[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
haste zwar Recht, aber dafür brauch ich nicht ewig dafür basteln. Da die Verlängerung parallel zu den Schläuchen liegt wird es am Ende einfach ein Kabelbinder oder Isoband vor und nach dem Stecker. Hätte ich auch beim letzten Mal schon getan haben können :hust:
mein fehler. ist ja male to male.
habe nun aber aus 4 verlängerung was zusammengelötet.
bei dem PWM-Kreuz benötigst Du ja 1x Male-Male ;)
willst Du mal ein Bild teilen, oder ist das nur für den Hausgebrauch tauglich? :fresse:
Mit Löten wollte ich jetzt nicht unbedingt anfangen, ich vermute, dass ich einfach die PWM Verlängerungen an den Schläuchen fixieren werde.
Da ich solche (Schlauch-)Verbindungen an meinem Mora einfach mit QD3 gelöst habe, bin ich am Überlegen, einfach mal den Schlauch und entsprechend auch das Kabel zu verlängern, da sind zu viele Lötverbindungen auch wenig hilfreich, aber jeder Stecker bedeutet sicherlich etwas Leistungsverlust 🤔
Besser wäre Crimpen. Dazu ein 4 x 0,25 mm²-Kabel in der passenden Länge.
Gehäuse: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/crimpgehaeuse_-_kk_-_1x4-polig_-_buchse-261015
Crimp-Kontakte: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/molex_crimpkontakt_-_kk_-_buchse-185677
Kabel: https://www.amazon.de/Lapp-1030219-Steuerleitung-Datenleitung-Signalleitung/dp/B0C747463X
Wenn man schwarz will:
https://www.cable-sleeving.com/4-pin-fan-connector
https://www.cable-sleeving.com/crimp-terminal-fan-female
Eigentlich ist es female, warum Watercool das falsch bezeichnet weiß man nicht. Female ist das mit Loch, Male das mit Stift. Vielleicht meinen sie auch, dass man mit dem Kabel (mit Female-Steckverbindern) zwei Male-Steckverbinder verbinden kann.
Aufpassen muss man wenn auf beiden Seiten Pins ins Gehäuse eingeklippst werden, da gibt es Buchsengehäuse mit Male-Pins und auf der anderen Seite dann Female-Pins im Steckergehäuse.
Mein Mora wurde versendet.🙃
Nun habe ich einige Anfängerfragen:
- Ideale Füllhöhe so wie oben dargestellt?
- Vor-/Rücklauf so wie oben dargestellt?
- Wie verhält es sich mit meinem zweiten, kleinen Reservoir im Case? Siehe unten. Dieses ist aktuell Randvoll. Bleibt es das dann?
Ich hab die Füllhöhe so gewählt, dass beide Seiten gefüllt sind und dann noch bisschen. Also fast randvoll.
Du solltest nur drauf achten dass das System vollständig entlüftet ist bevor du voll machst, danach ists eigentlich egal.
Anschlüsse passen so, ne andere Möglichkeit hast du eh nicht wirklich.
Mit 2 AGBs hab ich keine Erfahrungen aber im Forum liest man öfter mal dass der AGB der voll wird dann nicht dicht bleibt.
Danke euch.
Ich dachte immer, es müsse etwas Luft bleiben, wie bei Fahrzeugen auch.
Denn die Flüssigkeit verändert temperaturbedingt ja das Volumen...
System entlüftet und AGB voll sind 2 unterschiedliche Dinge.
System entlüftet heißt in den Radis und kühlern (und damit zwangsläufig auch den Schläuchen) sollte möglichst keine Luft mehr sein.
Im AGB hingegen sollte aus dem von dir genannten Grund etwas Luft bleiben.
Nur sollte sicher gestellt werden das aus dem AGB keine Luft angesogen werden kann.
Ja ein wenig Platz muss gelassen werden - sorry da hatte ich mich falsch ausgedrückt.
Während dem Entlüften würde ich nicht über 70-80% voll machen, aber danach reicht auch ganz wenig (wenn du aus optischen Gründen voller machen willst), da man grad mit nem Mora ja keine hohen Temperaturschwankungen hat beim Wasser.
