[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
@Infi88 also du meinst zu wenig cpu spannung? dann lade ich morgen mal screenshots hoch weil 7400mhz läuft auch nicht.
nope, lass vCore erstmal in Ruhe wenn die CPU stabil ist. Füll den Monitor einfach mim HWiNFO64 dann sieht man oft schon was verkehrt läuft.
Kurze Frage, ist so was wie DDR5-8000 theoretisch möglich mit einem 12900K?
Theoretisch schon aber praktisch glaube hier noch keinen gesehen.
Die IMC Güte ist bei den 12ern noch nicht so gut gewesen.
benchbar heißt läuft mal ne minute fürn benchmark, ohne zu crashen aber sonst halt nich
sicher aber vielleicht sagst du uns mal genau was du vor hast, dann kann man bestimmt mehr dazu sagen ....
Probieren, mehr kannst du nicht machen.
Habe das neuste Bios (0813) auf meinem Asus Z790-F, betrieben mit einem 13700K.
Es ist mir nicht mögich die Gskill 7600 mit Plug and (XMP)Play stabil zu betreiben.
Was geklappt hat, war es die 7200er Werte der (7200c34) Gskills von Hand einzugeben.
(VDD/VDDQ 1.4v) das lief auf Testmem5 Anta777 extreme stabil.
Hätte es nur cool gefunden die 7600er mit der neuen Bios-Funktion (XMP-optimized) zu betreiben.
Ich verstehe nur nicht welche Stellschrauben man einstellen sollte...
Habt ihr mir da Tipps ?
Grüße
Teste ich - danke.
Was sind da "grüne" Werte die man bedenkenlos einstellen kann ?
Ich kenne das ja von DDR4 Zeiten noch, es gab so "erweiterte Spannungen" die von ??-?? als problemlos galten, da konnte man dann schauen ob man es damit hinbekam.
Gibt es schon Erkenntnisse wo man sagen kann 7xxx - 7xxx laufen so gut wie immer und nur 7xxx schaffen wenige CPUs ?
CPU abhängig wird es vermutlich erst ab 8400, bis 8000 ist meist schon das Board limitierend. Bei 4 Slots kann man aktuell mit 7600 stabil zufrieden sein. Pack die CPU und deinen RAM auf ein Apex und du hast 8000
Dann wird auch vieles evtl. mit neueren Bios-Versionen besser laufen - hoffe ich.
Mir reichen (momentan) die 7600, sofern sie mal stabil laufen sollten.
Lieber würde ich neue Low-Latency Kits sehen wollen. Oder zumindest welche, die nicht über die 1.4 Volt brauchen.
Finde die über 1.4v zu warm...(Dominator mal ausgeklammert)
Meinst du, es ist auch benchbar in dem Sinne, dass man hohe Leistungen in Games erreichen kann?
Dann solltest du die 8000 schnell überdenken weil die Timings wichtiger sind, da brauchst du keine 8000
so ich teste gerade 7400mhz (bin aber erst bei ~2300% karhu) und laut Hwinfo ist die SPD Hub temp bei 60grad könnte das der grund sein warum der ram nicht richtig läuft und die 7600 und 7800 nicht schafft? wenn ja jemand eine empfehlung wie ich den am besten kühle? im bios steht sonst alles auf auto was spannung angeht und xmp boost, low latency, high bandwidht etc. sind disabled
80er oder 120er Lüfter einfach über den RAM für's einfache testen oder ausschließen. Zur Not mit 2 Kabelbindern von der "Decke"... alles über 50°C ist gerne mal schnell instabil.
Schaut zumindest so aus, als wäre das bisher stabil (Main-Timings + tREFI).
Weniger IMC wirft leider ziemlich schnell Fehler. VDD und VDDQ habe ich nicht viel mehr getestet.
Passt das sonst mit den Spannungen soweit? Sind grüne Hynix A-Dies.
7400Mhz ist stabil endlich. allerdings sind das jetzt die timings vom 7800er XMP, hat jemand tipps wie ich da am besten vorgehe in bezug auf wie viele timings wie stark veraendern und anschliessend wie lange testen? bzw einige erfahrungswerte?
