[Sammelthread] AMD RDNA4 / RX9000 - Wasserkühler & 9070XT VRM/I²C List
Irgendwie sind die GPU-Temps doch bei allen GraKas suspekt - wie kann die bei einer Wassertemparatur von 28°C auch bei 28°C liegen?
Bei meiner GTX 4070 lag die normale GPU-Temp sogar 1°C unterhalb der Wassertemparatur - lächerlich.
Ich möchte gar nicht wissen, wie das bei den neuen GTX 50XX ist - da gibt es nichtmal eine Hotspot-Temp?
Hotspot im Idle 67° finde ich immernoch happig. Aber scheint wohl irgendwie normal zu sein. Interessant wirds, wenn da mal richtig Last anliegt.
Wenn ich stundenlang GZW gezockt habe und der Loop bei 38° ist, ist die 4080 trotzdem nur bei 74° Hotspot bei 3-4 Stunden 99%.
Will keine 100° Hotspot unter Wasser sehen.
Das ist nicht Idle, sondern der Max Wert (bei 375W) nach 20 Mins Steel Nomad:
Aktuell (Idle)MinMax
GPU282735
GPU Hotspot313067
Speicher545268
Viel interessanter finde ich dass selbst unter Wasser der Speicher nicht unter 50° geht.
Mit dem Block für die Merc scheinen sie sich Zeit zu lassen -_-.
Bei der Vorbestellung waren auch unterschiedliche Liefertermine angegeben. Die Mercury waren 1-2 Wochen später dran.
Temps sind ein Träumchen. Eben kurz 430 W in Cyberpunk mit 39°C Core und 65°C Hotspot / 70°C Ram
Hab noch ein siffendes Fitting daher noch keine weiteren Tests 🤬
Mhm TDC-Limit wird nicht ausgeschöpft, Thermal Limits auch nicht. Einerseits super, das würde so laufen ohne -500 Mhz mit Shuntmod - andererseits: Was bremst da jetzt?
Wie heißt es so schön? Ein bisschen Schwund ist immer. :ROFLMAO:
Wo wir bei Schwund sind - weder bei Aquatuning noch bei Alphacool ist aktuell die "Hellhound + Pure" Variante gelistet.
Ich bekomme wohl also gar kein Kühler, oder sie setzen gerade wiedermal die Zeit hoch. :unsure:
Da kann man gleich bei Luft bleiben.
Wie kann es sein, das die temps immer noch so hoch sind.
An sich ist das kein Weltuntergang, trotzdem komisch mit Wasser
Mein Wasserkühler jetzt auch verbaut - endlich ruhig und kühl.
Das waren schon harte 3 Monate.
Jetzt Im Dachgeschoß bei ~28°C Wassertemp Speicher und Hotspot max ~67°.
Oh man....war vielleicht doch ein wenig zu früh sorry, total verpeilt.
Nee dann sind die Temps einwandfrei, hatte mich sehr gewundert. Aber wer lesen kann.....
Ist das mit oder ohne Shuntmod.
Ab 60°C Hotspot fängt die an mit Taktreduzierung.
Und irgendwann skaliert die dann nicht mehr ,obwohl der Takt höher ist.
Mit Shuntmod. Hotspot ist jetzt 67°C, aber es ist ja auch Sommer und die Kids zocken hier im Dachbodenzimmer zu viert.
Undervolting ist natürlich viel besser mit Wasser und Ramtakt geht auch bischen mehr :)
Für unter 60°C Hotspot muss ich raus..
So, Kühler ist drauf und alles läuft soweit.
Bilder vom Umbau lade ich aber erst Morgen rauf.
Temps passen für mich soweit (nach einer Stunde Stalker 2), muss Morgen schauen das ich noch die restlichen Luftblasen raus bekomme.
Das ist gut so ~60°C Chip bei Wasserkühlung
Was? bei 60°C^^
Ne das nicht, aber schon interessant.
Man merkt es auch daran, dass trotz fehlendem PT das UV starken Einfluss hat. Mehr UV, weniger Hitze, höhere Scores - obwohl der Chip gegenüber Luft ja schon deutlich kühler ist.
Zudem war offenbar mein Luftkühler nicht 100 % plan drauf, weil an einer Seite etwas Putty auf den Rahmen des Chips gekommen war. Hat sich zwar dank LM nicht stark ausgewirkt, aber schon spürbar. Ich habe jetzt auch den Isolierlack vom Rahmen entfernt, der hat ja auch eine geringe Stärke und hindert den guten Kontakt..
Nach einem bisschen Gehäuseschütteln sind Temps auch noch ein bisschen runter.
Denke 40°C GPU, 58°C HS und 72°C Speicher passt (-50mv und -10% PT).
Mit einer besseren Pumpe (habe noch eine Aqua Stream XT) und ohne Schnellkupplungen (habe einen externen Mora420) wäre da mehr dirn.
Aber mir langt es.
Endlich wieder Ruhe und keine schwitzende Eier unterm Tisch :d
Ein paar Tipps für nachmacher:
1. Die Backplate bei der Sapphire Nitro+ 9070XT ist im Lüfterrahmen verankert und mit dem Kühlkörper verschraubt (gebogenes Blech).
Ihr müsst also den Lüfterrahmen vorher (vier Schrauben) demontieren.
2. Erhitzt die Vorder - und Rückseite, z.b. mit einem Haarföhn, bevor Ihr versucht den Kühlkörper abzunehmen.
Der Honeywell PTM7950 ist (Kalt), zäh wie jahrealter Kaugummi, glaub ohne erhitzen hat man da schnell den Chip in der Hand :eek:
3. Kontrolliert vor der Montage alle Verschraubungen an dem WaKü, lieber noch mal "leicht" nachziehen, bei meinem Alphacool war ein (1) Gewindebolzen locker.
Sonst bin ich mit der Qualität von Alphacool echt zufrieden.
4. Für bessere Preformance könnte man glaub noch die Pads für den Speicher zerschneiden, also anstatt einen langen Streifen für 2 bzw. 3 Speicherchips, immer einen Einzelnen pro Chip.
5. Nehmt euch Zeit, habe mittlerweile in meiner WaKü Laufbahn eine 290X, Vega 64, 6900XT und 9070XT umgebaut, das werden immer mehr mikro SMDs um die GPU, grobes reinigen reicht da und Stress bringt da echt nichts.
Wenn man noch paar °C beim Speicher rausholen möchte könnte man auch Kupferblech in passender Stärke zuschneiden und das mit Paste machen, aber das ist eher experimentell.
Meine Frage wäre eher: Was nehmen für die GPU?
PTM7950 wird ja mit Wasserkühler gar nicht heiß genug, damit es richtig funktioniert?
Ich würde es also eher mit Duronaut o.ä. probieren...
Die Ram-Pads sind beim alphacool schon sehr dünn mit 1 mm. Das ist nicht schlecht gemacht. Bleibt bei mir bei etwa 70°C und damit 20°C kühler als mit Luft.
Hm die Kondensatoren mit Kaptonband abkleben und dann Flüssigmetall? Keine Ahnung ob das schon zu dick wäre wegen dem Rahmen da.
Doch, für einmaligen Burn-In Pumpe ausschalten.
Wieso sollte das nicht gehen?
Einfach die Lüfter ausschalten und die GPU auf 60 Grad aufheizen. Das dann zwei drei mal wiederholen und fertig.
