Bis auf die Kühlung ist es ja identisch.
Naja, sind andere Pwm's verbaut.
Zudem fehlen in paar Kleinigkeiten wie die Post Code Led's und der Sata Controller
der normalerweise für die 2 Anschlüsse über den Led's verantwortlich ist.
Der Pcie Anschluss zwischen den beiden 16x wurde auch gestrichen wie auch die
Kühlkörper für die Ram/NB Pwm's.
Wird sicher ein gutes board
nur eben in Stückchen billiger.
Hallo
Falls es nicht schon gepostet wurde hier mal
der kleine Bruder des Boards.
http://img134.imageshack.us/img134/1797/dfi790fxm2rs4d9b959xa9.jpg
LANParty DK 790FX-M2RS
*AMD AM2/AM2+ Athlon 64, Phenom, Phenom FX
* AMD 790FX + SB600
* DDR-2 800MHz
* 3 Crossfire Technology
* 4 Digital PWM
* 8 kanal HD Bernstein
* EZ Switch CMOS Reloaded
* 10 x USB Port, 4 x SATA II Port
jemand lust sein dfi gegen mein P5K-E zu tauschen?
macht 600FSB zu 100% mit![]()
Ja kommt von den digitalen PWM's.
Evt. kann es sein, dass der der Kühler nicht exact
auf dem PWM aufsitzt(vlt Board leicht verbogen durch Lüfter) und es deshalb zu den Geräuschen kommt.
Eine andere Möglichkeit ist die Spannung im Bios zu verstellen um das Fiepen
leiser zu machen oder gar ganz zu beseitigen. Oder es liegt am Netzteil
wie bei manchen P35 T2R User.
