[Sammelthread] S.T.A.L.K.E.R. / S.T.A.L.K.E.R. 2
Stop NPC's XRay Vision - ABER,.. NPCs laufen wie ein haufen aufgeschreckter Hühner durch den Wald. Ob es nur an dieser Mod liegt oder vielleicht auch mit der Verbindung zu NPC Overhaul hab ich noch nicht weiter getestet. Aber dann lieber paar Hits durch ne Bunkertür als wenn Gegner nicht wissen woher geschossen wird, weil sie einen (gar) nicht mehr "sehen".
NPC Overhaul ist dafür verantwortlich das die Zone verdummt! Würde ich zurzeit nicht benutzen. Das macht ja gar keinen fun mehr!!
Hab endlich OXA Prototype Mod korrekt am laufen. Also das Waffen Upgrade System is der Hammer!!! Lauf der MP5 geändert von 9mm auf .45 für leicht mehr schaden. Nen längeren Lauf auf die Ak74N geschnallt für mehr Damage auf Kosten von Handling. Die Overhaul Mod die mir persönlich grad am meisten Spass macht. So macht die Zone nochmal richtig richtig Fun und looten wird wirklich erforderlich sowie arzt besuche :d !!! Klare empfehlung zu OXA Prototype!! persönliches rating, 1. OXA Prototype, 2. Stalker Infinity, 3. Modular Hard Mod. Leider ist MHM zu Flawless Widescreen und Weapon Reposition Project incompatible weswegen die Mod für mich wegfällt auch wenn sie wirklich klasse ist!
OXA Prototype
☢️☢️☢️ Patch 1.5 ist Live ☢️☢️☢️
☢️ Highlights
A-Life changes
Life in the Zone is now simulated for all characters, not just those in the player's view.
Characters continue to live their lives and pursue their goals in the Zone until they meet their end.
The player can meet the same stalkers after some time.
Players may encounter more A-Life characters resting or interacting in various locations, adding to the world’s immersion.
Characters will no longer respawn directly in front of the player. When the player clears the mutants' lair, for example, those mutants won't simply reappear moments later.
A-Life Director will no longer respawn characters at the edge of visualization. Instead, respawn moved further away from the player, while maintaining the Zone's population.
Visualization range is slightly increased. Characters now appear in visualization range with relevant animations and equipped weapons. This reduces the "pop-in" effect and contributes to a more seamless character visualization.
Added new anomaly: Water Electric Tornado.🌪️
Added Three-Line Rifle weapon.
Added new handgun Kora.
Added the new feature: looting of mutant parts.
Added displaying of available artifact slots for armors in the Upgrade tab.
The player stash window is increased in size.
Fixed an issue when the "Take all" button becomes inactive after putting any item to the loot window.
Added unlockable "Fix all" button in the technician's upgrade menu, to repair all equipped gear.
Added reload renewal feature for all of the weapons.
⚠️ WARNING
The Zone is ever-changing and a new Patch can shift Her structure. If you’ve chosen to walk the path with modifications, know this: they may not withstand the latest shifts. If you have performance or stability issues following the release of Patch 1.5, we recommend you to disable your mods. If you continue to experience issues, please visit https://support.stalker2.com/hc for additional troubleshooting steps and assistance.
⚔️ AI and Combat
Fixed an issue when Snork was unable to jump off from some isolated areas.
Fixed an issue when Controller was able to deal damage by his roar ability out of his line of sight, through the objects and walls.
Fixed an issue when Pseudogiant was able to stuck at short distances from the player.
Fixed an issue when Rodents kept making sounds after death.
Added ballistic falloff on the long distances for NPC`s so they won’t be able to hit players while too far away.
Improved mutants' attacking behavior when Player is standing still.
Fixed issue where Сhimera jump attack deals damage before reaching Player.
Fixed issue where Burer could be killed while its shield was active if you were close.
Fixed issue when NPCs take exposed cover while fighting with each other.
