JohnMainhard
Banned
Wie lange dauert das? Hatte mit 800k gepimmelt, aber das geht mir auf die Eier.SuperPi 32M
Gruß JM
SuperPi 32M
Kann dir gern dir die Dinger als Thumb und nen Foto von Messung per Multimeter geben wennst es als Veranschauungsbeispiel in den Guide aufnehmen willst
Eine reine Verständnissfrage bzgl Vcore bei Override
1,225 angelegt im UEFI per Override:
- CPU-Z letzte Version: 1248 (last) / Dropped im Idle
- Aida64 CPUID: 1248 (last) / Dropped im Idle
- MSI Command Center Sensor Window: Version: 1248 (last) / Dropped im Idle
- CPU-Z Gigabyte OC letzte Version: 1224 konstant im Idle/Load
- Messung der Vcore am Board bei Core0 = 1229-1230 unter Last
Screenshot unter Last zum Vergleich:
Screenshot vom Idle (Messungen leichte Abweichung auf Grund von unterschiedlichen Aktualisierungsintervallen):
Was gilt jetzt von seitens der Software-Messung?
Vorallem weil es ja heisst, das CPU-Z (normalo Version) angeblich ja bei Override kein Drop anzeigt, mit der aktuellen Version aber schon. Und das auch noch identisch mit dem MSI Tool und Aida64. Allerdings gleich sauber 0,018 übern direkten Messwert ^^
Oder ist doch die Gigabyte CPU-Z Variante korrekt? 1,224 + Offset vom Mobo?
Ja gerne, ist ja ein gut anschauliches Beispiel.
Noch besser wäre, wenn man irgendwo sehen würde, dass der Override-Modus aktiv ist.
brauchst du bei 4,5ghz schon 1,92 Vrin ? Welche LLC stufe wenn man fragen darf ?
gruß
Wenn bei 768k die Worker stoppen ziemlich schnell - Agent erhöhen?
Gruß JM
Nach nem Hynix Profil sieht das aber nicht aus? Eher Full Auto![]()
