@Leivel
Habe mir mal deine Einstellungen angeschaut. Denke dir kann geholfen werden
. Dein Ram musst du nur richtig einstellen, dann sollten die Freezes hoffentlich weg sein.
1. bei "Extreme Tweacker" stellst du zuerst bei "AI Tuning" auf manuel und anschliessend gibst du bei "FSB QDR" und "FSB Memory" jeweils 1333 MHz ein
2. gehe dann in die "Speicher Timing Einstellungen" (ebenfalls unter "Extreme Tweaker") und dort gibst du manuel die Timmings 7-7-7-20 2t ein, die Subtimmings kannste erstmal auf auto belassen
3. rein in "Over Voltage" und bei der Memoryvoltage stellst du 1,68V ein, Rest auto
4. mit F10 abspeichern
Wenn alles normal läuft, dann sind deine Frezzes von nun an Geschichte. Wenn nicht, dann bitte nochmal hier melden.
Anmerkung zu P1+P2
P1+P2 bitte erstmal auf auto belassen. Was das ist k.a., aber es bewirkt bei hohem FSB (ab 401MHz) einen Performanceschub. Könnte daran liegen das der Chipsatz ab 401MHz irgendwelche Timmings automatisch entschärft (sieht man sehr gut beim Lesedurchsatz von Everest). Schaltet man nun P1+P2 auf enabled, dann wird das entschärfen irgendwie wieder aufgehoben und die Performance gesteigert (sieht man wieder beim Lesedurchsatz Everest).