Fixed issue where NPCs could walk in place in peaceful hubs.
⚖️ Balance
Fixed generic issue where Mission NPC could have overpowered items in inventory.
Reworked ammo for machine guns and sniper rifles:
replaced 762x39 MM ammo with 762x54 MM ammo;
Sniper rifles (SVDM-2, SVU-MK S-3 and M701 Super) now don't use light steel core ammo, without weapon upgrade — only super-sonic and armor piercing ammo;
PKP machine guns, Mark I EMR and Three-Line Rifle can use light steel core ammo by default;
supersonic ammo now deals way less damage to weapon durability, making it more useful.
Increased armor penetration for Grom S15 weapon, increased armor penetration and damage modifiers for AS Lavina weapon.
Reworked damage of Cavalier unique weapon.
Artifacts' effects rebalance:
Horn: decreased chemical and radio protection;
Rosin: replaced "weight: weak" effect with "endurance: weak";
Shell: replaced "radiation: weak" effect with "endurance: weak";
Updated some stashes and their markers in the Rostok region.
Updated some stashes locations in Yaniv region.
Fixed an issue where price for a common artifact was higher than repeatable quest reward for it.
Implemented new artifact effect: Durability, that will increase durability of equipped gear.
Reworked and replaced 7.62 ammo across the map.
🛠️🐞⚡ Bug Fixes, Crashes, and Performance
Fixed a noticeable performance drop when entering Generators region from Dead Valley location.
Fixed an issue that caused the inventory menu to remain open after the Controller used Psy Strike on the player.
Fixed an issue that caused sound and input loss after quick resume on Xbox platform.
Fixed an issue when the game becomes unresponsive when loading save, made in certain points of Prypiat, during The Road to the Foundation mission.
Fixed an issue when Player get permanent and consistent negative effects from uncharged Weird Bolt.
Fixed an issue which caused the ammo counter to appear when picking up ammo.
Fixed an issue where the player could get the achievement for clearing a lair without raising an alarm by only performing one kill.
Fixed incorrect description for 'Overall quality' and 'Mouse aim sensitivity' options in settings menu.
Fixed an issue where stamina drain effect was stuck after loading save made in shallow water.
Fixed an issue where Player was able to get permanent effect and damage from anomaly after loading save made inside that anomaly.
Fixed performance drops on collision with psy phantoms.
Fixed an issue where Forced Mono audio setting did not affect music.
Fixed an issue that caused the vertical field of view to appear reduced when using ultrawide aspect ratios.
Fixed an issue where the Vortex anomaly icon was shown as Poppy Field on the map.
Fixed an issue which caused the Drop function to not work while looting.
Fixed an issue when two Main missions could be tracked simultaneously.
Fixed an issue when trees and bushes could appear right in front of the player.
Fixed an issue when the sound of weapon reloading is not played from NPCs in cover.
Fixed a crash when drinking vodka.
Fixed an issue when enemy quest markers were remaining at the NPCs after they were killed.
Improved performance at locations with lots of dialogues pending (e.g. large hubs like Rostok).
Fixed an issue when the Equipment Tab was becoming unresponsive after looting, putting items in stash or corpse.
Fixed placeholder texts in upgrade tabs.
Fixed crash on Xbox Series S that could occur after approaching Chemical Plant location.
Optimized skeletal meshes for stashes and some interactable objects.
Fixed an issue with performance degradation when multiple NPCs attempt to open doors simultaneously.
Fixed severe FPS drops while looking at interactive objects and NPCs at close interact range.
Fixed different crashes.
🗺️ Main & Side Quests, Open World Encounters
Fixed an issue when Korshunov was sliding inside the elevator during \ mission.
Fixed an issue when Powerplug was missing at Rostok when players needed to get the Control Emitter during the \ mission.
Fixed an issue when \ and starting to fight with \ if they were not killed during the previous quest objective of \ mission.
