ASUS ROG Crosshair X870E Apex im Test: Das erste Apex für AMD-Enthusiasten
Ich glaub euch. So schwer ist das ja nicht das (8000 zB) zu booten.
Aber glaub dann hat dein Brettl wirklich einen weg.
ZB 8000 booten sollte wirklich Zero Akt sein.
Yep, klappt ja aufm tomahawk mit nem 6000 c30 Kit Instant 😂
Was ich noch dazu sagen muss, hab das board als ichs ausgepackt hab die ersten zehn Minuten nicht zum booten bekommen.
Musste dimms mehrmals raus und wieder rein machen und mit einem dimm starten.
Hat wahrscheinlich einen weg.
Ich bin ja immer einer, der die Kontakte vom RAM mit ISO reinigt beim Umbauen, weil da kommt man immer mal dran, erst recht wenn man mit WaKü die Paste von den Dingern oben sauber macht
Check beim Umbau gerne mal CPU und RAM Kontakte 👍
Ich bin mit dem APEX zufrieden... Auch wenn ich am Anfang erhebliche Zweifel hatte.
Mir reichen aber auch 6400 MHz beim RAM. Es muss kein 8000+ sein. Ich wüsste nicht einmal, was ich zwangsweise einstellen müsste.
FCLK 2200 habe ich wieder stable (musste die VSOC gegenüber dem B650E-E etwas erhöhen).
Die CPU läuft beim Zocken mit ~5,6 GHz, ECLK sei Dank.
Ich hätte gerne mein 6600CL30 Setup wieder... hier ist ein Screenshot, den ich bei OCN drin hab:
UCLK 3300 schaffen nur CPUs, die mit ca. 1vSOC UCLK 3000 schaffen. War aber irgendwann nicht mehr drin :confused:
Schon zweimal gemacht heute 😅
Also sagst du selbst, das dein b650e mehr geschafft hat als das Apex, richtig?
Mir ist nur aufgefallen, dass das B650E etwas weniger VSOC für FCLK 2200 benötigt hat.
Das 6600:2200 Setup lief auf dem B650E bereits nicht mehr. Es gab ein BIOS Update vor paar Monaten, wo manche Leute Probleme mit zu wenig VSOC hatten. Seitdem lief es nicht mehr. Auch nicht mit älteren BIOS Versionen, die ich vorher getestet hatte.
Noch immer keine Lust auf ASRock X870E OCF ? :sneaky:
Waaaas ? Das Extreme geht zurück ? na so was.
Ja das mit der 5090 ist mir zu heiß ich warte mal auf Team Rot und hoffe auf eine 10090 xtx mit 4 mal 8 Pin ... und dann halt 10950X3D und neuer Chipsatz komm davor eh nicht zum Basteln wegen Ausbildung und Prüfungen
Das OCF wird genau so wenig/viel können wie das Apex auch. Es bringt niemandem bessere 6000er Settings und die CPU bleibt im 8000er Bereich der maßgeblicher Faktor.
Vor Zen6 sind die Boards nur für praxisferne ZenTimings Screens relevant oder eben für die "Will neues teures Spielzeug haben ohne Nutzen" Befriedigung.
Das war aber alles vor Monaten schon kein Geheimnis.
Irgendwann steht dann Zen6 vor der Tür und das Apex ist als bekanntes altes Spielzeug dann auch wieder uninteressant. Man kauft dann eh wieder den neuesten Shit.
Die rationale Entscheidungsfindung für den kauf eines Apex sollte also eigentlich recht einfach sein. 😃
Das ASRock OCF wird halt absehbar 200€-300€ günstiger werden als das Apex.
Mit Asrock CPU Killer Feature.
Bananendesign.
Kein PCIE Slot unter der Graka nutzbar.
Asrock typische Bioseigenheiten die mir nicht gefallen.
Kein DIMM2
Das ist mir alleine 300€ Wert.
Zwischen 1:1 und 2:1 liegen mit Zen5 1CCD eh nur bestenfalls Unterschiede in der Messgenauigkeit.
1:1 habe zumindest ich schon durchgespielt mit 6400C24, bei 2:1 sitze ich auf 8100C30 GDM On fest, nicht so super prickelnd, so ein 8400er würd ich schon gerne noch mal ausgiebiger testen.
Man redet sich halt ein, dass so ein OCF ggf doch noch mal was bringt. Aber das habe ich ja auch mit dem Apex schon… :fresse:
Schon die die Aussicht auf die geringste Hoffnung macht es spannend. Testen werd ich das OCF glaube schon. ✌️
Ich habe die VSOC auf den alten Wert reduziert und es lief jetzt ohne Murren. Ich habe lediglich 1603 geflasht gehabt.
Mit 1504 hatte ich mit den gleichen Werten extreme Soundaussetzer bei Dune Awakening. Anschließend habe ich 1512 geflasht und TM5 lief keine 2 Minuten ohne Error, weshalb ich erst einmal 2133 eingestellt hatte.
Nachdem ich die SSDs aus _2 und _3 ausgebaut und im DIMM.2 Modul verfrachtet hatte, hatte ich noch einmal explizit 2200 getestet: Die Situation war aber unverändert -> TM5 mit Error.
Ob das BIOS 1603 Abhilfe geschaffen hat oder das APEX einen Furz quer sitzen hatte, soll mir egal sein :fresse:
Tja, genau das hatte ich schon vor mehreren Seiten prophezeit, ein Apex lohnt sich aktuell halt nur bei Intel, tut mir leid für die Käufer die diese Erfahrung nun machen mussten
Kann eigentlich nicht klagen über das Apex, wenn das noch mit GDMoff laufen würde:
Holzi, willste nicht ein Sammler fürs Board starten?
Dann kann man dort schön ZenTimings Screens posten. Es spielt auch gar keine Rolle ob das Setting stabil ist oder Real-World schon die Performance degradiert.
Hauptsache ein paar schöne Bildchen um sich das Board irgendwie schmackhaft zu machen. Manch einer soll sogar schonmal Screens davon photoshopped haben, einfach nur für ein gutes Feeling. Sozusagen ein Instagram fürs Apex & RAM OC. Beauty OPs & Filter auf Insta ist schließlich auch längst alltagstauglich und funktioniert. Hey, darum geht es doch im Leben, die Realität ignorieren und Hauptsache eine Positive Mental Attitude etablieren. Go for it!
Also wenn holzi 8400 bootet, ist mein board 100% defekt.
