BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Hier haben ja jetzt schon so einige Leute Karten. Hat jemand ein 750W Netzteil verbaut und eine 3090 fehlerfrei am laufen?
Kann ich dir morgen Bescheid geben, wenn du mich abends dran erinnerst.
Hab seit gestern die 3090FE und hab ein noch recht neues Be Quiet 750W Netzteil.. hatte schon Zweifel.. die sich bestätigt haben.
Bei manchen Games und Benchmarks alles ok.. allerdings bei Brocken wie Horizon Zero Dawn oder MS Flight Sim, wo der CPU auch deutlich mehr beansprucht wird.. zack rechner aus..
Heut kommt da ein 1200W Netzteil rein und ruhe ist.
Muss dazu sagen, ich habe nen 5GHz All Core 9900K am laufen mit Wakü und Mora etc etc.
Nachricht gelöscht
Welches Be Quiet Netzteil ist das denn? Ich denke dann am besten ein Single Rail Netzteil mit 650 Watt +k aufen anstatt ein 1000+ Watt Netzteil, oder sehe ich das falsch?
Ich habe bis jetzt ein 750W Straight Power Gold drin und jetzt rein kommt ein 1200W Straight Power Platinum.
Ich werde heute Abend das STRIX Bios auf die TRIO flashen. Wünscht mir Glück :)
Ja kein Wunder. Die CPU zieht alleine doch schon 200W+, dann kommt noch die GPU + restliche Komponenten dazu und das NT quittiert den Dienst.
Kannst du mal ohne OC testen, ob es läuft?
Ich habe eine Antwort vom MSI Support bekommen. Die Trio wird KEIN offizielles Bios bekommen für höheren PT
Dear Sir:
Thanks for choosing MSI!
Glad to be of service.
Regarding your concern,
I'm sorry, bios settings are strictly considered by us. will not be changed. So we can't offer you special bios.
Best Regards
Have a nice day.
Das ist krass nah... :oops:
Statisches Sitzen ist ungesund... :ROFLMAO:
Kann dir nur sagen, dass ich mir wegen „This Land is my Land“ nen sogenannten „Handynacken“ zugezogen hab. 😡 Dauerte Wochen, bis es wieder weg war...:rolleyes2:
Und ich hab versehentlich Nasen der FALD-Stecker abgerissen... :rolleyes2:
Hab ihn getapped, als „Steckersicherung“
Toll, dass es mit dem „Strix OC“ „Gigabyte Gaming OC“ BIOS bei der TUF geklappt hat...
Ich hoffe, dass bei EVGA schnell die „Hydros“ nachrücken. Das bedeutet BIOSe jenseits von 500W (y)
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn es mit „Strix OC“ fehlerfrei geklappt hätte. Glaub, das ging wegen 3x 8Pin schon auf normalen 2080Tis nicht (verbessert mich, wenn ich falsch liege)
Ich sitze nicht statisch.
Eigentlich stehe ich sogar überwiegend wenn ich am PC bin.
andi0138
Was steht bei dir aktuelle in Also drinne?
Bei mir hat sich noch nix geändert.
Steht noch in bearbeitung und immer noch 1.10.20.
Ich glaube da ja nicht drann.
GPU an unterschiedliche Rails angeschlossen? Wäre bei den konservativen BQ-Schutzschaltungen von Vorteil. Ansonsten sollte das schon laufen. FE @Stock sollte man mit Lastspitzen ~450W einkalkulieren, bleibt 300W für den Rest - was schon irgendwo hinkommen sollte beim Gaming. Aber auch bei 10% Überlast sollte das Teil noch nicht abschalten.
PS: Bei einer derartigen GPU wäre mein "Schweißbrenner" mit OCP@113A gar nicht mal so deplatziert.
EDIT: Alles klar, @OC darf man hier nochmal gut was draufschlagen für die GPU.
Pfui... ich habe an der Steckdose gemessen und kam auf ca. 450-500w Verbrauch, mal noch höher.
Auch darfst du nicht die Ampere vergessen.
Am besten wäre ein 1000w Netzteil...
Aber nicht drunter.
