Wieso testet man denn die Riegel einzeln, wenn sie zusammen fehlerfrei laufen? Dies macht keinen Sinn, man testet sie nur einzeln, wenn sie zusammen nicht fehlerfrei laufen um zu sehen, ob es die Einstellungen sind oder ob ein Riegel selbst einen Fehler hat.
Weil ich die zuerst einzeln mit getauschten Bänken getestet habe?
Macht ja ebendso wenig Sinn, diese zuerst im Kit zu testen wenn dann z.b. Fehler auftreten würden. Dann bist nämlich genauso schlau wie vorher und musst die Dimms sowieso einzeln testen um den fehlerhaften Dimm zweifelsfrei zu lokalisieren - im schlimmsten Fall sogar das komplette Kit.
Der Task Manager kann unter Details die Priorität der Prozesse anzeigen,
..und genau das ist Erbsenzählerei. Denn wenn komplette Threads/Kerne nicht angesprochen werden, dann wird der TM dort nicht als Tausendsassa diese Fehler lokalisieren/eliminieren.
Normal und damit sollte es klar sein, dass man zuerst die Priorität prüft, bevor man ein anderes BIOS aufspielt oder eine RMA der CPU anstößt.
Zeigt mir, dass du nicht den Zusammenhang MC Update und meiner Vermutung, dass da eventuell was mit den Bios was nicht stimmt, nicht verstanden hast.
Mein letzter Kenntnisstand ist, dass Mikrocode immer initial bei jeden Rechnerstart/Bootvorgang aus den jeweiligen Areas in den reversiblen MC (uCode) Speicher der CPU geladen wird.
Die ME Firmware, üblicherweise primär der UEFI Oberfläche vorgeschaltet, in den entsprechenden, boardseitigen Co-Controller.
Wenn du da andere Informationen hast die diesen Vorgang als nicht mehr zutreffend beschreiben, immer her damit.
Ich habe jetzt das Bios via DIP umgeschaltet und mit Bios v1C inkl. MC 0x119 geflasht. ME-FW. in aktueller Version über Windows nachgeflasht und werde jetzt sämtliche Testszenarien noch einmal ausführen.
Nachtrag:
Erstes Testergebnis auf die schnelle jetzt nur anhand Handbrake. Im UEFI wurde nur das Lüfterprofil angepasst und da Bios v1C aus 07/23 noch kein Intel-Default Setting bietet, wurde das "Boxed"-Profil gewählt.
Links: Zuletzt ausgeführtes Hb Testszenario mit Bios v1K (0x12C) auf Bioschip A / Rechts: Aktuelles Hb Testszenario mit Bios v1C (0x119) auf Bioschip B:
..wenn das so bleibt und sich auch im weiteren Verlauf die nächsten Tage/Wochen keine "Hänger" oder Neustarts mehr zeigen, dann bleibe ich bei den MC und aktualisiere halt nur noch die ME-Firmware.
Trotzdem will ich erstmal wissen was der Intel Support dazu meint. Wird sich ja die nächsten Tage zeigen und eine im Grunde dann doch nicht (teil)defekte CPU einsenden möchte ich auch nicht.