Fixed an issue when \ after the start of the \ mission for the \ side.
Fixed an issue when the Player was able to get reward for A Matter of Honor mission twice.
Fixed an issue that allowed Gray's Last Hunt mission to be accepted again after completion.
Adjusted several minor NPC voiceovers.
Fixed an issue when the elevator door at the top of X-3 lab was closed and blocking further progression during the Legends of the Zone mission.
Fixed an issue when elevator door to X-17 was closed and blocking further progress during the Visions of Truth mission.
Fixed an issue when Player was able to stuck behind the \ at the end of the combat.
Fixed NPC relations inconsistencies between encounter and mainline missions.
Fixed an issue where the main entrance door to Malachite was locked after the Dangerous Liaisons mission.
Fixed an issue where objective "Fight off Monolith attack" could remain incomplete during The Road To The Foundation mission.
Fixed an issue where \ during the Dangerous Liaisons mission.
Fixed an issue where players could get stuck inside Troposphere Comm Station at the end of Dangerous Liaisons mission.
Fixed an issue which caused the \ during The Assault On The Duga mission.
Fixed an issue where several objectives could remain active after failing the The Sound Of Music mission.
Fixed an issue where the Black Sheep mission could remain active in the journal under certain circumstances.
Fixed an issue where The Sound Of Music mission could not be completed under certain circumstances.
Fixed an issue where A Job For \ repeatable mission was able to get stuck uncompleted.
Fixed an issue where Player was able to get stuck in the dialogue with Sultan during The Mysterious Case mission.
Fixed an issue where elevator doors to Dalin's apartment were blocked during A Long Overdue Visit mission.
Fixed an issue when player can be locked inside the Zalissya's Clubhouse during the On The Edge mission.
Fixed an issue when the door leading to the Granite squad arena could close in front of the player during the The Last Step mission.
Fixed an issue when the player character could be killed by emission during the Escape From The Cage mission.
Fixed an issue with missing Sgt. Metlov during the Back To The Slag Heap mission.
Fixed an issue where the Dark Times mission could not progress after the death of \.
⚙️ Mod Support
Shape the Zone your way with the Zone Kit! Unleash your tinkering nature and modify existing content or create something new — animations, weapons, mechanics, and even wonders of the Zone. Official Mod Support is here, so now is the time to create your own content and use modifications made by your fellow stalkers. You can access modifications at Steam Workshop and Mod.io, and if you want to try making your own, Zone Kit is available for download at: https://store.epicgames.com/uk/p/stalker-2-zone-kit
🔹 Other Updates
Improved pathing for NPCs.
Improved NPC cigarette smoking animation.
Added possibility to speed up credits scrolling for PC and XBOX.
Improved distant and indoors gunshots sounds.
Improved HUD appearance for changing ammo functionality.
Enhanced inventory sorting and scrolling on loot windows.
Enhanced weapon attachments descriptions.
Adjusted sound volume for medkit usage.
Added support of 21:9 and 32:9 Aspect Ratio.
Added an "Auto Detect" button to the graphics settings to adjust graphics presets according to our recommendations for players hardware.
Rework Ukrainian lip-sync.
Zone-Kit:
Ist in meinen Augen richtig so.
Gruß Max
Selbe Frage wie vor ein paar Monaten schon mal: lohnt Stalker 2 mittlerweile?
Ist mal wieder im Sale ^^
Meiner Meinung nach auf jeden Fall, wenn du Open world Titel magst.
Geil, endlich offizieller Mod-Support :d Dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis neue Waffen, Outfits, … ins Spiel kommen.
Ich gebe dem Spiel noch ein paar weitere Monate zum reifen und dann starte ich den zweiten Durchlauf
Visual-Mods, in die sich ein reinschnuppern definitiv lohnt! Alle 3 sind extrem nice und werten das Spiel weiter auf. (wie ich finde)
Neue Deathanimations. Auch extrem nice bisher, kann ich nur empfehlen wie ziemlich alles was von Shaytech kommt!