Meine Erfahrung mit zwei AGB´s der tiefere an der Pumpe wird innerhalb von ein zwei Wochen 1/4 von der Füllmenge leergezogen (Vermutung luftundicht oder Luftperlen kommen mit den Zufluss) für mich ärgerlich da es dann im AGB plätschert.
bin gerade daran den exteren AGB mit einen Radi zu ersetzen.
muss leider in die Halterung noch die Lüfter intrigieren wenn ich welche nutzen möchte
Ein Ausgleichsbehälter ist nur bei starren Röhren notwendig, um einen Druckausgleich für die Wärmeausdehnung zu schaffen. Bei einem Kühlkreislauf aus elastischen Schäuchen, dient der Ausgleichsbehälter nur noch als "Luftblasenfalle", damit keine Luftblasen durch die Pumpe rasseln.
Bei Überdruck im AGB steigt der Pegel im AGB, weil das Luftpolster zusammengedrückt wird. Bei Unterdruck im AGB sinkt der Pegel im AGB, weil sich das Luftpolster ausdehnt.
Dachte auch bereits daran, dass schon die Schläuche Druck ausgleichen.
Stück für Stück werde ich schlauer zum Thema. Allerdings staune ich schon, dass es da keine klareren Guides gibt oder ich solche nicht finde.😉
Man kann sich auch eine Druckausgleichsmembran montieren. Ob es unbedingt nötig ist, keine Ahnung. Könnte man sich ja für sein System mal ausrechnen, geht z.B. mit ChatGPT ganz einfach, das erstellt einem auch ein passendes Skript. Wasser dehnt sich nun mal bei Erwärmung aus, deshalb hat z.B. eine Heizung auch einen Druckausgleichsbehälter.
Ich habe mal für mein System (4l Kühlflüssigkeit, Luftvolumen im AGB 125 ml) gerechnet. Da sind es bei einer Erwärmung von 20°C auf 34°C ca. 275 mBar Druckanstieg. Natürlich unter Idealbedingungen. Die Gummischläuche können sich ja z.B. etwas ausdehnen, das meiste wird aber vmtl. einfach durch das Komprimieren der Luft abgefangen. Von daher ist es auch relativ egal, ob Hard oder Soft Tubes.
Ok, ich habe durch meinen Filter recht viel Flüssigkeit, bei 2,5l wäre man bei 180 mBar.
Bei mir sorgt allerdings der Leakshield, der bei mir im Release-Modus läuft, für den Druckausgleich.
Ich hab da keine Wissenschaft draus gemacht, sondern meinen "mittelgroßen" HK Tube einfach so weit gefüllt, dass alle LEDs vom Stripe "unter Wasser" sind. :)
Füllstand dürfte so etwa 2/3 sein.
Hab den AGB am Mora voll, meine Heatkiller Tube im Gehäuse zu 75%.
Ich frage auch deshalb so doof, weil ich schon erstaunt war, wie voll ich den kleinen AGB im Gehäuse machen musste, um das Ganze sauber zum Arbeiten zu bringen.
Egal, probiere mich, Tendenz eher voller befüllen. Morgen kommt der Mora, heute kam der GPU Block. Am WE ist Umbauaktion…😉
Also bei meinem MO-RA 400 und 600 habe ich die zweitobersten 2 RES Schrauben als Füllhöhenmarkierung genommen, das reicht um keine Wassergeräusche mehr zu hören.
Ein wenig Luft ist IMHO nötig, gerade am Anfang wo sich Druck aufbauen kann und ohne Luftpolster das Wasser wie eine Fontäne oben rauskommt. Die 3 Pumpen bei mir haben in den ersten 2 Tagen mein Koolance Überdruckventil ausgelöst.
Sonst ROT = warm, BLAU = kalt:
Fürs entlüften hat sich bei mir eine selbst erstellte PWM Sinus Kurve via Aquasuite / Playground bewährt:
Nach 24 Stunden damit gibt es keine Lustblasen mehr, selbst bei 3x D5 @ 100% und der Pegelstand bleibt unverändert.
Da lag ich mit meiner Markierung ja ganz gut...😉
Zudem bringt mich dein Beitrag darauf, oben am AGB einen Entlüftungsnippel einzusetzen und unten, am Pumpenausgang, ebenfalls eine Verlängerung einzusetzen.👌
Ich fand den 90° EPDM Knick sonst nicht so geil.
Ganz parallel würde ich am MO-RA IV die Schläuche nicht bringen, sonst kommt man an die QD3's weniger gut dran, deshalb habe ich einen kleinen Höhenunterschied bei mir.
