[Projekt] UPDATE: Günstiges lian li bei ebay geschossen// wieder flott machen
Hinten haste doch ein Lüfter? Bei der hinteren Fläche wo der Lüfter ist hast du soviel Platz (10,5cm x 16cm) <-hab eben bei meinem PC60 gemessen. Da könnteste ja eigentlich auch einen 92er einbauen. Dann haste ja noch dein Netzteil, das auch noch Luft abziehen tut.
Wo sind denn keine Lüfterschlitze?
ah stimmt ein 92er hat platz könnte man das sogar vll. mit nem adapter machen
80mm auf 92mm??
vll. wär das für hinten die beste lösung
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:36 ----------
ich hab geschaut es gibt nicht wirklich 80 zu 92 adapter aber es gibt 80 zu 120 adapter macht sowas sinn???
wenn man handwerklich begabt ist, kann man hinten das Loch sicher für einen 92er vorbereiten. Mit dem Adapter könnte vielleicht etwas eng mit dem CPU-Kühler werden.
Kannst dir auch im Deckel nen Loch reinmachen, bzw. da gibt es glaub ich sogar vorbereitete Deckel zu kaufen.
hmm handwerklich :d ^^ich hab handewrklich 2 linke hände ich bin froh wenn ich mein zeug in ein gehäuse einbauen kann :fresse:
wie soll ich das verstehen wo baut man das rein?
edit: ah anscheinend da wo jetzt der hd käfig is ... aber wie soll ich da da reinbekommen?
lesen sollte man schon ;)
ja gibt es natürlich aber wie mein vorposter schon geschrieben hat könnte es dann eng mit dem noctua u12p werden da der lüfter dann ziemlich absteht ^^
Leute was habt ihr vor? Hinten ein 80mm und vorne 2x 80mm reichen doch vollkommen aus, nur weil heute 120mm IN sind, sind 80mm nicht schlecht.
oh na das is ja eine gute nachricht das die ausreichen, wenn das so is dann werd ich 3 nosiblocker x1 holen?
und den noctua und das muss dann für 3,6ghz reichen bei nem q6600 g0 ^^
ok :d
wenn du extravagangt sein möchtest, könnteste die lüfter hinten auch saugend anbringen von außen :d
achja und ohne adapter tuns kabelbinder, einer der besten erfindungen :d
von aussen saugend hmmm auch ne möglichkeit.. von hinten sieht man das case ja nicht unbedingt...
aber es gibt da noch das problem das da nur lüfterschlitze für 80er dran sind also bischen klein... is da dann ein guter 80er nicht besser
Muss auch nicht schlecht aussehen.
wahrscheinlich schon. da kommen aber wieder die wildesten ideen. man könnte an dem 120er sowas wie ein trichter bauen, das auf den schlichtz eines 80ers endet. der lüfter saugt ja immernoch so viel luft, wie es sollte und damit mehr als ein 80er :d
für solche ideen, bekommt man bastelzeug im laden IDEE :d
ich denk ich bleibe lieber bei 2 80er in der front und 1 80er hinten
Das HDD Expansion Kit baut man in freie 5,25Zoll-Schächte ein.
ja dann muss ich 30€ für das teil und dann nochmal fürn gesheiten 120er nene ^^
wenn man die sogar nicht einfach umstecken kann.
aber dann muss er von innen aber auch ein 120er rein hängen
nützt mir aber leider nix weil da nur 2 kleine löcher für 80er sind is kein großes loch
ich glaub is auf dem link in post#1 zu sehen?
das lässt sich mit dremel und akkuschrauber leicht ändern:d
die neue pc7 front passt definitiv. aber ich denke mal das ist ja nicht sinn und zweck der sache, ein altes pc7 zu kaufen und das dann auf das neue umzubauen
hab mir jetz 2 80er Be Quiet Silent wings für 7,50 inkl gekauft sollte genug luftdurchsatz bei geringer lautstärke sein oder?
ja, die sind ganz neu und im prinzip das selbe wie die noiseblocker, es geht halt nicht leiser als luft^^
also ja
Ja, ich habe auch noch zwei von den Lüftern hier. Bei 12V superlaut (drehen so mit 2600rpm). Bei 5V laufen sie an und drehen dann mit unhörbaren 680rmp (waren es glaube ich). Luft fördern sie dann kaum noch.
Ich frage mich aber auch die ganze Zeit, warum du unbedingt Lüfter in der Front haben willst.
Die Lüfter die Drop-EX meint, sind die neuen ;) Der Threadersteller redet aber von den alten.
Die alten sind ziemlich leise, aber nicht unhörbar ;) Für das Geld kannst die aber ruhig verbauen.
Wenn du Lüfter in der Front brauchst, greife doch einfach zu einem 80mm und lass es bei der anderen Öffnung über den Unterdruck + Kamineffekt von alleine laufen.
Im PC führt ein Unterdruck dazu, dass die Wärme effektiver abgesogen wird. Wenn du vorne mehr Luft reinpustest, als die Hecklüfter + NT rausscheffeln können, hast du oft Hotspots.
Aber 80mm Lüfter reichen theoretisch wirklich aus.