"who am i to judge"
finde ich extrem schade das man diesen weg einschlägt.. Mir persönlich ist es ziemlich wumpe ob spieler xy mit mods oder ohne mods stalker2 auf platin gesetzt hat. ist mir so nur noch nicht begegnet glaub ich. Ich schaue selten auf andere, sondern immer bloss auf mich und mich belastet es null wenn sich jemand alle archivments meinetwegen zusammen gecheatet hättet.. Wäre das Spiel in einem 1a Zustand, so das keine Mods mehr gebraucht werden die das spiel grafisch aufwerten fände ich das auch ok aber das ist es eben nicht. mal ehrlich, patch 1.5 ist eine version des spiels, die hätte man zu release erwarten können.
Den Run, in dem ich auf die letzten 12 Archivments gehen wollte, klemme ich mir so.. Vanilla macht das spiel (noch) keinen fun. <- für mich!
Alleine die Ultra+ Mod ist eine so krasse Aufwertung für das Spiel, möchte ich gepart mit den anderen mods nur noch ungern drauf verzichten. VOn mods gegen stuttering gar nicht anzufangen..
ich hätte mir gewünscht es bleibt wie bei vielen anderen games den spielern überlassen, geht ja schliesslich um nix.
Wenn ihr HDR aktiviert habt, wie habt ihr dann euer Gamma eingestellt?
Mir kommt mit aktivierten HDR und dem Gamma bei 30 % alles irgendwie zu hell vor
Ist das vielleicht normal oder muss ich den Gamerregler nach unten drehen?
Vielen Dank
Gruß Max
servus, habe nachgeschaut ich habs auf 25% gemacht :)
Gibt es Unterschiede zwischen der Gamepass und Steam Version? DLSS 4 z.B. sollte doch eigentlich überall funktionieren. Wie groß ist das Game denn aktuell mit den ganzen Patches?
Vielen Dank
Gruß Max
Es Soll Tageslicht simulieren was es tut und gut zur Geltung kommt, vor Allem kommt man aus einer Hähle oder etwas dunkl. geb kommt.
Ich meine ich habs vor 2 Tagen geladen, ~138GB.
Es war DLSS 3.7.x enthalten. Ich habs über den DLSS Swapper auf 310.x aktualisiert.
Ich glaube in erster Linie wo die Files liegen?! nutze Steam
Danke für den Tipp. Muss ich morgen mal testen bei der Mission „Im Namen der Wissenschaft“. Da spawnte ein Gegner für das Halsband nicht. Musste dann erstmal 2km zum nächsten Laufen :/
Ich hab 8 Halsbänder und kann sie nicht abgeben.
Die Mission sagt: Gehe zurück, sprich mit dem Dr.
Ich gehe hin, der steht in einem Haufen Hunde ... er reagiert auf ansprechen nur mit "Was gibts neues in der Zone". Hat noch einer der Hunde ein Halsband?
immer noch vorhanden dieser fehler...? wow.
wenn du wieder zu ihm sollst, hast du die drei (oder vier?) wichtigsten und missionsrelevanten bänder eigtl. bereits alle eingesammelt.
mir hatte da, wenn ich mich recht erinnere, über die console ein triggern einer emission geholfen. das half in zwei drei anderen situationen übr. auch, ist also immer mal einen versuch wert, wenn's mal wieder hängt. man muss nur leider eine console mod installieren, die ist nicht ohne weiteres erreichbar.
Diese Mission ist leider so verbuggt gewesen. Konnte sie nicht abschließen, weil mir dieses letzte Band fehlte. Musste sie auch per Consolenbefehl „abschließen“
Schau mal nach, ob Du noch eine andere Mission in der Nähe hast.
Wenn ja, markiere die und mach die fertig.
Anschließend versuch nochmal die Halsbänder abzugeben - ich konnte einige Mission so abschließen
