[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bisher noch nicht.
FanControl auch
Jap, fancontrol wurde mir auch weggeblockt, habs whitelisted…
@Bam_Bam
Jap bei mir auch (Win 11 24H2), aktuellste Signatur
  • Danke
Reaktionen: Don
Letzte Woche erst die 6000 CL28 bestellt und jetzt kommen die mit CL26 um die Ecke :wall:
Aber vermutlich schrauben die nur die Spannung von 1,35v auf 1,4v hoch
Ist für mich auch ein nicht kauf Grund. Da passen meine Kühler dann nicht richtig darauf.
Vielleicht bringt Patriot ja welche, da gabs bisher alles auch ohne RGB
Als AM5 Nutzer kann man sich Registered Module aber auch nur ins Regal stellen und angucken.
Hatte die Tage das G.Skill 6000-CL26 Kit ausprobiert. Muss auch zugeben, dass ich davon wenig begeistert bin und es zurückschicken werde. Ist halt kaum besser als mein Billo-Kit und dazu auch noch RGB-Dünnschiss. Das G.Skill Kit kann wirklich nichts besser als mein 100€ Patriot-Kit und benötigt bei gleichem Setting (6400-CL26-RCD36) ca. 0,050 - 0,030v weniger VDD. Das war's.... Hatte zumindest gehofft, dass wenigstens CL und RCD weniger geht, aber nö... Entweder Fehler oder No Boot, je nach Setting halt. Also entweder habe ich mit meinem Patriot-Kit ziemlich viel Glück gehabt oder das 6000-CL26 Kit ist tatsächlich gar nicht so übertrieben gut, wie es gerne gehypt wird, zumindest das 32GB Kit.
Mal ne Frage bezüglich vSOC. Für 6000 MT/s benötige ich 1,060v, für 6200 MT/s 1,130v (+70mV), für 6400 MT/s benötige ich mindestens 1,290v (+160mV) damit's stabil durchläuft. Verstehe nicht so ganz, warum ich für 6400 derart viel vSOC drauflegen muss. Würde zudem auch erklären, warum ich 6600 keine Chance habe stabil zu bekommen.
Weil das eben kein linearer Zusammenhang ist, Spannung und Stabilität. Da könnt jetzt jeder mit seinem SOC und seinem Kit individuell ne Kurve plotten. Aber nach oben raus wäre da keine linear.
Ich habe auch nicht erwartet, dass vSOC-Voltage linear ist. Allerdings auch nicht, dass ich für 6400 MT/s max vSOC benötige, wohingegen 6000 und 6200 mit vergleichsweise wenig vSOC auskommen.
Sweetspot bleibt damit weiterhin bei 6200-CL26, auch was den SOC-Verbrauch betrifft:
6000 - vSOC 1,060v = 11,5w
6000 - vSOC 1,080v = 11,8w
6200 - vSOC 1,130v = 13,2w
6400 - vSOC 1,290v = 20,3w
Hat einer hier dieses Ram Kit im Einsatz und kann was dazu sagen?
6000MT/s: CL26- 36- 36- 68 /1.45V
Läuft es sauber auf dem Expo Profil und wie sind die OC Eigenschaften?
Habe mir günstig ein 48GB Kit geschossen, GSKILL 8400j4052g24gx2 tz5k
Erste Versuche ging nur mit GDM:
Kennt sich jemand mit 24GB Dimms, ggf auch mit dem Gskill Kit aus? Möchte über 8000 nach 8200 und ggf 8400MTs. Aber erst mal ohne GDM ein 8000er Profil erstellen. Ich bin mit den Low V und 24MB Dimms noch nicht so vertraut.
Habe dasselbe Kit auf dem Taichi X670E laufen (VDDIO 1.43V), GDM off...sollte eigentlich auf dem Gene locker möglich sein, insbesondere da Single-CCDs den RAM weniger stark "nutzen" können (Durchsatzlimitierung)
  • 20250310_VT3+Karhu50k_2.7hrs_7800MTs_RC92_VDDIO 1.43V_BIOS 3.18.AS02_PASS.png
Es wird so langsam. Erste Basis ist wahrscheinlich da. :banana:
BTW. Bios 2904 ist erst mal nix. Vermutlich schnell mal für den 9950X3D rausgehauen. Ich bleibe bei 2806!
Vom Bin her bist du CL26 von GSKill von der Güte besser dran.
Interessant könnte für dich aber auch das neue 2x24GB 6000CL26 sein.
Mit dem A-DIE konnte ich einen besseren Single Score erreichen, mit dem M-DIE bin ich in dem Multiscore nen Hauch besser in der Bandbreite.
Bin gerade beim Tuning meines Speichers, der auch fast stabil läuft.
Allerdings bekomme ich mit Testmem nach 45-95 min im Extreme Profil Fehler. ausserdem finde ich die Latenzen noch ziemlich hoch.
Welche Werte sollte ich versuchen anzupassen? Timings reduzieren? Spannungen? oder Widerstände?
Nitro ist 1/2/1.
Grüsse,
Dirk
Ich würde erst mal mit FCLK 2000, also Auto testen… wenn der RAM stabil ist, dann den Rest.
Wäre damit technisch möglich mein OC Profil auf den SPD bzw die DIMMs zu schreiben? Habe ich mich ehrlich gesagt nie mit beschäftigt.
Nur den Teil der Einstellungen, die im Standard auch tatsächlich enthalten sind. Den ganzen Rest müsste das Mainboard dann wie üblich selbst auswürfeln.
Also Takt, Spannung und Primarys könnte man schreiben? Sind Secondarys noch Teil des EXPO? EXPOII enthält ja glaube sogar noch mal mehr als EXPOI.
Mainboard Einstellungen wie Nitro, GDM etc. mal ausgenommen, wäre das aber ja schon mal nice2have.
EXPO 2 & rest wird meistens vom MB gesetzt.
Du kannst das alles einstellen (EXPO):
der Rest muss trotzdem im Bios eingestellet werden.
