[Sammelthread] Intel Pentium Dual Core E5200 Sammel und Laberthread
dann zeig ihn doch ein Screen vom CPU-Z oder Win Gerätemanager...
dann wird er schon sehen wo die einmal 4 Ghz sind
Hej hab mir fürs Wochenende auch mal wieder 3x E5200 besorgt :d
Batch: (Q909A, Q903A 3848) kennt die einer schon? Google spuckt nix aus :d
Hehe ich war gestern beim Atelco und hab mir gedacht " Ach bissl spass muss sein" jetzt hab ich hier nen E5200 und ein MSI P43 NEO. Mommentan 3,3ghz stable @ stock vcore. garnicht mal so übel^^ Ich hab in letzter zeit häufiger glück, mein Phenom 9950 läuft stable mit 3200Mhz
Batch ist Übrigenz Q840B210
@Fr3@k
wollte mal nachhorchen was aus deinen 3 E5200 geworden ist? Hast du die getestet und was kam bei raus?
gruß
_____________________________
DFI Lanparty UT P45 T2RS, E5200@2915@1,15V, IFX-14, 4GB HyperX 1066@933@5-5-5-15@1,9V, Gigabyte4850passiv@775@1025, WD1500ADFD, WD10EADS Enermax 400W, Antec P182
nur so fürs protokoll
mein e5200 läuft auf 1,3v bios und 1,27v cpu-z auf 3,5 ghz
das ganze bei locker über 45 grad to tj bei last ;)
auf auto stellt das bios 1,272v bei standardspannung ein (etwas hoch find ich), aber nunja, so lieg ich quasi ja kaum drüber,
3,5 ghz sind sicher nicht das ende de rfahnenstange, mehgr brauch ich aber gar nicht
getestet auf MSI P45 Plantium (BIOS: 1,7b4), Luftgekühlt durch Zalman 9500AT
Wow die ist echt gut - was schaffst du Maximal? Für 4 Ghz brauch ich knapp 1,25 Volt
@fight: Deine 3. Beste, wie gut gingen denn die anderen beiden, welche noch besser gingen?
Mit MSI möchte ich nichts mehr testen, da dies fürs OC nicht geeignet.
Per Luftkühlung start diese E5200 noch, und ca. 4,45Ghz ins Windows XP Destop.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:25 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:22 ----------
1,164V auf ein Gigabyte P35.
1,164V bei 4GHz.... oh man... will auch so einen...
bei mir ist bei 1.41V bei 3666 absolut schicht im schacht. mehr bekomme ich nicht mehr stabil zum laufen...
sobald ich einen besseren E6300 bekommen kann, kann ich diese E5200 auch treten.:d
e6300... hab noch nicht mal mitbekommen, dass es den gibt..
der scheint ja wirklcih hervorragend zu gehen. na das könnte echt mla ne vernünftige Alternative zu meinem "bescheidenen" e5200 sein...
mal schauen... :d
Ich habe unter vista64 eine VM XP32bit laufen lassen, weil ich für meinen Drucker kein 64 bit Treiber bekomme. das Drucken hat leider nicht geklappt. Die VM hat hingegen ohne probleme funktioniert.
Das vt-Problem kommt zumindest bei Microsoft virtual pc erst mit der nächsten generation. Mit vmware konnte ich keine Probleme feststellen und der aktuellen vpc-Version ebeso nicht.
gruß
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:04 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:03 ----------
ich hätte noch ne frage...
bei welchen Spannungen arbeiten eure e5200 auf standart takt/heruntergetaktet?
gruß
Bin gerade dabei mich zwischen einem E5200 und einem E6300 zu entscheiden. Da sie sich aufgrund des fsb/multi beide hervorragend übertakten lassen würde ich gerne wissen, ob es eine Liste von Programen gibt, die das VT des XP-Mode bei Win7 vorraussetzen.
Ist das für den Normal-PC-Spieler überhaupt von Bedeutung?
Ich hab nur nachgefragt; weil ich auf WS2003 ne VM (VM Ware) mit W2k Pro laufen hab, und auf dieser Diablo II. Und hab aufm Host 80% Last... oO :fresse:
@derneuestrandjunge
ich an deiner stelle würde, wenn du ein mainboard hast, was nen halbwegs hohen fsb mitmacht, sprich nicht ein board was bei 333 mhz fsb schon den geist aufgibt, dann den e6300...da hast du auf jedenfall den höheren fsb und kannst wenn du die 400er Marke anpeilst auf jeden fall schön was rausholen.
Ob das dann klappt... Glückssache... gruß
Geht ganz gut der kleene.
Adapter
freue mich darauf, dass die E5200 bei dir noch besser läuft.
Kann ich eine positive Bewertung erhalten? :d
Außerdem hast du schon mal versucht, die GTL Spannung einzustellen, damit die Kern-Spannung trotz 4GHz noch weiter fallen kann?
Läuft echt gut das Ding, mit den GTLs hab ich mich noch nich befasst bei der CPU, vielleicht finde ich am WE ein bisschen Zeit...
Bewertung hab ich schon abgegeben.
Adapter
Ich kann nur zustimmen....Das Ding hat ein super P/L Verhältnis.
Also meiner läuft im Moment auf so 3,2Ghz...höher kann ich wegen des RAMs nicht gehen :motz:
Und für den Übergangs PC reichts alle mal :rolleyes:
cu
Phenom II
Hallo Leute,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe seit gestern einen E5200.
Dieser soll in ein ASUS P5N E-SLI.
Ich möchte gerne diese CPU die letzten reservern entlocken, sprich overclocking.
Was ich so gelesen habe, sollten 4Ghz im Bereich des möglichen sein.
Ich habe das neueste Bios 1403 aufgespielt, es wird auch die CPU korrekt erkannt.
Allerdings jetzt mein Problem:
Wenn ich den FSB oder aber die Vcore anhebe, werden diese Änderungen nicht übernommen, es wird immer nur wieder auf Auto umgestellt.
Habe auch schon Vcore manuell eingestellt, C1E, EIST etc. alles ausgemacht, es wird nichts übernommen.
Nachdem ich das erste Mal die CPU eingebaut hatte und ich gleich den FSB auf 333 eingestellt hatte, wurde bei CPU Clock auch 4,16Ghz angezeigt, allerdings in Windows waren es wieder nur 2,5 Ghz.
Was ist den das Problem hier?
Meine E4300 konnte ich ohne Probleme übertakten.
So jetzt seit ihr gefragt.
