BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
OK, ich habe gestern noch alles umgebaut und ich sage es mal so, kühlt die Strix bloß nicht mit Wasser. Unter Luft waren die Spulen bei geschlossenem Gehäuse beim zocken absolut nicht zu hören. Jetzt kann ich die einen Raum weiter immer noch hören. Keine Ahnung was da los ist, aber so ist die Karte praktisch unbenutzbar.
Das hat schonmal mindestens einer hier so geschrieben, soll wohl daran liegen das die Kälter mehr Platz zum Schwingen haben..
Sollte nicht am Zusammenbau liegen. Natürlich kanns es trotzdem sein..
Sicher? Die Strix ist jetzt flüsterleise, nachdem ich die neusten BIOSe manuell mit NvFlash geflasht habe.
Quiet-Modus ist wirklich Quiet.
Hoffentlich kauft jemand meine TUF OC... würde nur ungern die STRIX verkaufen, weil sie gefragter ist.
Das hab ich leider nicht gemacht, ist auch schon ne Weile her das die Strix hier war. Aber für
out-of-the-box user kommt wahrscheinlich auch kein bios flash in Frage.
Geringeres Temperaturgefälle vom Spulenkern zum Spulengegäuse –> mehr Platz zum Schwingen.
Geringerer Anpressdruck auf die Oberseite vom Spulengehäuse –> mehr Resonanz
Kein Lüftergeräusch mehr –> andere Nebengeräusche überhaupt wahrnehmbar
An den Pads könnte man drehen. Härtere für mehr Anpressdruck, schlechtere für weniger Wärmeübertragung.
Hier scheint ja so langsam Ernüchterung bzgl. der Strix einzugehen.
Die TUF ist hier sozusagen die neue Strix. :d
Nö aber das wurde von mir auch zig mal erwähnt, dass die Strix mit Sicherheit für Wakü ungeeignet ist. Da nimmt man lieber die Palit! Ansonsten ist die Strix ne nette Karte aber sicherlich auch nicht die Beste von den ganzen Ampere Karten.
Muss dann aber an deinem Gehäuse liegen.
Wie viel % Lüfter dreht sie denn?
Bei mir auf 61% gelockt (1250U/min) und könnte eigentlich noch ein wenig tiefer gehen @ 0,950V
Lies weiter, Problem hat sich erledigt :d
Ist halt Glückssache. Gibt richtig gute und richtig schlechte Strixxen
Das ist immer nur ein Traum. Falls ich meine von Amazon bekomme, habe ich einen direkten Vergleich und ich werde ehrlich sein... wie immer ;)
Am WE kommt endlich der Strix Block drauf 🥰🌊❄️
Das würde ich mir, stand jetzt, erstmal verkneifen. Ich werde heute Nachmittag noch mal berichten ob ich was falsch gemacht habe bei der Montage, aber ich kann es mir kaum vorstellen.
Den: https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-vector-strix-rtx-3080-3090-d-rgb-nickel-acetal
Beim Zusammenbau gibt es ja nicht viel falsch zu machen. Überall Wärmeleitpads wo sie hingehören und ab dafür...
So sehen die WLPs aus:
Edit: Mir fält gerade auf das ich ein Pad vergessen habe...
Aber das sollte ja nicht für den Lärm verantwortlich sein.
So muss ein WLP aussehen... :fresse:
SLI ist tot !1!111 :d
Nicht zum Benchen ;)
Ich antworte dir schon wenn ich möchte ;)
Wenn du Erfahrungen gepostet hast verlinke mal deinen Post. Ich habe die Tage nicht mehr mitlesen können.
Oder fasse es kurz zusammen pls.
Hab das Igor Video gesehen das der Chip nicht plan ist aber das sollte eig. kein Problem sein. Auf 2-3 Grad kommt es ja nicht an.
Dafür wäre mir der doppelte Preis nicht wert, aber mich jucken Benchmarks eh nicht mehr so wie früher, die Schwanzvergleichszeit ist bei mir vorbei. 😂
Einfach Karte rein und zocken. :d
Manche haben 2x RTX Titan (=5.600€) :rolleyes2:
Das wäre mir zu arg...
btw:
Diese enormen Toleranzen bei Ampere gefallen mir garnicht...
Das muss man schon Megaglück haben, neben einem guten GPU-Die auch insgesamt plane Bauteile zu haben (wegen Wakü-Block)
Das war mit Turing so toll... :cry:
Es geht mir um das Problem:
Hast Du die so verbaut mit der Menge an WLP wie auf deinem Bild oben?
Das ist ziemlicher Overkill...
Die Temperatur ist top. Zu viel Wärmeleitpaste gibt es nicht. Gerade bei wassergekühlten Grafikkarten. Selbst bei 480W Power Target habe ich nur 15 Grad Delta.
Strix mit EK - da bekommt man ja echt Ohrenkrebs... :oops:
Hier ein Fix mit anderen WLP´s - wesentlich leiser
Ich vermute eher das es an der Backplate liegt. Mit Backplate und den Pads war es nämlich immer noch da. Erst ohne Backplate ist es dann deutlich besser geworden, aber ich werde es heute Abend testen...
Wie so eine Kacke bei EK nicht auffallen konnte ist mir ein absolutes Rätsel...
@Thrawn.
Ich mache das bei meinen wassergekühlten Karten immer so. Funktioniert einfach am besten. Wenn ich weniger nehme tritt nach kurzer Zeit der "Pump out Effekt" ein:
So hatte ich da noch keine Probleme mit und die Temperatur sind auch am Anfang nicht schlechter.
Da würde mich interessieren, wie warm die rückseitigen RAMs werden
Kannst du sie während dem Betrieb noch anfassen? Teste das heute Abend mal
Idealerweise sollten die Chips noch ausreichend über die Lötstellen gekühlt werden
Aber sicher wäre ich mir da nicht
