daywalker1982
danke dir .
so mein Board läuft wieder, hat wohl Angst gekriegt weil ich schon ein neues bestellt hab![]()
Schau dir mal den Sockel an... kann sein, dass da einige PINs verbogen sindDas Phenomen hatte ich auch... RMA hats gerichtet
RMA bei verbogenen PINS ? Sagen doch sicher "selbstverschulden" ...
@JZ Extreme hätte gerne auch mal wieder ein neues BIOS![]()
hallo liebe forum-supporter,
bin noch relativ neuling bei icore 7,
hab das forum mal durchforstet und einige fragen sind mir noch offen geblieben, hoffe ihr könnt mir da vielleicht ein wenig helfen
ausgangsituation :
icore 7 920 @ (coollaboratory liquid flüssigmetall)
luftkühlung zalman 9700 @ 1500 rpm
(anmerkung zu rpm, da ich versuche den betrieb äußert geräuscharm zu gewährleisten, hab ich den lüfter nur auf 1500 rpm eingestellt, möglich sind aber 2500 rpm, jedoch kommt das einer flugzeug turbine gleich, welches nicht gerade mein ziel ist)
temps ( idle ca. 50-55 grad | last ca. 70-80 grad)
gigabyte x58 ud5 bios (9fe)
trident ddr3 2000 3x2 gb
be quit 500watt straight power dual netzteil
Fragen:
1. Wie hoch sind ca. die temperatur bei nem standard takt mit dem boxed lüfter idle/last ?
2. sind meine temps noch im rahmen / ab wann wirds brenzlig ?
3. ist es bei dem gigabyte board normal, das man ein sehr leises nervendes summen hört? je höher die cpu belastung, desto höher das summen?
oder kann es eventuell vom netzteil kommen?
4. die trident speicher laufen maximal auf 1600 mhz, scheint wohl noch ein problem des bios zu sein, das sie ihren maximalen wert nicht erreichen?
danke euch schonmal im voraus
dumbEr
zitat :Also zu 1 ich hatte mit dem Boxedkühler 65°C bei Last etwa 85°C
zu 2, brenzlig wird es ab etwa 80°C
und zum schluss zu 3. das sind die Spannungswandler, die Lösung ist mir aber leider empfallen, steht aber hier irgendwi im Forum
Mfg Schneebutzli
zitat :
hab jetzt mal das netzteil ausgebaut und das summen kommt definitiv daher, macht sich auch stärker bemerkbar, wenn ich 3d anwendungen laufen habe, da switch das summen sogar in der tonfrequenz, scheint also als wenn das netzteil nen schaden hat ?
das summen kommt definitiv vom netzteil unter 3d belastung, im 2d bereicht tritt es nur selten auf :-(Es kann schon sein dass das Netzteil bei Belastung summt. Wenn Du ein unterschieliches Summen bis Pfeifen bei 3D Anwendungen hast, kommst das i.d.R. von der GraKa. Welche GraKa hast Du denn?
mal eine kurze frage hat jemand von euch für die Gigabyte X58 Ud5 die orginale Backplate die er nicht mehr benötigt, würde die jemand von euch verkaufen??? bitte per pm anschreiben wäre euch sehr dankbar![]()
Hallohabe so einige test von megahelms und dem noctua nh-up12 gelesen, welche selbst mit oc'en (3-3,8mhz) unter last maximal eine temp von 60-65 °c erreicht.
würd mich freuen falls jemand hier schon selbige erfahrungen gemacht hat![]()
Danke für die Infos Leute, speziell Pinnback
hab mir jetzt auch den noctua lüfter zugelegt und bin positiv überrascht, hörtechnisch ist überhaupt nichts auszumachen und die cpu genießt nun 40 grad im idle und max 60 im last zustand, absolute spitze
die einzigsten kleinen probleme, die mich jetzt noch nerven sind zum
1. das die trident gskill 2000mhz nur auf 1600 laufen, da es wohl ein gigabyte mainboard fehler ist ? obwohl ich schon mehrfach an gigabyte emails geschrieben habe ist bisher noch nichts zurück gekommen in sachen feedback für ein neues bios, leider sehr enttäuschendes ergebnis in sachen support
2. das nervende summen, habs mal mit dem festen vcore ausprobiert, aber brachte leider keinen erfolg.
hab die cpu mit verschiedenen vcores angesteurt, was sich einzig allein in den temperatur widerspiegelte.
werd jetzt einfach mal das netzteil einschicken, da das summen definitv daher kommt und das für mich definitiv ein defekt darstellt, hoffe das wird mit nem neuen netzteil besser.
danke nochmals für ihre tipps und hilfen ;-)
dumbER
Gibts eine "grobe" aussage zum thema, wie viel bclk ein UD5 schafft ?
Bin gerade am "grob" ausmustern welches Mobo ich mir für ein i7 upgrade kaufen soll.
In dem Fall das es ein i7-920/W3520 wird, brächte ich bench-Stable 220+ bclk, für daily use reicht 190-200.
Schafft das ud5 diese vorgaben ?
Das board würde ich komplett wassern (nb-sb-mosfets)
Gekühlt wird mit der Wak aus der Sig, und für´s benchen kommt noch ein mora dazu.