Es ist immer besser, wenn ein NT nur zu ca. 50% ausgelastet ist, als zu 70-90%.
Auch darfste nicht vergessen, dass bei 400-500w Verbrauch (ganzer PC) - mit Strixx noch höher) eine Verlustleistung entsteht, beim Bereitstellen der Power vom NT für den restlichen PC. Das ist die sogenannte Effizienz.
Ich würde ein Corsair AX1000 Titanium oder Seasonic Titanium empfehlen.
Die anderen würden dir zu einem Be Quiet raten.
Am besten liest du einfach mal paar Tests.
Das ist die Schutzschaltung auf den 12v Rails in Bezug mit den benötigten Ampere... Es wird mehr Ampere benötigt als die 12v-Rail bereitstellen kann und patsch - Schutzschaltung wird getriggert.
Hatte auch häufig davor gewarnt... die Ampere zu beachten und nicht die Watt allein.
Undervolting könnte bereits helfen... aber am besten ist ein neues NT. Hasse richtig gemacht.
Ich dachte immer, dass die Effizienz für ein Netzteil sich auf die Maximalleistung bezieht. Also 97% Wirkungsgrad bei z.b. 1000 Watt und es daher völlig Banane wäre, das nur zu 50% auszulasten.
Mein jetziges hat 62.4A auf der 12V-Schiene.
Nein. Er hat zwar Recht damit, dass um 50% Last die Effizienz am höchsten ist - aber wir reden hier von 1-2% Unterschied zur 100% Last. Mit einem Titanium NT bewegt man sich spätestens ab 10% Last auf einem sehr hohen gleichbleibenden Effizienz-Niveau.
Gerade für dich getestet. Ja. Es läuft soweit. Zumindest geht der Rechner dadurch nicht mehr aus..
Dankesehr. Hab auch einen 9900K + 750W BQ NT und bald hoffentlich einer 3090 :3
Ist an unterschiedlichen angeschlossen. Allerdings denke ich hier auch machen die vielen Verbraucher bei mir auch enorm was aus.. neben dem übertakteten CPU wären ja hier noch Pumpe, 4SSDs, 16 Lüfter, Aquaero, Farbwerk etc etc.
Ist halt damit vermutlich schon sehr am Limit.
Für 3090 Strix solltest du 70A haben
We take full advantage of our three-connector design by giving ROG Strix GeForce RTX 30-series cards up to 400W of total board power to play with. That figure provides Ampere GPUs with lots of additional headroom to achieve the best performance, both out of the box and overclocked. We deliver power using a massive custom VRM array comprising 22 power stages across all of the major voltage rails. Strong and efficient 70A power stages on the main rails ensure the cleanest and most reliable power delivery.
Ich hab nen beQuiet Dark Power Pro 10 - 750Watt .. habe an Den PCIe Power 1 und 3 angeschlossene Kabel. Um die Last auf die 12 V Schienen zu verteilen.
  • 8700K 5,1 Ghz auf allen Kernen | AVX 4,9 Ghz
  • 9 x Lüfter
  • 1 x m.2 Ssd
  • 1 x Sata
  • 3090FE mit PT 114% | Core + 95 Mhz | bis zu 400Watt
Deshalb hab ich mit entschieden 2 Kabel zu nehmen mit jeweils 6+2 + mitgelieferter Adapter von Nvidia. Bis ich das spezielle Kabel von BeQuiet erhalte. Sieht zwar scheisse aus.. Überlebe ich bis das 12 Pin-Kabel kommt. :d
Habe aber mein Watt - Messgerät aber auch irgendwo wo ich es aktuell net finde.. ;D deswegen weiss ich aktuell nicht ob ich an der Kotzgrenze vom Netzteil laufe, oder ich bis jetzt Glück hatte. Horizon Zero Dawn und Witcher 3 mit PCGH config und HD Mod.. Läuft einwandfrei bisher.. Konnte aber bisher nur 1 std in HZD und zirka 2 std in Witcher 3 testen.
Nur das die 70A nichts mit dem NT zu tun haben. In dem Text steht nur ab 750W je nach System als Empfehlung (ohne eine konkrete Karte zu nennen).
  • Danke
Reaktionen: THK
