB-BIOS drauf haben
Wenn nicht - warum nicht?(siehe hier)
Hm, dann wird es bei den YT Video mit shift und hochziehen immer falsch erläutert... also dann so? Welches Video meinst du?www.hardwareluxx.de
Ich hab eine 5080, keine 90.
Hahaha
Der Anfang zeigt den Verbrauch (über 12VHPWR) bei 55°C GPU. Dann wurde die GPU auf 30°C runtergekühlt...Interessant...
Ob Lüfter bei 0% oder 100% macht am WireView keinen Unterschied aus.
Wohlaber bei PCIe-Slot-Power. D.h. die Lüfter ziehen quasi nur über den PCIe-Slot (Lüfter @ 0% = 1,2W - Lüfter @ 100% = 15W - jeweils PCIe-Slot-Power)
Und zwischen Mindest-GPU-Temp von 29°C (Raumtemp 25,5°C) und 56°C GPU (Lüfter noch aus) macht fast 10W am WireView aus!
Man müsste das mal über längere Zeit loggen, ob man mit "Fan-Start-Stopp" oder mit Lüfter auf 30% besser fährt. Bei GPU-Z steigt die PCIe-Slot-Power nur um wenige Zehntel (bei 30% Lüfter)
Also ich hatte auch die Wahl, hab mich dann aber für eine ASUS 5090 TUF für 2337€ entschieden. Das war es mir der bessere Kühler und der zweite HDMI am Ende dann doch Wert.Hab mir auch die 5090 Ventus aus Spanien geholt. Muss sagen, 1a Karte. Klar mit Stock Werten ist die nicht so gut zu gebrauchen.
Mit UV geht die voll in Ordnung. Nächste Woche mach ich noch einen Deshroud mit Noctua Lüfter und dann ist es für mich unschlagbar. 2182€, was will man mehr?
600-1200€ mehr zahlen für nen anderen Kühler? Nein danke. 🤷
Unter 2100€ wird keine 5090 fallen bis zum Sommer….