Sieht überflogen doch ganz ok aus, pack meamtweakit mal aus und überprüft die tREFI das könnte noch ein Brustlöser werden in Sachen Temperatur. Evlt. hilft dir das noch -> Buildzoid auch wenn es nicht deine exakte Konfiguration ist sollte das Mehrwert für dich haben.
Grüße
Ist auch für die Spannung ziemlich gut. Hynix hat einfach die Konkurrenz und auch Memorycontroller überrundet, glaube kaum das die DIMMs selbst ein Problem darstellen. Meist ist es einfach das Signalrauschen bzw. zu wenig Spannung auf Seiten des IMC und der CPU, sprich SA Voltage, VDD, VDDQ müssen entsprechen sein für hohe Clockspeeds.
"XMP optimized" dürfe auch nur Maintimings und Spannung (auf DRAM Seite) bei ASUS sein soweit ich weiß.
Green Hornet ! tCWL würde ich erstmal lassen, tFAW(24?) und tCKE(16?) evlt. noch etwas anziehen, geh stark davon aus beim Intel MLC bist du unter 44ns ? Unter 48°C sind auch Wahnsinn, ohne jede Seite nochmal durchzulesen mit was kühlst du ?
7600 reicht mir fällig aus, würde aber noch gern die Latenz etwas nach unten drücken, da ich es fürs gaming optimiere. Habt ihr evtl. Vorschläge? Welche Timings sollte ich zuerst weiter senken?
Ah und ich habe erstmal "einfach" etwas mehr Spannung drauf gemacht um zu schauen ob es überhaupt so stabil ist, würde dann später bzw. zum Schluss noch schauen wie weit ich die Spannung senken kann.
Und ja mir ist klar das 63C ganz schön viel ist. Der RAM Lüfter war nur auf 40%,.
1676932329206-png.2601166
ich bräuchte mal euer Schwarm wissen
und zwar habe ich einen 12900k (SP83) und ein z690 strix F mit aktuellen Bios und Gskill 6000 CL40 ram (samsung) und konnte bisher nur die kompletten timings drücken was auch komplett stabil ist aber weder 6200 noch 6400 bekomme ich stabil hat vlt jemand einen rat oder tipp
Meine bisherigen settings:
SA:1,25V
VDD/VDDQ: 1,43
Memory controller: 1.3V
Was ich alles bisher unternommen habe:
SA:1.3V (keine besserung)
VDD/VDDQ:1,5V (damit kann ich 6400 booten aber nicht stabil)
IVR Transmitter: 1,4V (keine besserung)
CPU Input Voltage 1,9V (keine besserung)
tREFi: 262142 (Keine besserung)
Samsung B-die doesn't like high voltage, gets unstable after ~48°C SPD temperature with freezemod radiators
Best case to use them with custom heatsinks + direct airflow and under 1.41v
With 1.40v M323R2GA3BB0-CQK 52/2021 can do 6600c32 or 6800c36. cl34 doesnt work
CMT32GX5M2B5600C36
AIBs variants are bad because of weak heatsink, they cant run long term stress tests, like dominator
F5-6000J3636F16GX2-FX5
Intel MLC habe ich noch nie verwendet. Timings sind alle bis auf Main und tREFI noch auf Auto. Kühle derzeit noch mit Lüfter (120). Kommen aber noch unter Wasser, wenn der Kühler endlich kommt.
edit: Intel MCL sagt 122000mb/s und 46.5ns
Maximum was ich aus meinem RAM rausholen konnte ohne die Spannung zu heben.
RAM: F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS (G.Skill 32GB, DDR5-6400, CL32-39-39-102) mit Hynix A-Die.
Board: MSI MPG Z790 Edge
Bei mehr Takt bootet das System gar nicht erst, bei niedrigeren Timings gibt es instant Fehler im Memtest.
So ist es auf jeden Fall stabil und gegenüber Standardwerten ordentliche Steigerung (>10 ns Latenz und 10-11 GB/s)
Gehen noch 2-3ns, schau dir mal ein paar Seiten vorher meine Settings an.. Fahre auch 6800CL32, Bandbreite is bei mir ähnlich..
