@crowner
Hast schon mit memtest alle Riegel einzeln getestet. Somit kannst mal ausschliessen das es dein Ram ist.
gruss
Hallo!
Habe eben meinen Rechner neu gestartet und was ist. PC läuft zwar aber der Bildschirm zeigt mal wieder nichts an! Hatte dieses Problem paar Monate her gehabt.
Jetzt schaue ich auf diesen LCD Post und dort "hängt" er bei det RAM.
Das heißt dass es zu 100% der Ram ist oder, können andere Sachen noch Schuld daran sein?
MfG
Muss nicht an den RAM liegen, könnte aber daran liegen, dass du dein System OCed hast? Allerdings solltest du dann beim nächsten oder übernächsten neustart ne fehlermeldung bekommen, dass das OCen fehlgeschlagen sei. (Das Board könnte auch def. sein, was ich jedoch für sehr unwahrscheinlich halte)
Oder was anderes, nb. welches BIOS hast du drauf?
Hi Leuz
Ich mal wieder mit meinem Problem:
Habe OCZ DDR3 PC3-14400 / 1800MHz / Platinum Edition (4x1GB) und schon mal geschrieben, dass ich probleme damit habe.
Wollte euch darüber informieren, dass ihr die (noch) auf keinen Fall kaufen sollt!
Denn:
Habe mir nun die mühe gemacht sie auf einem anderen ASUS-Board (P5K3-Deluxe) mit neustem BIOS-Update zu testen.
Wenn ich mit nur 1nem Riegel starte, geht es problemlos, mit 4 Riegeln bekomm ich folgende Meldung wenn ich WIn XP 64 starten möchte:
(Das selbe wie auf dem Maximus Extreme mit den neusten BIOS (0904,0905) getestet)
Wenn mich jemand vom gegenteil überzeugen und mir ne lösung präsentieren kann, wär ich natürlich überglücklich
Habe schon diverse Versuche gemacht (manuelle eingabe von Taktrate und Latenzzeiten, Spannungsanhebung von RAM und NB, mit x verschiedenen werten usw. usw. leider kein Erfolg)
Greez
Crowner
passt das Scythe retention kit auf das maximus formula ??
Ok, ich habe gerade nochmal im alten Thread gesucht (das Suchen funktioniert wieder, nutzt es), weil ich mir nicht sicher war, aber ich hatte den Scythe Mugen ganz am Anfang mit dem Scythe Retention Kit auf dem Formula!
danke das du nachgesehn hast. Du bist dir sicher, weil nicht das ichs mir dann kauf und dann gehts ned![]()
guten tag
AI SUITE neueste Version ist drauf
Japs. Welchen Kühler willst raufmachen? Für den MUGEN ist der Spacer obligatorisch bei dem Board bei Verwendung der Retension Kits.
Gruß,
Cb
wie`S ausschaut hab ich guten ram entdeckt... exceleram 2gb 800er angegeben mit 5-5-5-18. Läuft bei mir in vollbestückung mit 2,02v bei 1002mhz und 5-5-5-15... bin aber noch am testen, das scheint aber stabil zu sein... ma gucken was der schafft...
MFG
TschernoBill
Hier solls den schon geben...Bin schon am überlegen ob ich nen e8500 rein hauen soll... liefertermin unbekannt...![]()
habe mit dem Exceleram ebenfalls beste Erfahrungen gemacht. Guter Speed, nettes Übertaktungspotential und absolut problemloser Betrieb bei Vollbestückung auf dem Maximus Formula. Ich hatte dort schon verschiedene Corsair-Riegen und welche von OCZ. Immer gab es unter Vollbestückung Stabilitätsprobleme ( 8 GB). Derzeit sind in meinen Rechner nur Exceleram verbaut und die sind saugut in der Praxis.
Gruß,
Cb
Hi, wie kanns das geben da an einem Tag 3,6ghz mit q6600 stabil laufen und am nächsten tag sich der Kübel dauernd aufhängtß!
ich bekomm mein pc net zum laufen....auf dem display steht CPU INIT
wenn ich starten will dreht sich 1/2 sekunde der lüfter und alle lichter gehen an und dan geht alles wieder aus...es ist alles richtig angeschlossen
Hinzugefügter Post:
nun läuft der pc aber mit 1200 mhz... he???
ist aber kein muss, oder mit dem spacer ??
und wo leg ich den rein
Kann mir jemand sagen wie ich die G.Skill PQ PC8000 im Performance Level 6,7 oder 8 zum laufen bekomme?
DRAM Static Read Control: Auto
Ai Clock Twister : Moderate, Strong packe ich nicht...
Transaction Booster : Disable
Relax: 1
So packe ich es schonmal in das 9er Pl..
Vieleicht muss ich aber auch erstmal ein gefühl für die riegel bekommen, meine alten wahren ja D9GMH.
Achja, Bios 0907 ist drauf!
btw: kann es sein das das schon von Werk drauf ist? Oder kann ich davon ausgehen das es dann schonmal jemand hatte?
